Cet après-midi, j'ai déposé et reposé le calculateur d'Airbag, en vu d'un échange.
Je cherche toujours son remplaçant
J'en ai profité pour mitrailler avec mon Smartphone et voici donc le tuto que je propose.
En espérant qu'il serve à des novices
C'est parti :
Suivre le tuto de dépose de la console et arrêter lorsque le calculateur d'Airbag est accessible.
Tuto dépose console : https://www.passion-espace-club.com/view ... 71#p417033
Ne surtout pas oublier de débrancher les deux cosses de la batterie et attendre (moi j'attends 1 heure) avant de toucher aux différents systèmes d'Airbag.
- Déposer le cache en caoutchouc, à la base du levier de vitesse, et déconnecter le connecteur d'alimentation des allume-cigares.
- Je ne sais plus dans quel ordre, mais à faire :
-> Déconnecter par action sur sa glissière, le connecteur orange du calculateur
-> Déposer les 4 écrous (13mm) de la plaque qui passe autour de la base du levier de vitesse et qui bloque le calculateur.
-> Décliper les 2 systèmes de maintien des 2 ensembles latéraux de câbles
- Déposer la plaque
- Déposer le calculateur d'Airbag, en enlevant ses 3 vis de maintien (10mm)
