bonjour voila mon histoire (d'amour?) avec un espace 2.1td
acheté a l'entreprise par mon beau pere en 98 a 60 mkm entretien garage pas de souci majeur
mis a part une remise a niveau huile et ldr tous les mois (surement la culasse )
2.1 td 180 000 km changement moteur ?
Re: 2.1 td 180 000 km changement moteur ?
je reprend donc la voiture en 2002 a 120mkm suite au decés
depuis la distribution refaite et revisions aussi regulierement
donc l'été dernier en remorquant un ami mon moteur subit un chauffe (pas bien )
j'ai reduit l'utilisation car grosse fumee blanche et l'odeur qui va avec
et j'ai demandé a un mecano qui retraité travaille chez lui pour changer le joint de culasse
j'avais anticipé et acheté une culasse rectifiée car a 99 % dans ce cas c'est la culasse qui fèle
changement culasse distribution
et trois semaines et 500 km plus tard moteur séré
sur l'autoroute avec femmes et bagages
une premiére question y-a-t'il une cause a effet sur le changement de distrib culasse et la pompe a huile?
qui s'arrete?
qui s'arrete?
la suite j'ai donc acheté un moteur a la casse et je me demande si ce n'est pas trop compliqué de verifier la pompe a huile du "nouveau moteur "avant montage par un bricoleur comme moi car pour le mécano cela n'a pas l'air de le passionner ?
je prendrais des photos des moteurs ce week end
merci de vos conseils et si vous avez des photos merci aussi
