Problème Pédale d'accélèration qui est selon moi étrange sur mon 1.9dti
Bonjour bon comme cité ci-dessus j'ai un problème ou peut-être pas au niveau de ma pédale d'accélèration à vous de me dire si c'est moi ou pas
Le défaut est le suivant ma pédale à beaucoup de jeu je trouve ex (avec mes mots) quand je mets mon pied sous la pédale et que je le lève il n'y a aucune résistance je peut la lève
C'est normal ou il y a un câble à vérifié ?
Cordialement merci pour vos réponse et votre aide futur
R25 phase 2 année 1989 bacarat ambre gris tungstène 156cv 2.8i v6
De la famille
De la famille
Re: Problème Pédale d'accélèration qui est selon moi étrange sur mon 1.9dti
Pour moi sur la version DTI tu as un cable accélérateur qui est accroché à la pédale. Il vient traverser la cloison et se connecte à un boitier potentiomètre qui doit être fixé coté moteur.
La liaison avec la pompe d'injection est électrique et passe par le calculateur gestion moteur. Le ressort est dans le potentiomètre.
D'accord merci je vais vérifié sa
De la famille
De la famille
en même temps, la pédale n'est pas prévu pour mettre le pied dessous... je dis ça je dis rien...
il y a toujours une course "morte";
par contre le cable est peut ètre réglable à l'entré du potar, avec une petite épingle à déplacer sur le cable.
Il je vais voir cette option aussi en fait c'est en nettoyant mes pédale que j'ai vu sa et maintenant c'est un tique je sait que sa fait sa alors sa me perturbe
De la famille
De la famille
De la famille
De la famille
- Florian
Ça se trouve c'est juste parce que tu donnes du mou au câble
Miharu59 a écrit :![]()
qui moi ou la voiture
Non plus sérieusement le câble avait bien du jeu c'est résolut merci pour votre aide
Ps on est tous comme ça dès qu'il y a un problème one vois plus que sa ex :
Quand sa copine à bouton sur le visage on ne va regarder que ça
Cordialement merci
Cordialement merci
De la famille
De la famille
Oui et elle, fait pareil quand tu à la braguette ouverte
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km
à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km
à la casse en sept 2012
Miharu59 a écrit :Non plus sérieusement le câble avait bien du jeu c'est résolut merci pour votre aide
Quand sa copine à bouton sur le visage on ne va regarder que ça![]()
Cordialement merci
ce qui est interressant de dire, c'est qu'elle était le pb (c'est le principe d'un forum: un pb -- une solution), car "c'est résolu" ne donne absolument aucune information sur l'origine du pb, et encore moins de la façon dont il a été résolut.
Bonjour je comptait demander au gars à qui j'ai laissé le véhicule quand j'etait au boulot de m'expliquer je ne lui avait pas demander de réparé mais il l'a fait car comment apprendre sans bricoler soi même
je vous detaillerais tout sa ce week-end en tout cas c'est un problème fréquent sur les ancien véhicule il ma dit
Cordialement
Cordialement
De la famille
De la famille
