Tremblements, claquement, bruits
Maxou31
Message non lu par Maxou31 »
Bonjour a tous !
"Heureux" :wink: propriétaire d'une Espace 3 dci 130 Initial de 190 000km, j'ai eu droit a pas mal de galères ... Afin de rendre service au plus grand nombre je met ici un truc qui rendra service a beaucoup (sans que ça ai a voir avec mon problème, qui est après)
Donc pour ceux qui on le moteur qui se coupe en accelerant vers 90Kmh, je peux vous dire que c'est simple : CHANGEZ LES INJECTEURS ET C'EST RÉGLÉ, remontez bien les nouveaux injecteurs avec des goujons scéllés avec la meilleur colle a filetage ultra-resistante parce que les filetages des boulons d'injecteurs ne tiennent pas ...
Je ferme cette parenthèse pour parler de mon soucis :
Donc voila mon Espace DCI 2.2 a un truc et je n'arrive pas a savoir ce que ça pourrais être ... :?:
Voici les symptomes :
- Tremble au freinage (plaquette quasi neuve, et disque propre) même débrayé
- Un claquement quand le moteur s'éteint
- Un claquement (le même je crois) a l'embrayage si je ne fait pas attention.
- Tremble a l'accelération (embrayé donc)
- Aucun bruit suspect en roues libre
- Marche arrière sans tremblements,
Boite ? Disque d'embrayage ? Cardans ? Silent block ? Autre chose ? La je suis perdu ... Encore plus que hier tout allais a merveille donc j'ai du mal a croire qu'il y aurais deux pannes au même moment (??)
Un grand merci à tous ceux qui voudrons bien m'éclairer ! :?
Dernière modification par Maxou31 le 08 mars 2018, 21:05, modifié 1 fois.
Re: Tremblements, claquement, bruits
Ton probleme ressemble furieusement a un souci de cardan...
Des que tu es "en charge", ça vibre
En roue libre, ça vibre pas car les cardans ne servent pas a la traction !
Maxou31
Merci Camion rouge :)
Et le claquement quand le moteur s'éteint ? Si la voiture ne roule pas, serait-ce le cardan tout de même ?
Le tremblement au freinage alors que la voiture est débrayé , cela pourrais tout de même être le cardan selon toi ?
Message non lu par yves78 »
Si le claquement se produit une seule fois quelques secondes ou une minute après l'arrêt du moteur.
C'est tout simplement l'electrovanne turbo qui s'ouvre et libère la partie mobiles qui fait varier la pression du turbo, elle revient en position zéro par la poussée de son ressort.
Maxou31
Merci Yves78,
Le claquement a l'arret se produit au dernier "prout" du moteur, ça fait penser a un silent block, mais un silent block peut-il provoquer un tremblement régulier a l'embrayage ? Et au freinage (débrayé) ?
J'ai eu la même chose sur mon ancien DCI
C'était une des durites poumon(réserve d'air a peu prés sous la batterie) débranchée.
Au dessus de la vanne EGR le volet étouffoir est commandé en dépression par une durite sur sa droite qui vient d'une électrovanne de commande de celle ci vient une durite reliée a un "poumon" qui se charge en pression ou dépression je sais plus par un autre durite venant d'un Té sur le circuit du mastervac.
C'était impressionnant surtout avec le silent-block arrière (sous le moteur) foutu .
Maxou31
Merci Sahro, je met ça sur la liste a regarder demain matin :)
Peut ètre pas exactement( je crois pas que tu ai deux électrovannes ) mais en gros.
Maxou31
Merci Sahro,
je vais essayer de voir ça demain,
faut que je trouve un mecano pas trop cher aussi vers la ou je suis au sud de Toulouse,
Le truc c'est que j'ai viré et bouché la vanne EGR donc je sais pas ... Je vais voir sous la batterie ...
Je vais voir aussi l'état du silent block sous le levier de vitesse, tenter de voir l'état des Cardans ...Put** D'Éspace !! Renault a fait ses modèles en copiant la relation avec une femme : une chieuse a temps complet !! :D
Il existe deux versions sur le moteur G9T DCI avec et sans réserve de vide.
Sur la première version, elle alimentait en dépression le pilotage des volets swirl et le volet étouffoir.
Sur la seconde ils ont été supprimés, donc plus de réserve.
Donc en tout premier, verifier la version que tu as.
Vérifier ausssi la biellette reprise de couple qui relie le moteur au berceau sous la caisse . Elle est fixée au palier relais de la transmission droite (roulement central) et au berceau.
Ainsi que la biellette supérieure qui elle est située coté support moteur, elle relie en partie haute la coiffe moteur (solidaire du moteur) à la caisse.
Maxou31
Merci a tous pour vos réponse, je n'ai pas encore pu regarder en dessous de la bête, et la je dois partir bosser ...
Je vous met deux photos de mon compartiment moteur, Vous pouvez me dire si j'ai le modèle avec le poumon ?
Je vous tiens au jus dès que j'ai eu le temps de passer sous la caisse ! :?
Heureusement que j'ai deux voitures !
Bingo !
Rebranché la fiche grise sûr l'electrovanne.
Modèle avec reserve de vide (poumon), donc pilotage volets swirl et étouffoir.
takeo
Message non lu par takeo »
Maxou31 a écrit :Merci Yves78,
Une rotule de suspension usée provoque des tremblements au freinage (même débrayé) et à l'accélération, j'ai eu le problème sur une R21, j'ai cherché l'origine très longtemps jusqu'au jour où la rotule a cassé et que la roue est passée sous la voiture :mrgreen:
Mais je n'ai pas souvenir que cela fasse un claquement à l'arrêt du moteur ..
