Ce qu'on fait de mieux, lorsqu'on n'est pas trop outillé !alban76 a écrit :Je vais dans un self garage près de chez moi.lorenzo a écrit :
Merci pour ce compte rendu très clair et précis.
45 minutes avec un pont,
Tu as quoi comme pont ?
Sans pont c'est quand même plus long et moins facile .
Pour moins de 20€/h, j'ai un pont, une servante remplie d'outils, un compresseur, des bombes deggripants et nettoyants, du savon professionnel pour les mains etc.... Bref, a ce prix la, je préfère travaillèrent confortablement
Faut-il VRAIMENT vidanger la BVA ?
Re: Faut-il VRAIMENT vidanger la BVA ?
- finition : Grand Ecran
ah ah j'ai aucune aide technique mais une histoire bien marrante :
Je raconte a un copain que renault ne préconise aucune vidange sur les bva, et quelques jours après il me ramène le manuel de son 4*4 kia de 140 000 km et dont il est très satisfait depuis des années, en Suisse on a 3 langues (on pourrait dire 5), et donc le manuel est en 3 langues.
Il me montre les préconisations des différents entretiens à réaliser sur la voiture, on regarde la bva :
-en allemand tous les 60 000km
En francais, tous les 100 000km
-en italien, pas de vidange c'est lubrifié a vie !!!
rien à ajouter...
rien à ajouter...
espace 3 initial 3.0 BVA 150 000 km...le vaisseau amiral
espace 2 1995 2.1 d.t, 365 000kms, 2toits ouvrants manuel, et je cherche les sièges avant du pack grand écran
(à l'arrière il a les sièges de mon ancien espace 3 the race)
Les Italiens sont ils pire que nous...?
Ah les c**** !!!
Comme dans mon boulot....
Application de la norme la plus restrictive !!!
Au moins, on est sûr de ne pas se planter !
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVA]
bonsoir
ma maigre petite contribution pourras peut-être utile ?
l'année dernière gros soucis de bva su1 sur mon espace 4 !
a coups au ralentit, gris clac avec un bof en arrière quand on passes sur le R !
alors vidange ! je l'ai fait trois fois de suite ! avec un espace de plusieurs centaines de km et depuis ça va beaucoup mieux !
a chaque fois pareil environ 3.0 l d'huile noire !
huile spécifique achetée chez renault ! c'est pas donné mais moins cher que de remplacer la boite !
une fois de temps en temps pour moi serait l'idéal .
a+ micka
a+ micka
actuellement espace 4 2.0T16 bva 170 privilege
clio 1.9D x2
cc ford 2.0 carbu
Range rover V8 carbu 1975
Range rover 2.4 vm 1988 remotorisé 200TDI
clio 1.9D x2
cc ford 2.0 carbu
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Sans pont, sans fosse et sans self garage à proximité , vous faite comment pour vidanger la boite ?
on a un bon copain qui a une fosse..
grostoto a écrit :on a un bon copain qui a une fosse..
J'ai un copain qui vient de Bretagne, pour faire sa vidange de boite !
Comme ça sûr que c'est bien fait et on passe un bon moment
- lorenzo
- finition : Intens
A mon avis , il n'y a pas que l'huile dans la fosse……
Je comprends pourquoi vous prenez de l'huile rouge, c'est pour pas la confondre avec la bière.
- lorenzo
- finition : Intens
Au moins quand il arrive , l'huile est a bonne température.EAime a écrit :grostoto a écrit :on a un bon copain qui a une fosse..
- gege08
et il amène le chouchen...
je n'avais pas vu pilou29 tu es de quel coin du Finistère
Entre Quimper et la mer
- gege08
j'adore le Finistère, on y va en vacances, à Brasparts exactement.
j'espère décider ma femme à aller y vivre un de ces jours.
Braspart, centre Finistère, un peu loin de la mer, mais calme assuré
je viens de lire le post .... sa me laisse perplexe..... entre les renault qui font n'importe comment et ceux qui ne veulent pas le faire!!!
il paye un abonnement suffisament cher pour avoir toutes la doc nécessaire a leur disposition . la valise diag pour une temperature de vidange exact alors je voispas pourquoi il veulent pas le faire... enfin nous on les fais sans soucis et on les conseils .
biensur en cas de besoin les boite ne sont pas forcement mortes, une éléctrovanne ou 2 en générale et c'est reparti!
- gege08
ce n'est pas que renault ne veut pas le faire, c'est qu'il ne sait pas le faire.
pour mon AJ0, le réceptionniste de l'atelier a commencé par un " c'est lubrifié à vie", puis par " je n'ai pas la méthode donc je ne peux pas faire de devis" et également par un "je ne sais même pas si il y a un bouchon de vidange", et c'est le concessionnaire renault de Sedan, ville sous préfecture des Ardennes.
à la concession de Charleville Mézières (la plus grosse des Ardennes), quand j'ai demandé si ils vendaient l'huile (elfmatic J6 pour l'AJ0), le réceptionniste voulait me vendre la même huile que celle qui est dans la direction assistée, niveau compétence on est très bas quand même.
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Lors du changement de mon moteur, mon mécano (indépendant) a refait une vidange complète de la BVA y compris en vidant le convertisseur. La BVA est devenue plus souple (le passage de vitesse ne s'entend quasi plus voir pas du tout). J'ai roulé quelques 1000kms et j'ai refait une vidange pour bien tout renouveler l'huile chez la concession Rono à Fontaine (Grenoble). Au départ, le chef d'atelier m'a indiqué un risque de bloquer la BVA si on faisait la vidange. Ma réponse apportée : BVA vidangée régulièrement tous les 60 000 / 80 000 kms et vidange quasi complète faite lors du changement du moteur. Ils ont fait la vidange et tout s'est bien passé (3,3l env renouvelé en SU1 d'origine). Prix avec huile : 145€
Oui, il faut vidanger régulièrement l'huile et aussi vérifier le niveau une fois par an.
