[TERMINEE, et fin de l'Histoire] Grosse révision du "2" V6 2.8 ** Lancement d'un V6-thon !
Re: Grosse révision du "2" V6 2.8 ** Lancement d'un V6-thon !
Aucun risque de deboitement : la course est trop longue !
Tu pourrais les coller a la loctite !
Le seul souci, c'est pour les redeposer ! :mrgreen:
Renault est la seule marque que je connais à monter des goupilles
camion rouge a écrit :Salut
En bon GSB, tu prends 2 goupilles en 5mm + 2 en 3!
Tu mets les 3 dans les 5 et c'est bon !
En magasins agricole aussi c'est toujours en stock :wink:
la seul fois ou j'ai vu un cardan déboité, c'est quand la rotule du bas de triangle à pété...
et le cardan de mon pote c'est barré (renault, même montage que ton espace): un silent bloc moteur à laché, cela à déboité coté roue en cassant tout: sans goupille, il aurait déboité coté boite, sans rien casser...
Supports moteurs reçus hier, j'espère pouvoir m'y remettre cette après-midi ! :)
C'est fait !!! :wink: :wink:
L'ancien, carrément arraché (même chose sur les 2 côtés)
Le nouveau, en place (il a meilleure mine, non ?? )
Là, je suis sur l'émetteur d'embrayage... Ils étaient un peu "perchés, les ingénieurs de Matra", pour le placer à cet endroit,non ???? :( :( :( :(
Bonjour l'accessibilité !!
Ben quoi?
Juste devant tes yeux ! :lol: :lol:
Bonjour !
Bon, émetteur d'embrayage sorti !
Ca passe vraiment au mm, mais il est dehors !
Pour le dévisser de l'intérieur, une vraie partie de plaisir ! :twisted: :twisted: :lol: :lol: :lol: :lol:
2 boulons de 12 freinés à retirer, bien cachés sous la pédale, et hop, ça vient, et on voit aussi que ça a bien fuit ! :shock: :shock:
Nettoyage du bestiau, retrait du circlip et de la rondelle cale.... et Je cale aussi !
Comment retire t-on le piston ?? Je vois bien 2 encoches pour y coller un outil, genre gros tournevis, et après ? J'ai beau tourner dans tous les sens, ça fait 1/8ème de tour, et ça reste bloqué..
Il y a une astuce, ou alors, il faut vraiment forcer ?
Les tofs' !
A l'air libre !
A l'air libre !
Ah oui, ça fuyait bien !
Circlip retiré, on voit bien les 2 encoches pour dégager le piston
Le kit de réparation (7€ au lieu de 150€ pour un émetteur neuf !)
didtherace
Pourquoi mes messages doivent ils etre approuvés :?: :shock:
Pas tous, ça dépend de l'endroit où tu postes.
Salut Eric,
EAime a écrit : Nettoyage du bestiau, retrait du circlip et de la rondelle cale.... et Je cale aussi !
:arrow: :arrow: un "p'tit" coup d'air comprimé de par la sortie... ( pas non plus 10 bars sinon tu vas courir très vite !! :lol: )
Même principe que pour sortir un piston d’étrier de frein :!: :wink:
pontiac a écrit :Salut Eric,
Merci Thierry ! :wink:
Bon,
Pas réussi à sortir le piston... :o , peut-être pas assez de forces dans le compresseur.
Pô grave, je dois aller chercher demain les goupilles de cardan( oublié d'aller les chercher.... :? :? :oops: :oops: ), j'en profiterai pour demander un coup d'air dans la pièce.
Sinon, réfection du faisceau de la ventilation, et préparation du compartiment moteur pour la greffe prochaine.
Demain, silent-blocs de crémaillère, j'ai comme idée que je vais épuiser le stock de jurons ! :lol: :lol: :lol: :lol:
Faisceau refait
Faisceau refait
J'aime travailler dans un environnement propre !
Bon, ben impossible de sortir le piston !
Le gars du Losange pense que le piston est bloqué par l'arrivée de liquide.
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: Du coup, je vais essayer de le retirer "délicatement" :mrgreen: :mrgreen:
Retirer délicatement le circlip.... Ca va donner !
Bon,
Pas la peine d'insister, c'est vraiment monté en force pour résister à la pression.
Me voilà donc allégé de 125€ (pas prévu au programme ! :? :? )
didtherace
EAime a écrit :Bon,
C’est toujours comme ça ma pov Lucette :roll:
Bon,
Eh bien ce n'était pas la journée, mais je m'y attendais un peu ! :? :?
Emetteur d'embrayage à remplacer, impossible de dégager le piston, la seule voie possible étant synonyme de gros dégâts potentiels.
=====> Changement, et 125€ pas prévus dans le budget ! :( :(
3 heures passées à essayer de sortir les silents-blocs de crémaillère. Si tu ne dégages pas, colonne de direction, maître-cylindre de frein et master-vac, c'est mission impossible :(
J'ai juste procédé à un bon nettoyage au nettoyant freins et un gros resserrage du tout (pratiquement 1 tour de clé à chaque fois).
Espérons que cela fera l'affaire !
Donc, on arrive au bout !
Réception mercredi ou jeudi de l'émetteur, installation et le WE prochain, on attaque la repose du GMP !
Salut Eric,
Magnifique le nettoyage du compartiment moteur :shock: :shock:
Bon courage pour la dernière ligne droite :wink:
Merci, Pete !! :wink: :wink:
Ce matin, vidange de la boite de vitesse. Ce sera tout pour aujourd'hui !
J'ai des mesures à prendre pour refaire la chambre parentale ! :mrgreen: :mrgreen:
EAime a écrit :Bon, ben impossible de sortir le piston !
ce genre de rondelle se casse à la dépose, mais se remplace aussi facilement que cela se casse par un circlip standard (passé à la meule pour afinage).
pour le piston: il n'y a pas un système de 1/4 de tour piston au fond pour extraction ensuite ?
en tout cas, quitte à monter une neuf, j'aurai réussi à démonter l'ancien... quelque soit l'état !!
didtherace
EAime a écrit :Merci, Pete !! :wink: :wink:
Fais gaffe à cela !!
À qui refait sa chambre, refait un enfant !! :wink:
J'ai toujours l'ancien et le kit de réparation..
Je verrai ça une fois tout remonté ! :wink:
Pas fou, non ???? :shock: :shock: :shock:
A 58 balais, je n'aurais plus la patience ! :( :( :(
didtherace
Patience ou tempérament :lol: :lol: :lol: :lol:
C'est Bô, quand c'est neuf !! :mrgreen: :mrgreen:
Tout beau, tout neuf !!
