mauvais fonctionnement compteur
Phil2340
Message non lupar Phil2340 » 14 mai 2018, 14:44
Bonjour, les passionnés de l espace 3 , je viens vers vous car j ai un soucis de compteur. Je possede un espace 3 2.2dt de 98 non multiplexé, avec 160.000 khms .Donc je vous soumet mon probléme, dans l espoir de trouver une solution ensemble .Mon compteur fonctionne bien au niveau de l eclairage, mais l heure, le kilometrage journalier, l indicateur de carburant et la temperature sont modifier si je coupe le contact.Le jounalier et l heure revienne a zéro, la temperature et le carburant change de valeurs.Donnez-moi votre avis, je suis ouvert a toutes idées .Merçi et bonne journée .
PHILIPPE .
BONRL
Re: mauvais fonctionnement compteur
Message non lupar BONRL » 14 mai 2018, 15:11
Après une recherche sur le forum je t'ai trouvé : viewtopic.php?f=47&t=31088
A voir si cela correspond à ton souci.
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 161000 km :D
Espace III 2.2 TD 372706 km :arrow: à la casse en nov 2016 :(
Espace II 2.2 TD 260300 km :arrow: à la casse en sept 2012 :(
Phil2340
Message non lupar Phil2340 » 14 mai 2018, 16:29
Merci à toi BORNL ,mais comme je l ai decrit dans mon descriptif mon compteur total et mon indicateur de vitesse fonctionne bien en plus le capteur de vitesse situé sur la boite a été changer .Mais merçi quand meme pour l idée , et bonne soirée .
Resartus
Message non lupar Resartus » 14 mai 2018, 17:59
Est-ce que le voyant de l'antidémarrage est bien clignotant quand le contact est retiré?
Si ce n'est plus le cas, cela pourrait être que le + hors contact n'arrive plus sur le BII. Quand le contact est mis,, il retrouve du jus par l'autre alimentation et tout remarche...
Je crois me souvenir qu'il y a un fusible spécial pour ce plus hors contact sur les diesels (à vérifier sur la RTA)
Par contre, cela expliquerait la mise à zero de l'horloge, mais pas que le niveau de carburant change, car la sonde toujours la même résistance et donnerait le même résultat
C'est peut-être plus grave alors : défaut à l'intérieur du BII?
Espace III Ph2 2002 2.0 16V expression : 150 000 km
Phil2340
Message non lupar Phil2340 » 15 mai 2018, 03:49
Bonjour à toi Resartus, et merci de me répondre.
Donc dans un premier temps le voyant est bien clignotant quand le contact est retiré.
Mais je n ai pas de B2i, c est un compteur 4 broches et pas 2 comme sur les multiplexé.
C est seulement une boite a fusibles avec des relais et des fusibles.
Donc si vous avez d autres idées je vous écoute.
Merçi a vous et bonne journée à tous .
Resartus
Message non lupar Resartus » 15 mai 2018, 08:13
Dans les modèles sans BII , la mémorisation des informations ADAC se trouve dans le tableau de bord.
De mauvais contacts sur l'un de ses connecteurs pourraient alors expliquer que les mesures de température et de niveau soient faussées et que le + hors contact arrive mal.
La RTA donne bien quelques schémas de cablage, mais il n'y a pas le détail de branchement des connecteurs du tableau de bord. Et le tableau qui figurait sur le tuto www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=7390
n'est malheureusement plus disponible
Il faudrait qu'un membre du forum qui a la notice avec la bonne version de schématique puisse te transmettre la page qui les contient.
Mais en attendant, tripatouiller un peu les quatre connecteurs pourrait suffire ( particulièrement celui qui reçoit le + hors contact, si tu arrives à le répérer)...
supev-77
Message non lupar supev-77 » 15 mai 2018, 08:25
Ca peut pas etre le fameux bouton caché sous le tableau de bord?
viewtopic.php?f=8&t=31241&p=336875&hilit=%27interrupteur+parking#p336875
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 15 mai 2018, 12:19
supev-77 a écrit :Bonjour,
Il n'existe pas sur les modèles non multiplexés.
Pour le schéma manquant, je vais creuser les archives ce soir ;)
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
Finition : RX
Message non lupar dom89 » 15 mai 2018, 12:24
un coup de bombe nettoyant contact sur les fiches de gauche , connecteur superieur (si je me rappel bien)
quitte à resserrer les contacts et le problème devrait être résolu
c'est ce que j'ai fait sur mon non multiplexe et depuis plus de souci
Image Image Image Image
ESPACE 2, 2.1 TD .RT 1994 322 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 520 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 231 000 km
Finition : RX
Message non lupar dom89 » 15 mai 2018, 12:29
shema compteur
Phil2340
Message non lupar Phil2340 » 15 mai 2018, 12:51
Merçi beaucoup les gars pour les suggestions je vais essayer de nettoyer les contacts .
je vous tiens au courant, je fais le nettoyage et le controle demain . Merci a tout le monde et bonne journée .
Phil2340
Message non lupar Phil2340 » 15 mai 2018, 16:30
:D Bonjour j ai pris une photo du compteur, température en haut alors que le moteur est froid.
Horloge a zéro .
En actionnant la fonction journalier il indique zéro si je coupe le contact et que je le remet.
Le carburant correspond apparemment quand je vient de faire le plein , mais après il indique des valeurs fausses comme par exemple la moitié ou moins
c est aléatoire comme indication . Après le reste du compteur marche bien .
Si cela vous aide pour me dépanner . Merçi de votre aide et bonne soirée . :D :D
PHOTO compteur
jossmho
2ème modèle : [Espace V 1.6 DCI]
Message non lupar jossmho » 15 mai 2018, 16:41
Domi est très souvent de bon conseil :)
J'aurai commencé par le suivre, c'est pas difficile à faire.
dom89 a écrit :un coup de bombe nettoyant contact sur les fiches de gauche , connecteur superieur (si je me rappel bien)
Bon courage :)
Renault Espace III 2.2 DT RTE - 307.500 kms acheté le 17 mai 2012 à 271.000 kms.
Type: JE0P05 - Date de première immatriculation: 19 mai 1999
26 juin 2012: Embrayage mono masse neuf + échange huile boîte - 271.200 kms
16 juin 2017 : Echange huile moteur 5W40 + filtre à huile + joint d'étanchéité - 302.775 kms
16 juin 2017 : Echange kit distribution Motrio R8671018749 + pompe à eau Motrio R8671017744 + visserie pompe + support galet inférieur + galet tendeur accessoire origine + bague arbre à cames + échange liquide refroidissement - 302.775 kms
27 janvier 2018 : Contrôle Technique OK - 307.297 kms
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 17.800 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Mon Espace et moi
Phil2340
Message non lupar Phil2340 » 15 mai 2018, 16:46
Je m occupe du nettoyage des contact demain matin, car je ne travaille pas, et je vous tiens au jus, mais on dirait qu il ne conserve pas l information
a part le kilométrage total . Voilà .
Et encore merci pour les réponses données, ce site est une mine d or .
Finition : RX
Message non lupar dom89 » 15 mai 2018, 17:59
si besoin, j'ai le même modèle à la maison qui fonctionne nickel!
Phil2340
Message non lupar Phil2340 » 16 mai 2018, 13:44
Bonjour, donc aprés avoir suivit les conseils de dom 89, c est a dire démontage compteur nettoyant de contact sur les prises et léger resserrage
des broches , malheureusement même résultat qu avant .Mais en démontant le compteur de son support et en le retournant, je me suis rendu compte
que des piste du circuit imprimé était abimé.
Comme fondue, donc peut être que le problème vient de là et donc je pense que je vais en chercher un autre qui lui fonctionnera normalement .
je vous tiens au courant, et merçi de votre aide . Bonne journée à tous .... :D
supev-77
Message non lupar supev-77 » 16 mai 2018, 14:37
Une photo de la partie abimé?
Des fois c'est réparable .
Xsara AL4
jossmho
Message non lupar jossmho » 16 mai 2018, 16:34
Salut :)
Une petite remarque en passant :
Si tu as trouvé une piste ou autre chose de comme fondu dans ton circuit électronique du bloc tableau de bord, c'est peut-être à cause de la puissance des petites ampoules qui y sont montées.
Sur mon Espace 3, en réparant le bloc tableau de bord (j'avais un problème d'affichage vraiment faiblard, et même inexistant sur certaines parties) j'avais relevé que l'ancien proprio avait installé un maximum d'ampoules de 5w, alors que d'origine, se sont des ampoules de 2.2w qui y sont montées (à confirmer par les pros :mrgreen: ).
