Mon nouvel Espace III
anciensafraniste
Re: Mon nouvel Espace III
Philou 33 a écrit :
Miharu59 a écrit :Bonsoir merci PHILOU 33 grâce à vos photo et explication j'ai pu réparé 3 rétro gauche qui avais ce problème très cordialement bonne soirée
Ben! Voilà! Heureux que cela ait pu servir .
Par contre, vu les fils électriques que j' ai vus, j' en déduit qu' il sont dégivrants, peut on me dire où se trouve la commande ??
simplement quand tu actionnes le bouton dégivrage a gauche du volant :wink:
moulino51 a écrit :Il n'y a pas forcément de commande, ça peut être automatique.
Les fils peuvent également être ceux de la sonde de température extérieure.
C'est pas totomatique !
C'est couplé au degivrage arriere si ma memoire est bonne!
Et la sonde de tº,c'est la petite boulette en dessous ! (Ce qui a eté appelé "autodestruction" un peu plus haut dans ce post...)
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
BONRL a écrit :Merci Philou pour les photos :wink:
Cela dit, une pin up tous les matins,
rien d'étonnant que tu finisses sur les rotules :shock: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:lol: :lol:
pour une température inférieure à 12° c
Re,
T' it question en passant,
Il y a déjà pas mal de temps au sujet de cette anomalie:
Lorsque je démarre mon Space pour la première fois le matin, j' ai l' avertissement "ABS" qui s' affiche :shock: et s' efface ensuite
Après dans la journée tout est normal au démarrage, cela ne le fait pas.
Merci pour toutes explications constructives
:Philou:
Philou 33 a écrit :Re,
:Philou:
Bonjour il s'affiche à quelle niveau du tableau de bord ""le petit cadre de l'heure où le voyant standards "" et seulement au démarrage ? Pour moi c'est le cas au démarrage sur mon 1.9dti cordialement
Je vais voir si sur le miens il s'allume ou pas et je posterais une photo si tel est le cas
De la famille
Je prendrai des photos, mais il me semble bien que c' est dans le grand carré à gauche de celui où t' as les points que s' affiche le logo de l' airbag.
En effet je me suis trompé, c' est le logo de l' airbag et non celui de l' ABS :oops:
À oui donc sa vien de sous les sièges avant pour l air bag ""donc il met airbag à la place du Ok dans le cadre de l'heure "" il y a normalement deux fiche sous le siège une noir qui indique le bon fonctionnement de la ceinture et l'autre qui est celle de l'airbag la couleur diffère celon lanné il me semble
Cordialement
De la famille
romain42
Finition : Fidji
attention car au prochain CT, l'indication d'air bag dans l'indicateur multifonctions fera un défaut avec contre visite.
Oui moi j'ai ce problème de puits 2009 sur mon dti et à chaque fois il me font la reproche et en mars 2018 le gars ma dit à partir du 20 mais 2018 ça ne passera plus (pourtant j'ai fait la réparation avec des dominos qui devrais être plus fiable que des cosse mais rien y fait toujours présent je devrais changer le calculateur je pense) sinon pour pilou il ferais en premier lieux vérifié les fusible si ça ne marche toujours pas touché les connectique histoire de voir de quelle siège sa vien et panne repéré débranché la batterie attendre une heure et réparé si ça ne vien pas des siège sa doit être comme moi le calculateur
Ps avant toute réparation 1 premier test celui de la bombe netoyante pour frein dans les cosse mal et femelle sa avais fonctionne en 2005 sur mon 1.9dti jusqu'à 2009 au changement de mes siège
cordialement espérant avoir pu vous aider
Dernière modification par Miharu59 le 13 juin 2018, 10:00, modifié 1 fois.
De la famille
François14
finition : [En cours d'achat]
romain42 a écrit :attention car au prochain CT, l'indication d'air bag dans l'indicateur multifonctions fera un défaut avec contre visite.
Moi pour le prochain CT je vais retirer l’ampoule de l'indicateur multifonctions et basta :twisted: . Les soudure du faisceau d'air bag on était fait par Renault alors que la voiture avait 4 mois (ça n'a rien résolue) et il on jamais réussie a trouvé la source du problème par la suite.
