information sur tableau de bord au demarrage
faz92
Message non lu par faz92 »
suite a de nombreuses lectures sur differents posts, je me suis aperçu que les infos de mon tableau de bord n'etaient identiques aux votres lorsque je demarre mon espace td 2.2l année 2000
je m'explique :
lorsque vous mettez la clé pour demarrer vous dites voir un "OK" s'affiché sur l'ecran alors que moi a aucun moment je vois cette infos !
je mets la clé, l'ecran affiche 3 points ( - - - ) puis le logo de prechauffage en forme de tirebouchon, le logo 3 points reapparait suivi de l'airbag avec une sonnerie bien stressante
et c'est donc a ce moment que je demarre l'espace
je m'interroge donc pour savoir si cela est normal si les infos sont differentes selon les années
merci pour vos reponses
espace 3 2.2l td rxt de 2000 155000 kms acheté y'a 1 mois et que du bonheur !!!
oliv_77
Re: information sur tableau de bord au demarrage
Message non lu par oliv_77 »
ben airbag en defaut, surement celui du siege passager !
faire la modif qui va bien pour supprimer le prise sous le siege et faire effacer le message d'erreur !
et ça devrait aller mieux !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
faz92
que veux tu dire par là ?!
l'air bag passager ne fonctionne plus ?
oliv_77
tu retrouveras toutes les infos >> ICI <<
faz92
merci pour ta reponse mais moi je ne veux pas faire disparaitre l'info sur l'airbaig mais juste faire apparaitre le "ok" car je ne l'ai meme pas au 1er tour de clé comme sur la photo
oliv_77
oui, actuellement il ne s'affiche pas car l'ODB te signal que tu as un pb d'airbag !
une fois ton Pb d'airbag reglé, tu verras le "OK"
faz92
ok merci
je viens de prendre le temps de lire toutes les pages et j'ai compris ;-)
si j'ai le courage je ferai la soudure pour corriger tout ca mais le passage chez renault pour effacer l'info airbag m'embete un peu
pour le "ok" tu dis qu'il s'affichera apres avoir fait la manipulation par contre sur les photos du forum auto on voit bien le "ok" en 2eme photo normal ???
Satanas
Message non lu par Satanas »
Oliv, sur le mien, lorsque je tourne la clé, j'ai --- => OK => le serpentin du préchauffage => l'airbag et son biiiiiiiiiiip => service => enfin l'heure et la date.
bien que sur la valise aucun défaut d'airbag ne s'affiche ni en mémoire?!?!
Dernière modification par Satanas le 19 mars 2008, 17:25, modifié 1 fois.
faz92
satanas, donc tu as bien toi le OK malgré le biiiip de l'airbag !! as tu eu aussi les 3 points ( --- ) et le prechauffage en forme de tire bouchon ?
bizarre alors que je n'ai pas ce OK !!
titi93
Message non lu par titi93 »
je n ai pas le ok aussi cause d air bag
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
oliv_77
si tu as le biiiiiiiiiiip et service :wink:
ben tu dois avoir un pb avec ton airbag !
quand j'ai acheté mon espace, le vendeur m'a montré le TdB où il y avait le même message et il m'a dit que le message venait d'un defaut du detecteur de choc :!: :?: :!: :?:
il a fait corriger le pPB par un remplacement de relais et plus rien, donc il y a peut etre une piste de ce coté là !
pour ma part ( avec un DCI ) j'ai ( de memoire ) "---" puis prechauffage puis "OK" je pars verifier de ce pas !
pollux02
Message non lu par pollux02 »
salut moi j ai les 3 points et ok c est tout
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
oliv_77
apres verif, j'ai "---" puis prechauffage puis "---" puis "OK"
faz92
ok merci
titi93
salut il est ou se relais
C'est le boitier qui est sous le siège conducteur qui fait office de "relais" pour les airbags (frontaux et latéraux) et prétensionneurs de ceinture.
Il y a un sujet d'il y a moins d'un mois la dessus car le boitier était dans l'eau sous le siège passager, par contre je ne sais plus qui postait....
Le lien qui parle du boitier:
"Boitier airbag"
Bon surf
titi93
salut pub2n c est le calculateur et non un relais
faz92
[quote="Satanas";p="41384"]Oliv, sur le mien, lorsque je tourne la clé, j'ai OK => le préchauffage => l'airbag et son biiiiiiiiiiip => service => enfin l'heure et la date.
bien que sur la valise aucun défaut d'airbag ne s'affiche ni en mémoire?!?![/quote]
si je comprends bien pas un d'entre nous a la meme chose niveau affichage avec ou sans l'airbag
l'année y est peut etre pour quelque chose non ? :roll:
@ Titi
Le relais n'est pas intégré au boitier du calculateur ?
oliv_77
pour le relais, je ne sais pas !
par contre il faut que je regarde la facture fournie pour voir la référence et savoir lequel c'est !
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
Bienvenue au club des airbag en défaut faz92 :(
Quand j'ai acheté le mien, j'avais le OK. Et comme beaucoup de monde, j'ai maintenant exactement la même chose que toi. Le mien aussi est un dT de 2000.
faz92
[quote="Le-Steph";p="41436"]Bienvenue au club des airbag en défaut faz92 :(
Quand j'ai acheté le mien, j'avais le OK. Et comme beaucoup de monde, j'ai maintenant exactement la même chose que toi. Le mien aussi est un dT de 2000.[/quote]
moi je l'ai acheté en decembre 2007 et elle faisait deja ça donc perso ca ne me derange pas plus que ça
maintenant je suis rassuré de pas etre le seul a avoir cet affichage et surtout que ca ne gene en rien au fonctionnement
oliv_77
par contre, attention pour le controle technique !
s'il y a un defaut d'airbag, il ne doit pas passer !
Pierrolechti
Message non lu par Pierrolechti »
c'est sur oliv, ça va être dur dur pour les espace III ce nouveau ct :cry: :cry: :cry:
