Miharu59: mon compteur déraille 1.9dti
Bonjour bon comme cité mon plus haut mon compteur déraille les symptôme sont perte de la consommation instantané et de la consommation en moyenne par contre j'ai toujours la vitesse moyenne
Enfin la le plus préoccupant c'est la t° dehors ? Il me mets 0° ou -1°alors que la pharmacie du coin indique 10° et mon tel pareille précision en dates de ce Mois ci :shock:
De quoi cela serait du d'après vous j'ai rien trouver sur les topic
Cordialement merci pour vos réponse et votre aide futur cordialement
De la famille
Re: Miharu59: mon compteur déraille 1.9dti
Le problème vient sûrement de la sonde de température dans le rétroviseur côté chauffeur .
Bonjour à ok la c'est fortement possible comme je l'ai changer récemment et que le problème de t° correspond au changement de celui-ci elle se trouve à quelle niveau du rétro ?
De la famille
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
C'est la petite boule noire qui dépasse en dessous du rétro...
Mais avant cela tu dis avoir changé ton rétro.. as tu bien rebranché tous les fils dans l'habitacle lors de ce changement? ça vient peut être de là....
Sinon pour la remplacer démonte précautionneusement le miroir.....
Coupe les fils avec un reste de longueur suffisante pour les ressouder...
Démonte là
Mets la nouvelle sonde.... un coup de soudure et de gaine thermorétractable..
Teste la réparation...
Remonte le miroir.... c'est terminé
La même chose en image...dans ce tuto:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=26127
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Merci totor je vais regarder ça ce week-end je vous tien informer du résultat cordialement merci
De la famille
Totor33 a écrit :Bonjour
Et il n'y a que une seul fiche à remettre dans l'habitacle celle qui passe par la vitre gauche sous le Twitter ?
Ps ma glace fonctionne corectemen réglage électrique et elle dégivre
Sinon je regarderai sur un autre rétro car j'en ai trois dans le garage ce week avant de démonté celui qui est posé sur la voiture encore merci cordialement
De la famille
Oui, une seule fiche à rebrancher sous le twitter :wink:
Bonjour après avoir regarder le câble de la sonde est effectivement dénudé je vais acheter le nécessaire pour réparé merci les amis pour vos bon conseil cordialement
De la famille
