Tuto nettoyage vanne EGR
- Finition : Alyum Plus
Depuis hier mon espace 4 2.0 DCI 150c n'a plus aucune puissance et crache de la fumée noire dès qu'on essaye d'accélérer. Il y a aussi une sorte de bruit de souffle quand on monte en régime.
Je me souviens que cela me l'avait déjà fait une fois il y a 3 ans, et quand j'avais voulu l'amener chez le garagiste le lendemain, la voiture refonctionnait parfaitement. Je l'avais tout de même emmené et le garagiste n'avait rien vu de très concluant, et m'avait simplement mis un produit dans le carburant pour nettoyer les injecteurs, il me semble.
Le symptôme à l'air d'être identique, sauf que ça reste. Après lecture sur plusieurs forums, je suis tenté de nettoyer la vanne EGR, mais j'aimerai trouver un tuto bien expliqué, avec des photos ou des vidéos, qui corresponde à mon véhicule. J'en ai trouvé pour un espace 4 2.2 mais ce n'est pas la même chose lorsque j'ouvre mon capot... J'ai localisé la vanne EGR, mais je ne sais pas comment la démonter, et j'ai peur de faire une bêtise (je ne connais pas grand chose en mécanique).
Quelqu'un connait il un tuto ou pourrait il me montrer sur son véhicule comment on démonte cette vanne ? (Ou encore mieux vient m'aider à le faire sur Lyon, en échange d'un apéro ! )
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- gege08
Re: Tuto nettoyage vanne EGR
si tu as un bruit de souffle, tu n'aurais pas un tuyau de turbo déboité ou fissuré?
pour l'egr, rien de bien difficile si tu bricoles un peu, mais un peu chiant.
+1, durit fendu ou déboiter
Et bien, en cherchant à démonter l'EGR, j'ai effectivement vu que le tuyau en caoutchouc qui arrive à l'entrée de l'EGR est ouvert dans la longueur, sur presque 10 cm...
(il s'agit du tuyau que j'ai pris en photo).
Je viens sur le forum après avoir vu cela et je vois que nvous diagnostiquez en un post ce que j'ai vu après 45 mn / 1 h de démontage....
Comment s'appelle ce tuyau cassé ? On peut trouver ça sur Oscaro ?
J'ai démonté la partie reliée à l'EGR mais comment démonter de l'autre coté ? C'est complètement inaccessible ???!!!
Merci de votre aide !
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Cela ressemble beaucoup à la durite qui vient de l'intercooler ; donc desserer le collier au niveau de l'intercooler mais je me demande s'il ne faut pas enlever optique calandre et meme pare choc pour y acceder ou alors par le dessous peut etre.
Espace IV BVA 150dci 10cv JK04 (02/2010) 25th sans toit verre - (mien depuis 2015 à 160000km)(214000 en 2018)
Aucune idée... effectivement ca a l’air de partir derrière le phare droit, en bas.... ça risque d’etre galère ...
Il faut déjà que je trouve la pièce.
Alors je ressors de chez Renault :
La durite : 170€TTC
la main d'oeuvre : 220€TTC
Total 390€ pour changer un tuyau...
J'étais prêt à essayer tout seul de changer la pièce mais le mec de l'atelier mécanique m'a dit qu'ils faisaient aussi des test et qu'ils retiraient les erreurs du système qui avaient enregistré les messages "antipollution à contrôler" et "injection à contrôler"
Est ce que ça veut dire que si je change moi même la pièce, les messages continueront de s'afficher tant qu'un vendeur de chez Renault n'a pas annulé l'erreur depuis la valise de test ?
La durite : 170€TTC
- blacksamourai
La vache ils sont pas chier achète la durite la ref doit être 8200907826 monte la toi même, logiquement le défaut disparaitra au pire si il persiste fait effacer le défaut en centre auto ca te coutera moins chère.Thibaut69 a écrit :Alors je ressors de chez Renault :
La durite : 170€TTC
Lien de parrainage Allbebrid
les défauts partiront seuls.
je viens de poster un sujet sur la vanne EGR car j'ai changer le mien car je n'avais pas de puissance au démarrage et là j'ai un autre problème, j'ai des trous à l'accélération (pas tout le temps).
Pour certain cas il faut faire la réapprentissage de la vanne EGR même si tu la nettoies seulement, coût : moins de 41€ qui comprend réapprentissage + reset des défauts dont antipolution à ctrl mais le mien il était du au fait que j'avais débranché volontairement la vanne.
Espace 4-2l dci 175 FAP Initial de 2006
