voila depuis quelques jours je n ais plus de ventillation sur mon espace 3 Fidji annee 2000
j ais fais des recherches et personne ne sais d ou vient cette panne
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
j ais verifie les fusibles + relais indique dans ma revue thechnique tout est en ordre
ensuite j ais demonte la partie haute du tableau de bord ,declipsés les caches des haut parleurs gauche et droite ,dessous devisser 3 vis de chaque cotés ,
debrancher les haut parleurs et ensuite declipser le grand panneau du tableau de bord ,demonter l afficheur kilometrique ,enlever l isolation et demonter la tole blanche , dessous se trouve le pulseur du chauffage ,
verifier en directe le bon fonctionnement du pulseur pour mon cas il fonctionne bien .
j ais ensuite verifie la resistance et les connectiques et la bingo...... la connectique avec le gros fil rouge été un peu brulé et la cosse tres ecartée ..donc j ais bien resserré la cosse et nettoyer .
j ais fais un test et la le pulseur tourne, donc cela fait 2 jours que cela marche j ais du chauffage pour allé travailler .
ferro
