[Résolu]Câble embrayage
elmoko
finition : [Aucun]
Année : 1997
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Message non lu par elmoko »
Salut à tous,
Il y a deux jours, au démarrage à un feu tricolore, la pédale d'embrayage s'est enfoncée d'un seul coup et diagnostic : l'accroche en plastique du câble au niveau de la pédale a lâché. Donc changement du câble mais j'ai des difficultés pour sortir l'ancien de l’habitacle ; faut-il le tourner ? faut-il remplacer l'élément en plastique-caoutchouc sur la plaque métallique ?
Merci de vos expériences
Cordialement
Elmoko
SOLUTION : Retirer la boîte à air puis, l'embout en plastique au niveau de l'habitacle est à casser. Et le bout de câble de l'habitacle sort facilement. Bien sûr il faut enlever les agrafes (puis les remettre pour le remontage du nouveau câble) derrière la batterie et au-dessus de la boîte de vitesses. Le câble sort facilement ; pour le remontage, le plus difficile est d'accrocher le câble sur la pédale, mais le reste est fait sans difficulté. :mrgreen:
Dernière modification par elmoko le 17 juil. 2018, 04:43, modifié 1 fois.
Espace IV 2.0T Expression de 11/2004 - 232 000 km
CITATION - "Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré”, Albert Einstein.
romain42
Finition : Fidji
Re: Câble embrayage
Message non lu par romain42 »
desolé, je ne savais meme pas qu'il y avais des cables d'embrayage sur les E3, je pensais que hydraulique.
Re: Câble embrayage
romain42 a écrit :desolé, je ne savais meme pas qu'il y avais des cables d'embrayage sur les E3, je pensais que hydraulique.
Bonjour oui il y a bien certein model de III avec des câble comme mon dTI (et les DT jusqu'à juin 2000 Si je ne me trompe pas ) qui lui n'est pas hydraulique
De la famille
romain42
Finition : Fidji
Re: Câble embrayage
Ok
Re: Câble embrayage
Attention a ne pas dire n'importe quoi...
Sur TOUS les 2.2DT & 2.2DCi ( sauf 1.9Dti ) :arrow : commande d'embrayage hydraulique ( émetteur & récepteur ) :!:
Il n'y qu'au niveau de la butée qu'il y a une différence sur les 2.2DT :arrow: les premiers en butée mécanique, les second en butée hydraulique ( et c'est facile à voir ) :!:
Sur les essence c'est par câble...
romain42
Finition : Fidji
Re: Câble embrayage
pontiac a écrit : Attention a ne pas dire n'importe quoi...
j'me disais aussi que les 2 E3 2.2Td que j'ai eu étais tous 2 en hydraulique, 1 avec le récepteur a l'interëur de la boite, et l'autre a l'extérieur, tous 2 avant 99 :roll: :wink:
Re: Câble embrayage
Bonjour autant pour moi merci pour l'info je savais qu'il y avait une différence entre le 2.2dt et le 2.2dci
De la famille
Re: Câble embrayage
Pas de differences entre les DT de ~mi 98 & les Dci... même système de commande ( mais non compatible !! )
Re: [Résolu]Câble embrayage
Merci pour la précision
De la famille
