+ APC inactif [RESOLU]
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
je n'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup de réponse sur mon sujet de 2.2 ne démarre plus, alors je crée un autre poste.
Je n'ai plus de commande de préchauffage sur le 2.2 TD G8T7116 (boitier de préchauffe intégrée dans calculo gestion moteur.
Le calculo gestion moteur est injoignable à la clip, et le la liste des état du B2I dit que le + APC n'ai pas actif (lorsque je met le contact M).
Auriez vous quelque piste SVP, je me gratte la tête (lecture PEC RTA NT + pratique) depuis un sacré moment.
Merci. Romain.
Modifié en dernier par romain42 le 24 juil. 2018, 21:06, modifié 1 fois.
Re: + APC inactif
Regarde les fusibles compartiment moteur et dis moi lequel est grillé .
Ou lesquels :mrgreen:
Le deuxième en partant de l'avant du véhicule 70A :arrow: Le câblage des bougies de préchauffage touche pas la masse ?
Voir aussi les deux de 60A a l’opposé.
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif
SAHRO a écrit :Regarde les fusibles compartiment moteur
aucun, je les ai tous vérifier (enfin sans les retirer car je n'y arrive pas, mais batterie enlevé) au multimètre et contrôle visuel
SAHRO a écrit : Le câblage des bougies de préchauffage touche pas la masse ?
oui oui oui, très belle piste, je m'y penche demain aprèm après le boulot a la maison
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif
SAHRO a écrit :Le câblage des bougies de préchauffage touche pas la masse ?
je n'est pas résisté a l'envie d'aller vérifier :
en testant (test de continuité, batterie débranché, contact éteint) le haut des bougie de chauffes et le cosse - de la batterie alors il y a une continuité.
Autrement dit, mes bougies de chauffe sont à la masse :twisted:
Messi SAHRO heum MERCI pour cette belle piste car je ne pense pas que ce soit normale. je vérifierai demain soir avec maman au contact pour voir ..........
Re: + APC inactif
Il faut les déposer pour contrôle les fusibles.
Cest la seule solution fiable à 100%
La résiStance d'une bougie est faible, attention a ne pas confondre continuité a zero ohm, et resistance faible ( d'autant plus qu'elles sont en parallèle)
Re: + APC inactif
Normal que tu ais une continuité une bougie de préchauffage c'est comme qui dirait une résistance.
Elles sont branchées par deux, deux câbles reliés au calculo de préchauffage .
Débranche la fiche au calculo déjà et voie .
+1 avec Grostoto
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif
grostoto a écrit : La résiStance d'une bougie est faible, attention a ne pas confondre continuité a zero ohm, et resistance faible ( d'autant plus qu'elles sont en parallèle)
SAHRO a écrit :Normal que tu ais une continuité une bougie de préchauffage c'est comme qui dirait une résistance.
+1 ,j'ai réalisé en allant me coucher hier que c'était normal.
Mes résistance sont bonnes, toutes neuves d'il y a un ans.
j'essayai, cette après
*demotage fusible compartiment moteur + verif
*demontage calculo + nettoyage intérieur
*commencer a voir pour déposer B2I
Re: + APC inactif
Eu le cas d'un client avec même panne... plus de préchauffage...
:idea: :arrow: Partie de faisceau dans le boitier fusible oxydé... mais le pire... faisceau sous la moquette en haut des pieds passager ( entre boite fusible & aile, plus vers le pied d'aile )... en parti pourri :!: :!:
Ce n'est qu’après qu'il m'a dit... j'ai eu une fuite au radiateur de chauffage il y a 2 / 3 ans :!: :roll: :evil:
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif
pontiac a écrit : faisceau sous la moquette en haut des pieds passager ( entre boite fusible & aile, plus vers le pied d'aile )... en parti pourri :!: :!:
il fa falloir que j'inspect
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif
j'ai commencé l'inspection : il y'a des truc zarbi .....
je supose que les motif ont été faitent pour ça
je suppose la telecomande de verrouillage d'un tiers
Que penser vous de la tache sur mon calculateur ?
