Mon nouvel Espace III
- Philou 33
Re: Mon nouvel Espace III
J' ai remarqué que cela le fait par température basse, faudrait que je vois à combien.
Hier il faisait une bonne température et pas eu de soucis .
Je ne crois pas aux contacts sous le siège, cela le fait sur la twingo lorsque tu as bougé le siège, il me suffit de remuer les fils pour effaner le logo
Pensez vous qu' un démarrage à froid puisse avoir une relation quelconque avec le logo "airbag", on dirait que le moteur s' ébroue
Une fois chaud aux redémarrages dans la journée tout ce passe en douceur.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Sur mon Essence multiplexé, affichage de 3 petits points, puis OK.
Pas d'indication Airbag sur cet écran.
- Philou 33
Moi aussi trois petits --- et ensuite OK!
Puis au démarrage le logo "Airbag" s' affiche, disparait pour laisser apparaitre "service"
J' attends un peu et tout devient correct : heure et température extér.
Cela ne fait pas à tout les coups, peut être les bougies de préchauffage ???
- Philou 33
L' est descendu bien bas mon post, je le remonte
Pas de code erreur à la valise ?
- Philou 33
bien entendu j' ai fait une recherche, mais pas trouvé réponse.
Hier je me suis aperçu que la porte arrière coté conducteur, juste celle-ci, ne fermait plus (condamnation)
J' ai actionné plusieurs fois le bip mais sans résultat .
Qué passa ? Comment puis-je fermer celle-ci ? Je devrais avoir juste les fils pour cette action, vu qu' il n' y a pas de lève-vitre électrique
Merci pour un explication et solution.
- Philou 33
Le grand classique ces fils coupés !!!
Bonjour Philou
Souvent c'est un fil coupé dans la gaine comme pour les problèmes de vitre.
Une photo du câblage ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=32795
Philou33, toi, un vieux routier du forum tu as été chercher la réponse ailleurs ! Alors que c'est un sujet maintes et maintes fois évoqué chez nous ! Pardonné, je ne voudrai pas nous priver de cartes postales
- Philou 33
Désolé! j' avais commencé à chercher sur notre forum
J' ai ensuite fait avec google et activé le premier lien
Bon réparation de fortune avec un petit domino, je ferai plus à Bordeaux avec rallonge du fil et soudure .
Dans l' immédiat je ne touche pas la porte maudite, qui en plus en revenant du restaurant vers 22 H30 m' étant garé en biais face à mon portail,
Cette foutu porte s' est refermée sur les doigts du petit fils
L' entrée du garage avec l' ancien Space
Salut aie aie aie le petit ça va ses doigtsPhilou 33 a écrit : Désolé! j' avais commencé à chercher sur notre forum
De la famille
De la famille
- moulino51
Pour ce type de réparation, je ne ressoude jamais directement dessus, j'ajoute un bout de fil souple ce qui permet de donner du mou et d'éviter de re casser a coté de la soudure.
Un ou deux bouts de gaine thermo (enfilés au préalable)pour sécuriser tout cela
Gé
Gé
- Philou 33
C' est ce que je compte faire dès rentré sur Bordeaux, en attendant je ne toucherai plus à cette porte.moulino51 a écrit :Pour ce type de réparation, je ne ressoude jamais directement dessus, j'ajoute un bout de fil souple ce qui permet de donner du mou et d'éviter de re casser a coté de la soudure.
Gé
Oui! cela n' est plus qu' un mauvais souvenir, pas de chance c' est sur le bras plâtréMiharu59 a écrit : Salut aie aie aie le petit ça va ses doigts
Keskiféla mon bleu???
- moulino51
Je ne comprends pas, ton camion il est blanc rouge ou bleu, tu es amateur de foutecamion rouge a écrit :Keskiféla mon bleu???
Gé
Ou un jeune bidasmoulino51 a écrit :Je ne comprends pas, ton camion il est blanc rouge ou bleu, tu es amateur de foutecamion rouge a écrit :Keskiféla mon bleu???
Gé
De la famille
De la famille
A oui quand même il rigole pas le spacePhilou 33 a écrit :C' est ce que je compte faire dès rentré sur Bordeaux, en attendant je ne toucherai plus à cette porte.moulino51 a écrit :Pour ce type de réparation, je ne ressoude jamais directement dessus, j'ajoute un bout de fil souple ce qui permet de donner du mou et d'éviter de re casser a coté de la soudure.
Gé
De la famille
De la famille
Petit conseil en passant : pensez à héberger vos photos sur le site plutôt que sur un autre site où elle finiront par disparaitre.
- Philou 33
Pourquoi? c' est le site qui les effacera ?Pilou29 a écrit :Petit conseil en passant : pensez à héberger vos photos sur le site plutôt que sur un autre site où elle finiront par disparaitre.
Ensuite c' est trop long à télécharger, je fais avec "photorapide" https://www.photorapide.com/
J' ai changé la batterie car il n' a pas voulu démarrer, et du coup il démarre beaucoup plus franc, plus d' à coups avec le ballon airbag qui s' allumait
Si j' avais su, j' aurais, non pas v'nu, mais fait depuis longtemps
- moulino51
Bonsoir Philou,
Pour les CPs, je comprends bien que tu trouve plus facile a copier un lien, si un jour photorapide ferme boutique tout disparaitra, mais bon cela aura un impact relatif pour le forum.
Par contre pour toutes les discussions techniques qui se transforment en gruyère, la c'est catastrophique, il vaut donc mieux héberger en interne pour en assurer la pérennité.
Gé
Nan pas le site, mais la disparition de l'hébergeur comme ça est arrivé récemment avec plusieurs gros hébergeurs, j'ai connu cela sur plusieurs forums, et c'est bien la misère.Pourquoi? c' est le site qui les effacera ?
Gé
- Philou 33
Photorapide est l' hébergeur unique du site des Tafettes
- moulino51
Ça vas faire très mal le jour ou il vas disparaitre
A demain
Gé
A demain
Gé