Si en 2000 ils n'ont pas trouvé c'est pas en 2018 qu'ils trouveront :lol:.
François
Grand Espace III 2.2dt RXE de juin 2000 avec ̶2̶3̶5̶ ̶0̶0̶0̶ ̶k̶m̶,̶ ̶2̶4̶2̶ ̶0̶0̶0̶ ̶k̶m̶ , 350 000 kms Retraite pénard en Normandie mais toujours roulant
Espace II 2.1dt 1995 187 000 km
La je reconnais que c'est pas faut sur mon dci ils fonctionne mais pas dur mon dti
De la famille
François
çà ne passera pas, le voyant doit s’allumer avant la mise en route du moteur puis s’éteindre dés que le moteur tourne !
Donc il faudra trouver le problème avant le prochain CT .
romain42
Finition : Fidji
Moi, j'ai une piste déjà expérimenté sans trop de risque. Mais je vais faire un sujet dessus.
François
Et passage en défaut critique :arrow: interdiction de rouler dés le lendemain du CT sinon... :arrow: prune de 135€ ( et çà les FDO l'ont parfaitement assimilé, étant donné que le macaron du nouveau CT est différent de l'ancien, c'est vite contrôlé pour eux ) :!:
Bon! je vois que vous m' avez mal comprite
Lorsque je démarre mon Space pour la première fois le matin, j' ai l' avertissement "Airbag" qui s' affiche et s' efface ensuite
Là! je viens juste de le démarrer ce matin avant de vous poster la Pin Up du jour :lol:
Ben! j' ai pas eu d' anomalie :shock:
Le logo d' airbag s' affiche dans le carré "Off" en même temps qu' un court signal sonore
Je pense à une question de température car il fait 19 °C
Le reste de la journée cela ne le fait plus
Je prendrai une tof lorsque cela se reproduira .
Au C.T. ils ne verront rien, vu que le moteur sera chaud le temps de m' y rende
Ma réponse était pour François14, pour toi Philou ???
Il serait intéressant d'y passer un coup de valise... cela ne doit pas être grand chose si le message ne revient pas ensuite...
EDIT: j'me demande même si c'est pas normal au 1er démarrage sur les multiplexés ( ma mémoire... :roll: )
Bonjour c'est pour ça que moi je penche plus pour un faux contact vu que il ne le fait que au premier démarrage et pas à tout les démarrage
Mon 1.9dti de 2000 est multiplexe et il me le fait à tout les coup sauf quand la panne est réparé je n'est que le symbole Ok lors de n'importe quel démarrage ainsi que mon 2.2dci de 2002 qui a bien le Ok à tout les coup je ne sais pas si c'est bien ça que pontiac demander
Cordialement
De la famille
pontiac a écrit :...
C'est normal, il ne faut pas s'en inquiéter tant que cela ne bippe pas avec service allumé ou stop ;)
C'est l'autodiag et vérification du voyant avec !
Ben! si , aussitôt après il est inscrit " service "
On dirait qu' il s' ébroue lorsqu' il démarre, comme un cheval après une course :lol:
J' y verrais plus une relation avec la température extérieure
Bon! je prendrai une photo, car là je m' en suis servi et rien d' anormal
Merci Yann... c'est bien ce qu'il me semblait :wink:
Salut Philou,
Pour moi il s'agit d'un faux contact sous le siège conducteur : au début ça le fait de temps en temps, puis plus régulièrement. Quelque fois ça disparait tout seul (température ? humidité ?), puis ça revient :mrgreen:
La seule méthode que j'applique, c'est démontage des 5 vis du siège passager, passage de tous les contacts à la bombe contact, et c'est reparti pour 6 mois/1 an :wink:
PS : nominalement, pas d'affichage de l’icône airbag au démarrage ...
romain42
Finition : Fidji
PeteTheCoyote a écrit : PS : nominalement, pas d'affichage de l’icône airbag au démarrage ...
oki
François14
Sur mon 3 2.2dt en fonctionnement normale voyant de préchauffage pendant quelque seconde puis message "OK"
François
