Comment réparer un haut-parleur Focal
bon mon dTi et dCi son équipé en focale,
mais le seul petit bémol c'est que sur le dCi j'ai un hp arrière qui ne fonctionne pas et je vois qu'il y a deux câbles sur la membrane, et un des deux est rompu voir photo avec quoi vous feriez la réparation?
jai tenté une soudure mais elle casse et il y a très peu de mou
Cordialement merci pour vos réponse et votre aide
De la famille
nagrrra
Re: Comment réparé un haut-parleur focale
Message non lu par nagrrra »
Salut, ta méthode est bonne, il suffit effectivement de souder ces deux fils (en soudant seulement l'extrémité afin de ne pas le rigidifier sur une grande longueur). Pour que la connexion reste en place sur la membrane, tu peux la noyer dans une grosse goutte de colle néoprène.
nagrrra a écrit :Salut, ta méthode est bonne, il suffit effectivement de souder ces deux fils (en soudant seulement l'extrémité afin de ne pas le rigidifier sur une grande longueur). Pour que la connexion reste en place sur la membrane, tu peux la noyer dans une grosse goutte de colle néoprène.
Bonjour la néoprène est conductible ? Merci pour la réponse donc je vais tenter
De la famille
nagrrra
Miharu59 a écrit : Bonjour la néoprène est conductible ? Merci pour la réponse donc je vais tenter
Non, c'est juste pour bloquer la connexion. C'est la soudure qui va établir la liaison électrique.
Ok je vais tenter merci
De la famille
.... et c'est quoi le résultat de la tentative :?:
TheStone a écrit : 21 août 2021, 23:32 .... et c'est quoi le résultat de la tentative :?:
Salut un échec, et comme le véhicule a été vendu en l'état je n'ai pas poussé plus loin :cry:
De la famille
Re: Comment réparer un haut-parleur Focal
.... merci pour le retour.
