Compteur qui fonctionne mal
Florian
Message non lu par Florian »
Bonjour à tous !
Voilà j'ai quelques petits soucis avec le compteur de mon espace.
C'est un 2.0 l 16 v boîte manuelle de juin 2000.
Pour commencer, je n'ai que le compteur total qui fonctionne, le compteur journalier, la consommation instantanée etc restent à zéro. Ma femme a remarqué que parfois le compteur journalier marquait 0.1 mais se remettait aussitôt à zéro. Ce n'est pas dérangeant en soit mais où puis-je chercher une piste éventuelle pour que ça fonctionne à nouveau ?
Et sur le tachymètre, il y a un problème quand j'accélère. Je m'explique : à la place d'afficher disons 3 / 6 / 9 / 12 km/h, il affiche 3 / 6 / 12 / 9 / 15. Ça me le fait peu importe la vitesse, du moment que j'accélère il indique toujours un chiffre inférieur entre deux autres. Donc encore une fois je viens vous demander si vous pouviez m'indiquer une piste à suivre pour que ça fonctionne mieux ?
Par avance merci pour vos réponses.
jossmho
finition : Initiale / Paris
Re: Compteur qui fonctionne mal
Message non lu par jossmho »
Salut Florian :)
C'est pas sûr, mais si c'est ton tachymètre qui pose problème, tu as un tuto ici : Clic ici.
ça te donnera des idées sur le dépannage.
A+ et bon courage :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
Florian
jossmho a écrit :Salut Florian :)
Salut, merci beaucoup pour le tuto !
Je vais voir si je peux y accéder en passant par le haut, ce serait bien si un coup de nettoyant pouvait régler le problème :)
jossmho
Oui, ce serait cool ... moi aussi j'ai cru au nettoyage ...
Mais ça a été résolu complètement par l'échange du tachymètre pour moi.
Tiens nous au courant :)
Carnet d'entretien
Florian
jossmho a écrit :Oui, ce serait cool ... moi aussi j'ai cru au nettoyage ...
Donc tu veux dire la partie qui se fixe sur la boite de vitesse, le capteur ?
jossmho
Oui, la pièce noire entière qui se fixe sur la boîte de vitesse.
Reregarde les 2 tutos.
A+ :)
Carnet d'entretien
jossmho
Florian, n'hésite pas à nous montrer des photos (et même des vidéos), toutes les résolutions de problèmes n'en seront que plus rapides.
Carnet d'entretien
Florian
jossmho a écrit :Oui, la pièce noire entière qui se fixe sur la boîte de vitesse.
A+ :)
Merci :) je jette un œil là dessus en fin de journée.
Oui si je trouve la solution je la décrirais et prendrais des photos ;)
D'ailleurs la semaine dernière j'ai réglé l'effet sapin de Noël des feux arrières, si il n'y a pas de tuto je peux indiquer comment j'ai résolu mon problème
jossmho
Oui bien sûr, tu crées un sujet pour la résolution de ton sapin de Noël :)
Ta résolution servira à d'autres, à coup sûr.
Je viens de reregarder le tuto du tachymètre.
C'est la pièce noire visible de l'extérieur, mais aussi sa partie cachée qui trempouille dans la boîte de vitesse que j'avais échangé.
Voici le lien :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 88#p338116
Carnet d'entretien
jossmho
Si c'est bien le tachymètre, regarde bien que les références du Tuto correspondent bien également au tien.
Carnet d'entretien
Florian
Merci beaucoup pour ton aide :) je jette un œil en revenant chez moi. Une fois que j'aurai mis la main dessus je vous tiens au courant :) et je demanderai avant de commander si le nettoyage ne change rien.
Je prends les photos de ma réparation des feux arrières et je fais un tuto dans la foulée :)
Florian
Alors après une courte investigation, visiblement le capteur du tachymètre n'est pas accessible en levant simplement le capot. Pourtant j'ai une belle vue sur la boîte de vitesses, quasiment tout le devant et le dessus, mais je n'ai pas vu ce fameux capteur.
Demain si je peux je ferais la méthode décrite sur le tuto dont j'ai eu le lien.
jossmho
D'acc Flo :)
Carnet d'entretien