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif
j'ai retranché le B2I puis batterie et la..........
plus rien en affichage + plafonnier HS..................
chier CHIER et CHIERRRRRRRR
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif
grostoto a écrit :Il faut les déposer pour contrôle les fusibles.
tous les fusible sont OK (avec dépose + pfit contact)
Re: + APC inactif
Je vais regarder sur mon dTi comment c'est fait car sa me paraît bizarre sur tes photos je te dit quoi après le boulot vers 2h du matin
Ps il est capricieux ton dT plus que mon dTi moi qui me plaignait
Re: + APC inactif
ohh put*in :!: :!: :shock: :shock: :shock:
Là oui ya un gros bidouillage :!: :!:
Essayes de remettre tout d'aplombs ( les fils ficelés directs l'un sur l'autre c'est du n'importe quoi )... :evil: :evil:
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif
Miharu59 a écrit : Ps il est capricieux ton dT plus que mon dTi moi qui me plaignait
Oui, ben je crois que vu l'état due l'AAC, il a été mal entretenu toute une partie de sa vie, mais avant ça devais être bien car il et quand même en très bon état.
pontiac a écrit : Là oui ya un gros bidouillage :!: :!:
en fait, après vérification, c'est bien le système de verrouillage d'une tierce partie
pontiac a écrit : Essayes de remettre tout d'aplombs ( les fils ficelés directs l'un sur l'autre c'est du n'importe quoi )... :evil: :evil:
+1 le ficelage c'est pour les rôti
évidemment, si je résous les problèmes, je ferai de belles et bonnes soudures .......................
j'ai retrouver un fonctionnement normal fonctionnement précédant ( sans préchauffage ) avec un bon baisé de qui vous savez :lol:
ce soir, je test un démarrage avec circuit de préchauffage maison ( en direct )
Re: + APC inactif
Il y a une différence bon courage pour tous réparé
Cordialement
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif
Avec le système de préchauffage en direct, il démarre sans produit dans l'admition :? :?
j'attaque le gros remontage....... ont verra après ..........
Re: + APC inactif
romain42 a écrit :Avec le système de préchauffage en direct, il démarre sans produit dans l'admition :? :?
Ty vois qu'in chte dit que ty aller arrivo :mrgreen:
Re: + APC inactif
Good job !!
Re: + APC inactif
Te devise n'est poh ironique mais vrau :mrgreen:
Comme dit camion rouge beau travail
Re: + APC inactif
Je vois qu'il y a un concours de la plus grosse signature..je vais m'y mettre aussi.. :lol:
Re: + APC inactif
grostoto a écrit :Je vois qu'il y a un concours de la plus grosse signature..je vais m'y mettre aussi.. :lol:
Ooups :oops: :oops: cest vrais qu'elle prend de la place :shock:
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif
camion rouge a écrit :Good job !!
y'en reste y'en reste, surtout, je vais refaire le tour des fusible relai et soudure pour que la préchauffe fonctionne. mais l'heur est au remontage des élément de refroidissement et d'alimentation en aire.
ainsi, je pourrai faire des essai routier et déterminer si tous fonctionne bien ou pas
romain42
Finition : Fidji
Re: + APC inactif [RESOLU]
Bon, ben j'ai résolu le problème d'anti-demarrage
de plus APC
de préchauffe
et de communication avec le calculateur d'injection
tous les problèmes venais de connexions foireuse ou en tout cas, en nettoyant l'intégralité :shock: oui oui, l'intégralité des connectique du faisceau moteur, du B2I de du boitier fusible moteur, c'est revendu :lol: :lol: :lol: :wink: :roll: mais il me reste quelques petite chose, j'ouvre une autre poste :cry:
Florian
Message non lu par Florian »
Bon boulot :)