Les 5w chauffent plus, et risquent même à long terme, de faire fondre l'affichage.
Mon tableau de bord est un E1
Voilà, bon courage pour la suite :)
Mon Espace et moi
Phil2340
Message non lupar Phil2340 » 16 mai 2018, 17:25
Bonjour, j ai lu votre message avec intérêt , mais je n ai pas de problème d éclairage mais plutôt de valeurs faussées sur l affichage .
Température qui ne correspond pas a la bonne valeur
Niveau de carburant qui varie
compteur journalier et heure qui revienne à zero des que je coupe le contact .
voilà mes soucis .
Bonne soirée .
jossmho
Message non lupar jossmho » 16 mai 2018, 17:37
Je parlais de ta découverte de "fondu", et de son éventuelle cause (les ampoules qui chauffent), qui peut tout à fait générer le problème de valeurs faussées.
Enfin, ça reste une idée :)
Bon courage :)
Mon Espace et moi
Phil2340
Message non lupar Phil2340 » 04 juin 2018, 14:09
Bonjour à tout le monde, après avoir essayer ,tout les préconisations du forum,j envisage donc de changer mon compteur. Tout simplement les problèmes d affichage persistent . Donc je vais me tourner vers dom 89 qui en possède un, et donc je pense monter celui ci .
Ah au fait désolé de ne pas avoir pu répondre avant .
Phil2340
Message non lupar Phil2340 » 16 juin 2018, 08:43
Bonjour, désolé de n avoir pas pu repasser avant sur le forum , mais le temps me manque un peu,mais mieux vaut tard que jamais .Alors voila ma décision je vais vérifier le plus permanent a l entrée du compteur, et si il est ok , pour le moment je vais le conserver dans l état en espérant trouver une société qui me le répare .Je vous tiens au courant, mais je ne tiens pas trop a le changer pour un d occase ,car le kilométrage du véhicule va être modifie . Merci encore de vos conseils et bonne journée.
Message non lupar PeteTheCoyote » 16 juin 2018, 09:22
Phil2340 a écrit :Bonjour, désolé de n avoir pas pu repasser avant sur le forum , mais le temps me manque un peu,mais mieux vaut tard que jamais .Alors voila ma décision je vais vérifier le plus permanent a l entrée du compteur, et si il est ok , pour le moment je vais le conserver dans l état en espérant trouver une société qui me le répare .Je vous tiens au courant, mais je ne tiens pas trop a le changer pour un d occase ,car le kilométrage du véhicule va être modifie . Merci encore de vos conseils et bonne journée.
Pour ta température, c'est normal car l'information qui est affichée semble être ton niveau d'huile :wink: Sur mes III, au démarrage seulement, on peut faire défiler niveau d'huile/température moteur avec le bouton d'extrémité du commodo droite. Une fois lancé, seule la température est affichée.
Pour le compteur d'occasion que tu pourrais monter, le kilométrage ne changera que si ce nouveau compteur a un kilométrage supérieur à ton véhicule actuel.
Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 12/2000 avec 181 000 km, 194 000 km, 206 000 km, 214 000 km, 226 000 km 231 000km, 240 000km, 259 000 et CT repassé avec succès
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300 km, 149 500 km, CT repassé avec succès et 155 000 km, 160 000 km
Saxo 1,2L de 2001 avec 80 000 km
C3 1,4L de 2004 avec 95 000 km
Phil2340
Message non lupar Phil2340 » 16 juin 2018, 09:53
Bonjour Pete et merci de ta réponse.
Mais mon compteur a 145.000 donc c est compliquer de trouver moins .
Par contre je n avais pas vu que l indication était l huile et pas l’eau, mais ou se trouve la température d eau dans ce cas .
Merci a toi et bonne journée
BONRL
Message non lupar BONRL » 16 juin 2018, 10:45
Phil2340 a écrit :je n avais pas vu que l indication était l huile et pas l’eau, mais ou se trouve la température d eau dans ce cas .
La RTA indique :
"L'indicateur du niveau d'huile s'affiche environ 20 secondes ou jusqu'à la mise en route du moteur.
Ensuite, c'est la température d'eau qui s'affiche."
Courage, tu vas y arriver :wink:
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : chtimi73 et 21 invités