Espace IV 2004 Privilège 3.5 V6
407 Coupé Féline 2007
- nagrrra
La question de vidanger la boîte automatique m'intéresse car mon véhicule en est équipé. Il y a bien un débat autour de la question.
J'ai passé mon contrôle technique hier (celui qui fait peur et qui est plus cher). Verdict : rien de bien méchant hormis des éléments d'usure.
Dans mon centre de contrôle habituel, c'est le patron (expert automobile) qui s'est occupé de mon véhicule hier samedi. Je lui ai posé la question au sujet de cette fameuse vidange de boîte. Sa réponse a été très claire : "ne jamais vidanger une boîte auto. Ceux qui s'y sont risqué l'on regretté tôt ou tard".
- gege08
perso, je ne ferais pas confiance à un tel "expert".
- lorenzo
- finition : Intens
Moi non plus, je ne ferais pas confiance, à ce soi disant "Expert". Au moins pour les BVA, pour les autres domaines je ne doute pas qu'il a certainement des compétences. Mais sur ce sujet, il ferait mieux de de taire, je voudrais bien le voir en face de ZF dans une expertise judiaire, il est sur de faire perdre son client.
Tu as déjà vu des pièces en mouvement soumis à de fortes contraintes être graissé à vie.
Ton expert, il a du être formé à Lourdes…..
Mon interprétation, c'est que certain qui ont essayé sans bien connaître les procédures et les respecter intégralement, ont du payer le prix fort….
La prochaine fois, demande lui , où il a été formé et comment on contrôle le niveau d'huile dans les boites auto.
et si il en manque qu'est-ce que l'on fait ?
Un peu de lecture du leader Européen que je respecte beaucoup pour la qualité de ses boites:
J'ai fait faire la vidange avec changement de la crépine de mon Audi Allroad à 80 000 km, chez eux ZF Antony service nickel, c''est la filiale de ZF Allemagne, car j'avais pas confiance chez Audi.
Quand le technicien m'a fait faire un essaie après la vidange , il m'a dit la votre Audi, elle est nickel, l'huile était encore propre, on aurait pu attendre jusqu'à 100 000 - 110 000 km.
L'Audi ne fait que de l'autouroute, et elle tourne au ralentie à 2000 t/mm et à 130 km et pas à 250 km comme elle est prévue si on débride le moteur.
Et je roule plutôt de nuit donc elle ne roule pas dans les bouchons….. et j'en prend soin.
https://www.zf.com/france/fr_fr/corpora ... ox-pc.html
Dernière modification par lorenzo le 04 juin 2018, 10:53, modifié 1 fois.
- gege08
ça me rappelle quand un commercial a refourgué une huile merdique qui remplaçait soi-disant toutes les huiles type ou viscosité) que nous avions en stock (je bossais dans un service de maintenance dans une une forge), c'est bizarre, mais certaines machines fonctionnaient beaucoup moins bien.
mon collègue mécano (moi je suis électromécanicien), a bossé dans le TP avant d'être en maintenance, il me racontait que son ancien patron avait utilisé ce type d'huile dans une pelleteuse neuve au 1er entretien (elle remplaçait aussi bien bien l'huile hydraulique que l'huile moteur ), quand la pelle a lâché, la garantie a sauté immédiatement car caterpillar s'est rendu compte que ce n'était pas l'huile préconisée.
bref, il y a des préconisations constructeur venant du fabricant de la boite, et il faut les suivre.
le constructeur auto s'en fout que la boite casse, elle est garantie 2 ou 3 ans, et il sait que quand elle lâchera, la voiture ne sera plus sous garantie, donc que ce sera le client qui paiera (ou qui achètera une nouvelle voiture vu le prix d'une boite).
c'est comme le coup des essieux ar qui grincent chez psa (et peut être bien renault aussi) qui sont "réparés" en injectant de la mousse expansive dans la traverse, ça ne grince plus, mais l'humidité va y rester et la traverse va pourrir par l'intérieur, mais quand ça arrivera, le véhicule ne sera plus garantie, donc ils s'en foutent.
- Finition : Zen
Salut,nagrrra a écrit :La question de vidanger la boîte automatique m'intéresse car mon véhicule en est équipé. Il y a bien un débat autour de la question.
et pourtant ceux qui l'on fait, on noté une amélioration. Du moment qu'elle est faite dans les règles, et surtout avec la bonne huile de boite.
- OncleVania
Selon ce gars il ne faut mieux pas le vidanger. L'histoire de saleté accumulé dans les qoins, laquelle peut se detacher à cause des détergents (?!) dans les nouvelles huiles et de façon d'un "trombe" accumuler quelque part et engendrer des problèmes...
Dapres vous, est-ce que c'est credible comme) l'argument ?!
C'est en anglais... Et ça commence à 1min45sec
https://youtu.be/T7ghlNTH41o
Espace IV (2) - Initiale - 3.5 V6 2006
La plus confortable de toutes les voitures !
Question à 100 balles....OncleVania a écrit :Bonjour à tous,
Dans ta friteuse, qu'elle soit électrique ou non, si elle dure 10 ans, tu feras tes frites dans la même huile ??
Tiens, pour ta gouverne, je viens de recevoir le Distributeur Hydraulique pour la SU-1 de la Vel Satis (celui d'origine est vraiment trop pollué, et je risque de casser la boite, si j'insiste trop.)
