txe ne demarre plus? RESOLU merci à tous
bonjour a tous et à toutes
mon espace ne demarre plus c'est un txe injection renix de juin 1988 type j11605 moteur j7r
suite à une à une immobilisation de quinze jours:refection carrosserie(accident vei) hier matin je demarre mon txe pour l'emmener en salle de peinture je le laisse tourner au ralenti 5 mn le temps de fermer la porte du garage il cale et depuis plus moyen de le demarrer? ce que j'ai déjà verifié:
le carburant yen a
demarreur ok
relais pompe et injecteurs ok
etincelles aux bougies ok remplacé tout de meme par des neuves
capteur pmh ok et propre
tete et doigt de distribution en bout d'arbre à cames propre et seche charbon central pas usé
platine fusible et connecteurs apparemment ok
reste plus que le calculateur remplacé neuf ily a quatres ans(1100euros à l'epoque!!!)
selon vous qu'ai je pu oublié en supposant que ça ne vienne pas du calculateur si ce dernier est en cause comment puis je le verifier car trouver un calculateur d'occasion dure vu la rareté
merci de me repondre toute idée pouvant en declencher une autre
jean-luc
le carburant yen a
demarreur ok
jean-luc
Dernière modification par gtr1000 le 05 avr. 2008, 14:37, modifié 1 fois.
Re: txe ne demarre plus?
Bonjour,essai de debrancher le condo sur l'allumeur.
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
Vu qu'il a demarré et calé ensuite au bout de 5mn çà ne doit pas etre grand chose... panne toute bête....
Essaie de debrancher le capteur T° au boitier calorstat celle a 2 fils qui est rectangulaire .... ( vécu ) sinon as tu de la pression a l'arrivée d'essence ( régulateur ? ) aprés essaie de demarrage as tu regardé si les bougies étaient humides ?...
Alors si bougies humides ont élimine le probléme d'arrivée d'essence.... reste l'allumage, as-tu une étincelle a toutes les bougies du genre belle bleue ?
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Salut, regarde si il n'y a pas un fil coupe sur les 3 du capteur de depression situé sous le bloc allumage, parce que connecteur debrancher il ne demarre pas @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
rebonjour à tous,l'espace a redemarré voilà ce que j'ai (ca n'a aucun sens d'ailleurs):deposé les bougies la bobine ht debranché le calculateur fait tourner le moteur au demarreur pour le secher(noyé ca puait l'essence)remonter les bougies rebrancher la ht redeposer la tete de distri la bizarre il y avait de l'huile donc je l'ai nettoyé un coup de bombe antihumidité remonter et je lui ait "tu demarres ou c'est la casse" et bien il a demarré le bougre.
par contre est ce quelqu'un aurait une vue eclatée de la tete de distribution(en fait son support) car m'est avis que j'ai un joint torique qui laisse passer l'huile
je vais attendre 2 ou 3 jours avant de dire que c'est résolu .
en tout les cas merci à tous
c'est pas la moto qui fait le motard mais le motard qui fait de la moto
Il y a effectivement un joint torique sur le distributeur, avec le temps il a tendance a "cuire" et l'huile passe dans la tête de delco et parasite forcement l'allumage, tu dois avoir un suintement d'huile sous le boitier normalement s'il fuit.
Il est tenu par 3 vis et hyper simple a enlevé, juste a part si c'est des vis torx et la derniere foire !..
vécu
En changeant le joint spy au remontage j'y ai rajouté un peu de pate joint en plus...
bonsoir pontiac,j'ai effectivement un leger suintement d'huile sous le boitier,j'ai aussi changé cet aprés midi la tete de distribution elle etait félée visible seulement à l'aide d'une lampe à ultraviolet
pour le joint: est ce un joint torique( oring)?ou un joint spy?
pour les trois vis c'est du six pan( clef de dix)
pour la pate bonne idée je vais en mettre
merci à plus tard![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
merci à plus tard
