Risques d'incendie...
Salut tertous
Hier soir, comme des millions d'européens, j'ai voulu regarder l'eclipse de lune...
Vu que j'habite dans une vallée, j'ai pris le philouspace pour trouver un lieu plus degagé ...
Après 45mn d'observation, nous decidons de rentrer...
2/3 km de descente et nous retrouvons la route principale quand je ressent une perte de puissance accompagnée d'une odeur etrange
Moins de 100m plus loin, le moteur s'arrete !
Tentative de redemarrage: grosse grosse fumée a l'echappement ! je coupe tout, mets les warning et j'ouvre le capot : une epaisse fumée s'echappe des durits d'air et turbo !!
J'attends que ça se dissipe et tente de comprendre...
Les indicateurs du tdb sont normaux, pression d'huile OK, la pression du turbo est restée stable, la tº du ldr est normale: aucune surchauffe !!
Après 10mn, je tente un demarrage : le moteur se lance et prend ses tours sans broncher
Je rentre chez moi et je me dis que des demain, je vais investiguer !!
Donc, aujourd'hui, j'ouvre le capot, je defais la boite a air et ses durits, l'intercooler et tout ce qui me semble opportun car ma reflexion m'a conduit a penser a un probleme d'arrivée d'air: si l'air (pour X raisons) n'arrive pas au moteur, le turbo n'est pas refroidi et sa chaleur brule les durits !
J'inspecte le tout , j'ouvre la boite a air et la,grosse surprise:le filtre s'est completement consumé !
Il ne reste que la grille en metal !!!
J'ai un enorme coup de bol, la voiture aurait pu flamber integralement !!!
Re: Risques d'incendie...
Mégot aspiré... comme dans le tunnel du Mont Blanc
Tu as chaud quand même
J'ai pensé aussi au megot , mais la forme du pc et l'absence de monde m'ont convaincu d'une autre cause ...pub2n a écrit :Bonjour
Je continue a chercher !!
Quand tu t'y mets c'est autre chose qu'une durite d'eau à Montlhéry
Tu t'en sors bien, content pour toi !
- Georgesetcie
Coucou
Bien heureux que vous n'ayez rien.
C'est un peu flippant quand même.
Question :
Si le turbo ,n'ayant pas d'air frais,a surchauffé et que j'ai coupé le moteur, est il possible qu'il ait transmis sa chaleur au filtre papier via la durit ??
Je ne vois pas d'autre cause possible a cette combustion ...
- Florian
Heureusement plus de peur que de mal !
En degat, hormis le filtre en lui meme, je n'ai que la boite a air qui a souffert : j'ai fait l'echange avec celle de la Souris en attendant de la repeindre !!
- ypyann
Inquiétant ca!
.... c'est un scoop cette mésaventure, et ça craint
.... tout ça à cause de la lune rousse, c'est vrai que les rousses sont souvent fatales
.... plus sérieusement, comment est l'état de ton Turbo, n'aurait-il pas des fuites d'huile, ton intercooler baigne t-il dans l'huile
.... as-tu fais ta descente normalement, ou uniquement au frein moteur
- romain42
- Finition : Fidji
TheStone a écrit :.... c'est un scoop cette mésaventure, et ça craint
bon investigation contant que ça ce finisse bien
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
- Babar
Je suis heureux que tu ten sorte aussi bien.
C'est étonnant en effet... Tiens nous au courant, il y a peut être un truc à faire en prévention...
Bonne recherche
Bonne recherche
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 495 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
Tu as trouvé la cause de cet incendie ?
Paul.
VAE Gazelle ;-)
VAE Gazelle ;-)
Merci a tous de suivre ce fil...!
Après discution avec mon neveu, une piste se profile :
Une trop longue descente au frein moteur aurait surchargé le turbo et l'intercooler... dès la premiere acceleration, l'air admis etant surchauffé, le moteur s'est etouffé ...
cela me semble peu probable, le turbo chauffe très très peu en frein moteur, même longtemps (d'ailleurs, la pression turbo doit ètre très faible durant cette descente).
ce qui a étouffé le moteur, c'est la fumée de combustion du filtre.
la t° d'inflammation d'un filtre à air, SANS flamme, est très très très haute...
il y a forcement un apport de flamme pour démarrer la combustion (qui peut mouronner pendant des heures en atmosphère close, en attendant de l'air frais pour vraiment démarrer).
+1grostoto a écrit :cela me semble peu probable, le turbo chauffe très très peu en frein moteur, même longtemps (d'ailleurs, la pression turbo doit ètre très faible durant cette descente).
La température d'auto inflammation du papier non traité oscille deja vers 230 ˚c, comme pour ses brindilles éventuelles. J'ai du mal à croire que l'air soit arrivé à une température aussi importante voire supérieure sur cette partie du circuit d'air.
Comme le dit Grostoto, il faut une flamme en amont, pour allumer un feu ou des braises qui ont pu couver jusqu'à un appel d'air plus important.
Rare... mais cela arrive
Il y a eu des cas d'incendie dûe a... l’électricité statique
Tu l'as encore échappée belle sur ce coup là
Euh... en € ça fait combienFossoyeur a écrit :Pour le papier Farenheit 451
Vers les 6 euros en format pochecamion rouge a écrit :Euh... en € ça fait combienFossoyeur a écrit :Pour le papier Farenheit 451
ok
- moulino51
Sauf si le papier a dissous
Et dix sous, c'est pas cher
Gé
Gé
- romain42
- Finition : Fidji
moulino51 a écrit :Sauf si le papier a dissous
Gé
Content pour toi qu'il n'y ait pas eu de conséquence.
Très curieux comme incident.
Compte tenu de la chaleur ambiante il me semble que l'on ne peut rien exclure pour la cause de cette combustion.
Tu as regardé le mélangeur air air?
Il n'est pas bouché ou endommagé suite à la combustion?
Un nettoyage lui ferait peut être du bien après tout cela.
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
Tu veux parler de l'intercooler ?
Il est en parfait etat !
Tres propre dedans comme dehors !
La seule trace que j'ai trouvé, c'est de la suie dans la durit qui arrive au turbo !
J'avoue que cette histoire peut faire peur !
Désolé, j'ai aucune idée pour t'aider.
Mais je suis ce fil avec grande attention car je trouve ça très intéressant et important !
Espace III 2.2 DT 113cv finition RXE année 2000 acheté janvier 2018 avec 292 000km
Clio 2 1.2l 60cv rte 2001 avec 160 000km toujours été dans la famille 100% e85 sans modif partie à la casse suite accident
Remplacée par une Daewoo Nubira conversion au e85 sans modif en cours...
