Comment piger le vilebrequin g8t
scania
Message non lu par scania »
Bonsoir à tous
Voilà tout est dans le titre :mrgreen:
Je vous joins les photos pour être sûr que je sois au bon endroit. Je trouve la RTA pas très claire et pas assez détaillée.
J'ai enlevé ce bouchon. Torx femelle e8
On voit sur cette photo d'où je l'ai enlevé
Je n'ai pas l'outil de pige Renault 1318. Le problème vient de la?
J'ai essayé avec une rallonge de petit cliquet qui a sensiblement les mêmes proportions, mais impossible de l'enfoncer plus de 2cm.
Voilà j'ai essayé avec ça
Merci de vos réponses !
Espace III 2.2 DT 113cv finition RXE année 2000 acheté janvier 2018 avec 292 000km
Clio 2 1.2l 60cv rte 2001 avec 160 000km toujours été dans la famille 100% e85 sans modif partie à la casse suite accident :cry: :x
Remplacée par une Daewoo Nubira conversion au e85 sans modif en cours...
scania
Re: Comment piger le vilebrequin g8t
Le bouchon que j'ai enlevé c'est une douille E14 pardon pour l'erreur
Cest le bon bouchon.
J'ai la pige, je ne peux pas te dire si autre chose rentre.
Normalement tu as des repères sur la courroie neuve, il suffit de les aligner avec ceux des pignons.
scania
Merci de ta réponse.
Mais je n'arrive pas à sortir la poulie, lorsque je tente de la dévisser le moteur tourne avec. Voilà pourquoi je cherche à mettre une pige.
Il faut que je tourne la poulie jusqu'à ce que la puce s'enfonce ?
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Vous avez besoin d'un tournevis d'environ 7mm de diamètre.
Voir cette photo par Syl80.
Tournez le vilebrequin jusqu'à ce que vous sentiez que le tournevis descend dans le trou de positionnement.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
scania
Merci 5bar21
J'ai essayé avec un tournevis mais je n'arrive pas à le passer. Pas dans le trou mais pour y accéder.
La rallonge que j'ai utilisé fait 6mm de diamètre.
Je sais maintenant que je suis sur la bonne voie et je m'y remets demain matin.
Tout à l'heure je tournais le vilebrequin pendant que ma femme appuyait sur la rallonge pour la faire rentrer. Est ce bien la bonne méthode?
En tout cas je vois que je suis pas le seul à ne pas dormir et à penser Espace le samedi soir à minuit ! :lol:
Pffff... faudra le dire combien de fois...
Une poulie ne se démonte pas moteur pigé, ce n'est pas fait pour forcer mais pour juste caler la distribution !!
Il y a d'autres systèmes pour virer une poulie... ce n'est pas les solutions qui manque, et bien plus fiables :!:
scania
Merci bien Pontiac
J'en suis à ma première fois, et j'ai pas vraiment trouvé en cherchant sur le forum.
Ta réponse ne me dit ni comment enlevé la poulie, ni comment piger pour changer la courroie.
Vous l'avez peut être déjà expliqué, mais moi je ne sais pas... :shock:
pontiac a écrit :...
+1 combien ont utilisé un foret comme pire et sont venus pleurer en désespoir parce qu'il avait cassé dedans !
Il existe des cale poulie, cale volant moteur, voire un outil utilisant les courroies moteur(une sorte de clé à sangles).
scania
Merci pub2n
Je comprends maintenant pourquoi ne pas piger pour enlever la poulie. J'avoue ne pas avoir pensé à ça.
Du coup je dois donc me procurer un de ces outils pour continuer ?
Je vais quand même chercher une idée aujourd'hui.
Lorsque viendra le moment de piger, peux tu me dire comment faire pour réussir à enfoncer ma pige?
Merci et bonne journée
pour le piger, il faut faire tourner le moteur à la main, via le volant moteur ou la poulie de vilebrequin, jusqu'à ce que la pige s'enfonce et se cale ;)
scania
Bizarre que j'ai pas réussi alors ! Je réessaierai au moment de changer la distribution, quand j'aurai enlever cette poulie !
Merci de ton éclairage
Si tu le mobilise par le côté vilebrequin, c'est quasi impossible à la main. C'est plus facile avec une clé à sangle ou par le volant moteur (mais cela suppose que la boite soit déposée).
Important aussi, il y a un sens de rotation à respecter ;)
Un coup de main "moral" ?
Allez, j't'essplique :
Pour demonter ta poulie de vilo , tu as besoin d'une personne assise au volant;
5eme engagée, ton assistant doit freiner de toutes ses forces pendant que tu debloques le gros boulon en bout de vilo !
En fonction de la place dont tu disposes, une rallonge de clé d'un metre t'aidera beaucoup a demultiplier ton effort !
Yapluka !!
scania
Merci Camionrouge! Yapluka effectivement. Je devrais avoir du renfort aujourd'hui !
Pub2n, si le sens de rotation est important, peux tu me le donner ? :mrgreen:
camion rouge a écrit :Salut
Yapluka !!
Sinon tout seul...
:arrow: auto sur cales ou chandelles, roues AV enlevées...
:arrow: outil perso ou gros tournevis ( j'utilise des démonte pneus => taille parfaite !) ) bloqué dans les disques de frein AV ( trous d’aération ) et en butée sur les étriers...
Çà fonctionne très bien et ne cassera rien...
Yapluka !!
Sinon tout seul...
+1 !!
scania
Merci Camionrouge, ta technique a été la bonne !!
scania a écrit :Merci Camionrouge, ta technique a été la bonne !!
Nickel !!! :D
Pour piger, maintenant que tu n'as plus l'empreinte du boulon, pour faire tourner le volant moteur, tu restes avec la 5eme engagée et tu fais tourner une des roues avant !
scania
J'étais justement en train de chercher ! Merci pour l'anticipation !