En roulant il n'y avait aucun bruit suspect, juste des tremblements au freinage et en accélération, pratiquement les symptômes d'un cardan HS.
Bonne journée
Maxou31
Bon les amis, il semble que je tienne un candidat a mon problème, et il a une bonne tête de vainqueur !! :shock: Regardez cette belle photo que je vous ai prise ;)
C'est sur que ça n'explique pas les vibrations au freinage, et pas vraiment le tremblement à l'embrayage ... Mais déjà si je change ce silent block j'en saurais plus sur le reste du problème :wink:
Je vous raconterais tout quand j'aurais reçu la pièce d'Auto-doc (qui pour info est environs 30% moins cher que les "star" du marché sur internet)
En attendant j'ai 3 questions :
- A quoi servais la sonde que l'on vois sur la première photo que j'ai posté plus haut ? Il y a le connecteur de l'EGR que j'ai viré (deuxième photo), ça c'est ok, mais cette sonde qui se ballade depuis que j'ai la voiture c'est quoi a vos avis ? Je peux le dégagé ?
- Je cherche a donner contre démontage TOUTE LA CLIM de la voiture je suis au sud de Toulouse si ça intérresse quelqu'un :) :)
- Le "Poumon" qui est sous la batterie, je peux le virer ?
Vous devez vous dire "il veut tout virer celui la" mais vue la fiabilité du dci 130 ... Plus je simplifie et mieux je me porte ;)
Oups j'avais pas vu le shunt du boitier étouffoir :lol:
Ton prochain CT c'est pour quand ? :mrgreen:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir...
je crois également que tu as un ""candidat sérieux"" ... par contre si je ne me trompe pas tu as plein d'huile dans les environs...
Il se trouve que le caoutchouc n’apprécie guère la présence d'huile.... un bon nettoyage et une recherche de fuite seraient certainement utile..
J'ai du moi aussi le changer en décembre 2017.... j'ai senti la différence
Pour ce qui est de la fiabilité du III DCI.....nous sommes au moins deux ici a en être satisfait... mais il est vrai aussi que si on ne les surveille pas..
Pourquoi virer la clim? elle ne sert pas qu'en été.. et perso j'ai du m'en passer une semaine en mai dernier le temps d'obtenir un rdv... ben ça me manquait terrible...
J'en profiterai aussi pour regarder les autres silentblocs moteur..... ainsi que les amortisseurs avant et leur coupelle ils risquent d'avoir souffert.
Voila....
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Maxou31
L'huile c'est un peu normal : la voiture avais séjournée longtemp au bord de mer avant que je ne l'achète il y a 3 ans, le bas de caisse avais pris un peu de rouille, j'ai mis une bonne huile de vidange au pinceau sur TOUT le bas de caisse et 3 fois :mrgreen: !!
Le contrôle technique elle le passe sans problème, le mec ma dit que c'était ok :D Mais bon, j'attend le nouveau ... Au pire je l'ai gardé, je peux la remonter ;)
Du coup le système de poumon je peux le virer ?
La clim je ne m'en sert pas ... Faut dire que mon espace est juste un utilitaire, l'arrière est aménagé avec un grand lit et des caisses en dessous pour mes outils de chantiers :) Du coup je vois la clim comme du poids en trop, des tuyaux de partout ... Pour moi c'est a dégager !! :mrgreen:
Finition : Intens
"" Le contrôle technique elle le passe sans problème, le mec ma dit que c'était ok :D Mais bon, j'attend le nouveau ... Au pire je l'ai gardé, je peux la remonter""
Et le contrôleur n'a pas vu l'état de " l'os de chien" et ne l'a pas signalé?... tu es sur que quand tu as badigeonné à l'huile de vidange... tu ne lui en as pas mis sur les yeux?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Maxou31
Non non CT fait par un bougne vers Roques sur Garonne :D ça passe je te dis ;)
Après on ne peux pas tout avoir : Il ne regarde pas l'EGR et pas plus l'état des silent bloc ...
Dernière modification par Maxou31 le 09 mars 2018, 17:57, modifié 2 fois.
aucun pb pour virer la clim, il faut juste étudier un nouveau passage de la courroie accessoire.
tu as raison, cela ne sert pas à grand chose.
@totor: un silenbloc moteur de reprise de couple n'est pas forcement signalé au CT.
Je comprend mieux.
La sonde qui balade a coté de la batterie sert a la chaudière (avant gauche sous le pare choc).
Je crois que le rétro droit ne sert pas a grand chose.
Un kit anti crevaison moins lourd que la roue se secour.
Il y a aussi quatre bougies de préchauffage en trop.
Etc etc ....
Je blague bien sûr :arrow: :arrow: Eric ouvre stp!
Maxou31
Oui j'avais lu quelque pars que ça servais a rien les bougies de pré-chauffage :D Je peux les dégagé aussi :)
Pour moi cet Espace c'est un utilitaire rien d'autre ... A y regarder de près la charge utile du grand Espace c'est 950Kg contre 600kg pour un grand Kangoo, sauf que en plus j'ai un grand lit de 195x115cm a l'arrière pour faire des virée a Barcelone ou en Italie :) et en plus faut reconnaitre : L'Espace III a de la gueule je trouve :)
J'aurais une autre approche si je m'en servais comme véhicule Uber par exemple ...
Donc j'ai une clim complète a donner vers Toulouse, n'hésitez pas ! Je peux même vous aider a la sortir ! :)
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Maxou31 a écrit :Merci a tous pour vos réponse, je n'ai pas encore pu regarder en dessous de la bête, et la je dois partir bosser ...
Il y a quelque chose qui m'échappe,
Sur la seconde photo, elle est où la vanne EGR ?
Il reste que le connecteur.
Cordialement.
