Bonjour bon comme cité mon plus haut mon compteur déraille les symptôme sont perte de la consommation instantané et de la consommation en moyenne par contre j'ai toujours la vitesse moyenne
Enfin la le plus préoccupant c'est la t° dehors ? Il me mets 0° ou -1°alors que la pharmacie du coin indique 10° et mon tel pareille précision en dates de ce Mois ci
De quoi cela serait du d'après vous j'ai rien trouver sur les topic
Cordialement merci pour vos réponse et votre aide futur cordialement
R25 phase 2 année 1989 bacarat ambre gris tungstène 156cv 2.8i v6
Renault 25 GTX phase 2 1988 2.2 i 126cv gris tungstène Renault Talisman Initial Paris 1.6 Tce 200cv noir améthyste 110.000km Grand Espace IV 3.5 V6 initial Paris 2002 noire nacrée
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 De la famille
Le problème vient sûrement de la sonde de température dans le rétroviseur côté chauffeur .
Bonjour à ok la c'est fortement possible comme je l'ai changer récemment et que le problème de t° correspond au changement de celui-ci elle se trouve à quelle niveau du rétro ?
C'est la petite boule noire qui dépasse en dessous du rétro...
Mais avant cela tu dis avoir changé ton rétro.. as tu bien rebranché tous les fils dans l'habitacle lors de ce changement? ça vient peut être de là....
Sinon pour la remplacer démonte précautionneusement le miroir.....
Coupe les fils avec un reste de longueur suffisante pour les ressouder...
Démonte là
Mets la nouvelle sonde.... un coup de soudure et de gaine thermorétractable..
Teste la réparation...
Remonte le miroir.... c'est terminé
Merci totor je vais regarder ça ce week-end je vous tien informer du résultat cordialement merci
Totor33 a écrit :Bonjour
Et il n'y a que une seul fiche à remettre dans l'habitacle celle qui passe par la vitre gauche sous le Twitter ?
Ps ma glace fonctionne corectemen réglage électrique et elle dégivre
Sinon je regarderai sur un autre rétro car j'en ai trois dans le garage ce week avant de démonté celui qui est posé sur la voiture encore merci cordialement
Oui, une seule fiche à rebrancher sous le twitter
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500 et CT repassé avec succès, 194 100 km
Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 2/2002 avec 230 000236 000242 500, 245 500 et CT repassé péniblement, 250 500 km
Bonjour après avoir regarder le câble de la sonde est effectivement dénudé je vais acheter le nécessaire pour réparé merci les amis pour vos bon conseil cordialement
