- Philou 33
Bon! j' attendrai aussi de meilleurs jours
- Georgesetcie
Bonsoir Pete,PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Petit bilan annuel ... pour 2017, toujours beaucoup de frais sur le 2.0 l (voir premier post). Ils sont dus aux résultats du CT pour les biellettes de direction, et à l'entretien courant (mais pas donné) pour la distribution + accessoire, et la pompe à eau qui était d'origine
Sinon 6 ans que je suis sur le forum et présent au Club, que du bonheur
Concernant le V6, je ne fais pas les comptes sur les frais, ça ne se fait pas avec une danseuse
Je réagis à ton post et aux dépenses engagées.
Joséphine de son côté ne m'a pas couté très cher en comparaison. Bon elle roule peu comme tu le sais, mais à part les vidanges moteur (tous les deux ans et peu de kms) , deux vidanges de boite, une ligne d'échappement et une réparation du tableau de bord, je n'ai pas été trop embêté.
Bon, il faut sérieusement que j'envisage la purge des freins, le changement de la pompe à eau (préventif), la purge du LDR et ... le changement des pneus (pas usé, ni craquelé mais 8 ans). 2018 va bien commencer !
Bon réveillon à toi et ta famille !
reprise du boulot cette semaine, ces deux là se racontent leurs vacances
La grise explique qu'elle a fièrement passé le cap des 240 000 km
.... normal elle est grise
Petite virée dans les Alpes qui m'ont permis entre autre de rencontrer Thierry (Chtimi73).
Le 2.0 l était bien chargé avec 6 personnes à bord, une montagne de bagages et des skis sur le toit, mais près de 2000 km sans histoire
Du coup, tu as opté pour des porte skis !
Au cas ou, j’en ai une paire qui traine... si quelqu’un les veut, c’est cadeau !
Salut Dan,camion rouge a écrit :Salut
Des skis ou des porte-skis ?
DEs porte skis !
Des skis, j’en ai pô !
Ch’sais pô en faire !
Mais j’ai encore mes surfs alpins !!!( pas ceux des nains a bonnets, les vrais !!)
Arg dommage, j'ai du les acheter juste avant de partircamion rouge a écrit :DEs porte skis !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut Dancamion rouge a écrit :Salut
Je serais intéressé par tes portes skis.
Je mets la main dessus et je te prepare un paquet !!
Au moins j'aurais servi à quelque chosechtimi73 a écrit :Salut Dancamion rouge a écrit :Salut
- p23
...Excellent Dancamion rouge a écrit :DEs porte skis !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Cool merci Dancamion rouge a écrit :Je mets la main dessus et je te prepare un paquet !!
Tu as encore mon adresse??
Par sureté, redonne moi la !
Petite intervention sur le 2.0 l ce WE entre 2 averses : réparation du lave glace qui avait disparu côté conducteur En fait le tuyau était complétement cuit, je l'ai remplacé par un tuyau pour aquarium
Et c'est reparti
Et c'est reparti
Tu me fais penser que sur mon blanc je dois le faire aussi !
L'an dernier, au ct c'etait bon , mais depuis, le tuyau a craqué !
C'est très handicapant en ce moment sur les voies rapides car ils ont déversé des tonnes de sel et du coup tu as des traces sur le pare brise qui gênent beaucoup la visibilitécamion rouge a écrit :Salut
Un tuyau pour aquarium fait très bien l'affaire, mais il est ransparent
Pour parer au plus rapide, j'ai pris un paquet de lingettes ( beurck !) pour vitres...
Quand j'estime que c'est trop sale, je m'arrete et je nettoie...
Petites réparations sur le 2.0 l ce WE :
* Réparation du TO (tuto ici)
* Fixation d'un truc qui bringuebalait dans le tableau de bord
* Changement des ampoules navettes par des LED
* Réparation de la centralisation : changement des piles + synchronisation ... et ça marche
Reste le joint de la portière avant passager qui a déclaré son indépendance et qui rend l'ouverture de la porte difficile
Eh, oh...
1er mai, aujourd'hui !!!
Bon, après le 1er mai, j'ai décidé de bosser aussi le 8 mai
Alors 2 chantiers aujourd'hui :
1/ Reprise de carrosserie sur le V6 suite au projectile que j'avais pris sur l'autoroute :
Hier pose de résine :
puis aujourd'hui premier ponçage en P500 :
Je suis bon pour remettre de la résine
2/ Première utilisation de ma vie de la colle à pare-brise : beuark, j'ai les mains toutes noires ce soir
Le problème était sur le joint de ma portière AVD qui gênait l'ouverture
Après un essai avec de la colle néoprène, j'ai décidé d'utiliser les grands moyens avec de la colle à pare-brise. Du coup, me doutant que le produit serait probablement "one shot", je fait le tour des Espaces à la recherche d'imperfections. Bingo :
Et sur les 2 Espaces le même endroit (avant droit)
J'ai donc mis comme j'ai pu la colle noiiiiiiire, j'en ai mis partout : 10 mn de pause, 1h de nettoyage à l'acétone
Mais bon, le résultat est probant :
Voilà, 15 jours pour que la peau parte avec les restes de colle sur mes mains
Salut Pete,
moi pour nettoyer se genre de colle (sur l'auto ) j'utilise du décapant PVC, attention a tout ce qui est peinture quand même.
C'est bon à savoir, il faut que je regarde si j'en ai encore dans mon fourbiSAHRO a écrit :Salut Pete,
Sinon journée calme côté Espaces aujourd'hui, car j'ai un chantier en parallèle. Mais quand les 2 mondes se rejoignent, ça donne ça :
Un lève plaque non démonté : qui a dit qu'on ne mettait rien dans un Espace court
Sinon j'ai fini de poncer le bas de caisse du V6, mais pas de cabine de peinture comme certains , alors je ne sais pas trop comment je vais continuer ...
