bouton de commande chauffage espace 2
gromit
Message non lu par gromit »
bonjour. Panne ce matin : la soufflerie fonctionne mais le bouton de droite ( dégivrage, chauffage au pied, etc... ) ne fonctionne plus.
Avant, je l'entendait fonctionner. Mais depuis ce matin, plus rien !!!!
Est-ce une panne connue et récurente. Y'a t-il une solution ?
Merci de vos réponses
merengue212
Re: bouton de commande chauffage espace 2
Message non lu par merengue212 »
bonjour verifie les connections et les fusibles car ce n'est pas en relation avec la resistance thermique (a l'interieur )
les fils sont fins la dessus avec la chaleur moteur ils sont peut-etre cassés aussi
a +
gromit
je n'ai pas la documentation de ce véhicule. quel fusible serait susceptible d'être H.S ? Se trouve t-il dans la boite à gants ou plutôt côté moteur ?
( va falloir que j'achète le RTA.....)
Longue vie aux amoureux d'espace
toton40
Message non lu par toton40 »
peut etre le micro moteur de commande des volets ,s'il y en a sur ton modèle.mais il doit y en avoir puisque tu dis que d'habitudetu l'entends fonctionner!!
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
gromit
oui, avant je l'entendait fonctionner ( d'ailleurs j'ai toujours fait attention d'attendre qu'il aie fini pour déclencher une ventilation ). sais tu ou se trouve ce micro moteur ?
Astronaute
Message non lu par Astronaute »
Salut gromit,
Le moteur se trouve sur le coté droit de la boite de ventilation en regardant depuis l'avant de l'Espace 2, sous l'axe central des essuie-glaces. Il faut enlever l'habillage de feutrine. La commande des volets pour le recyclage d'air se fait par câbles, genre frein de vélo, les arrêts et le réglage des gaines se fait avec des petits colliers en plastique (maintenus par une vis) qui sont très souvent cassés.
Amitiés à Wallace...
Astronaute.
Dernière modification par Astronaute le 24 mars 2008, 15:43, modifié 1 fois.
gromit
merci pour ta réponse Astronaute ! je transmets tes amitiés à Wallace, c'est promis
