Des connaisseurs en climatisation ?
vev74
Finition : ESPACE II
Message non lupar vev74 » 06 août 2018, 07:49
J'ai acheté un Espace Nouveau Monde 2.2i de 1996 (R134A) équipé de la climatisation mais elle est défaillante, l'air en sortie de bouche n'est pas refroidie (pas de différence de température).
Il y a du gaz dans le circuit j'ai vérifié en appuyant sur une valve ( pas mal de pression d'ailleurs) donc circuit étanche, le compresseur s'enclenche bien (l'embrayage colle et le centre tourne, le ventilo s'enclenche), le tuyau qui va du compresseur au condenseur chauffe très vite et beaucoup mais c'est le seul qui change de température, les autres restes à la température normale.
Des idées?
Espace 2 nouveau monde 1996 2,2i 128000kms bleu impérial
finition : TurboD
Re: Des connaisseurs en climatisation ?
Message non lupar pub2n » 06 août 2018, 08:44
Ce n'est pas parce qu'il y a du gaz qu'il y en a assez pour que cela fonctionne comme il faut !
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
Message non lupar pontiac » 06 août 2018, 08:46
pub2n a écrit :Bonjour
par5
Message non lupar par5 » 06 août 2018, 15:22
Pression gaz insuffisante pour faire du froid, besoin d'être rechargée.
espace II 2.1td 95 limited 460000km, moteur, démarreur, embrayage et boite sont d'origines
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 06 août 2018, 15:27
par5 a écrit :+1
Au risque de dire une connerie :
Quand il n'y a pas assez de gaz, le compresseur ne se declenche pas ...
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 06 août 2018, 16:30
Si tu es à la limite, si, et dans la situation où le pressostat tri fonction fait peut être aussi des siennes ou à été trafiqué.
Il percute et le gaz ne peut pas atteindre son rendement attendu pour l'installation (lié à une charge suffisante).
Après, il y a peut être aussi de l'eau dans le système (mal entretenu) qui fait que toute circulation se bloque.
Tout doit commencer par la vérification mesurée de la charge et après on avise en fonction du résultat (coup de traceur ou d'azote, , vidange puis remplissage ou diag "mecanique" ).
Message non lupar grostoto » 06 août 2018, 17:57
camion rouge a écrit :
par5 a écrit :+1
oui.. quand il n'y a vraiment plus de gaz, il ne s'enclenche pas.
mais il peut y avoir assez de gaz pour autoriser l'enclenchement, mais pas assez pour produire du froid.
il peut aussi y avoir un pressostat hs, qui déclenche le compresseur alors que le circuit est vide (le compresseur n'apprécie en général pas très longtemps la plaisanterie).
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
botcarn
Message non lupar botcarn » 10 août 2018, 22:49
il y a aussi la bouteille déshydratante qu'il faut changer tous les 4 ans !
espace 2 T D 420000 km 1995 avec clim.localisation: nantes en bretagne historique. clim rajoutée .
jlb
Message non lupar jlb » 11 août 2018, 18:51
ah bon! mon 2 avait 21 ans, jamais changée et la clim fonctionnait toujours. Tant que le circuit n'est pas ouvert, il n'y a pas d'humidité qui vient saturer le dessiccateur. J'avais simplement changé le gaz quandj'avais cassé et changé le condenseur (radiateur) de clim.
botcarn
Message non lupar botcarn » 13 août 2018, 22:36
je suis bien d'accord , mais , entre la théorie et la pratique , il y a un monde . moi même , j'ai fais 10 ans avec ma première bouteille déshydratante .
moulino51
Message non lupar moulino51 » 14 août 2018, 13:50
Bonjour tous,
Ma clim étant bonne a remplir suite au démontage de la face avant (radiateur de clim pour le remplacement du moteur, j'aurais besoin de la recharger, j'aimerais le faire moi-même avec un kit mais ....
..... il y a deux valves et je ne sais pas laquelle il faut prendre pour mettre le flexible de remplissage :?: :?:
Espace III 130 Poneys The Race de nouveau sur la route après un très long arrêt :oops:
Clio électrique 1998 (c'est la voiture principale)
botcarn
Message non lupar botcarn » 17 août 2018, 11:01
bonjour . en ce qui concerne les kits de remplissage , je crains qu'il n'y ai pas d'huile pour le compresseur ! ! donc , méfiance .
Message non lupar grostoto » 17 août 2018, 11:23
moulino51 a écrit :Bonjour tous,
si le circuit a été ouvert, avant de le remplir, il faut le tirer au vide...
et après tu peux le remplir avec le kit, ou tu n'as pas le choix de la valve vu que le dimaètre des valve est différent.
aucun pb pour l'huile, il n'y a pas besoin d'en remettre, elle reste dans le compresseur.
205 1.6 bva
moulino51
Message non lupar moulino51 » 17 août 2018, 22:23
Merci Grototo,
Et sais tu la fonction de ses deux valves différentes :?:
vev74
Message non lupar vev74 » 19 août 2018, 19:04
Merci pour vos réponses, je vais l’emmener dans un centre auto pour vérifier la charge et éventuellement remplir le circuit :)
Retourner vers « Espace II »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
