Témoin d'airbag
Fabriceespace
Témoin d'airbag
Message non lu par Fabriceespace »
Bonjour. J'ai un problème de témoin d'airbag qui s'allume quand je suis en sous régime. J'ai réparé les fils sous les deux sièges. Et la je suis perplexe... Merci de votre aide. Cordialement
Espace 3 2.2 DCI de 2001 Finition privilège bleu méthyle 241000 km
Suzuki jimny cabriolet blanc essence de 2000 145000km
Camaro73
finition : Expression
Re: Témoin d'airbag
Message non lu par Camaro73 »
En sous régime ?????
Tu n'aurais pas un probleme de charge d'alternateur des fois ?
Re: Témoin d'airbag
romain42
Finition : Fidji
Re: Témoin d'airbag
Message non lu par romain42 »
Ce serai un plus de tester l'alternateur ...............
Je profite de ce sujet pour vous demander si vous savez ou est placé le calculateur dédié au système airbag ?
Re: Témoin d'airbag
Message non lu par yves78 »
Je dirais plutôt sous régime égale tremblements ou grosses vibrations impliquent faux contacts. Et là faut trouver le coupable ...! Style madame valise.
olivierd
Finition : Alyum Plus
Re: Témoin d'airbag
Message non lu par olivierd »
boitier sous siege conducteur ou devant levier de vitesse, regarde les post nombreux en ce moment...
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
