Problème debimetre ???
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Re: Problème debimetre ???
salut gege08. bon, pas de nid de souris
changé aujourd'hui filtre à air + débimètre.
on verra le résultat quand je vais prendre la route de la Bretagne...
Essaye avant, ce serait trop bete de rester en rade pendant tes vacances !
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
La tronche du filtre fait penser à un mauvais positionnement (passage en force), ou à une mauvaise taille - certaine marques font des filtres légerement plus grands
Espace IV BVA 150dci 10cv JK04 (02/2010) 25th sans toit verre - (mien depuis 2015 à 160000km)(214000 en 2018)
- bricolo
Bien L bonjour à tous.
Je suis d accord voilà le filtre a air que ma fournie yakroulette.
Bizarre pareil pour les deux filtre d habitacle
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Salut à tous. Mon trajet s'est bien passé, à part ce "injection à contrôler". Dans les défauts de la clip j'ai "manque d'air dans le circuit d'admission". Je ne sais plus trop quoi regarder, là...grostoto a écrit :Lecture défaut canclip.
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Pas de durite percée ou fendue sur l'arrivée d'air?
Sinon sur mon Scenic 2 1,9 dci, j'ai changé le capteur de pression turbo suite au message 'Injection à contrôler ' (qui apparaît pour plusieurs types de pannes), et cela a résolu le problème.
J'avais le message au ralenti juste avant de couper le moteur, puis de temps en temps en cours de trajet, et pour finir sur route/autoroute avec perte de puissance.
Bon courage!!
Bon courage!!
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
J'ai changé ce capteur dernièrement, cela n'a pas résolu le problème
- Davidrwt
Salut Olivier
Regarde tes durite de commande turbo.
Déjà eu le coup sur un Ford 1.6TDCi d'une amie... ces durites ne doivent pas avoir de jeu => sinon prise d'air
Sur le Ford... un p'tit collier niveau arrivée wastegate a réglé le probleme... et une femme heureuse
Alors qu'en concession Ford... il voulaient changer l'EGR et devis à 550€ !!
+1Davidrwt a écrit :Salut Olivier
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Je sens que ça va encore être une galère, ça
- Davidrwt
Rien de compliqué à contrôler ton circuit de commande turbo
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Je vais voir si je trouve le temps, et la place... La clip me parle aussi d'un mauvais fonctionnement du capteur aac (circuit ouvert)
- Davidrwt
Grand max tu en a pour une heure.olifon a écrit :Je vais voir si je trouve le temps, et la place... La clip me parle aussi d'un mauvais fonctionnement du capteur aac (circuit ouvert)
Contrôle que toutes tes emboitures soit bien fixé et sans jeu. Si il y a du jeu coupe le tuyau la ou il est élargie et replace le.
Pour info sur mon scenic j'ai eu défaut injection que en 5ème à partir de 110, rien sur les autres vitesse à tout régime.
Les défauts à la valise j'avais 1 défaut d'electrovanne turbo et 1 défaut capteur de pression turbo.
Bien éventuelle J'ai changer les 2 en neuf et toujours le même problème.
Du coup j'ai refait toutes les étanchéité du circuit commande turbo (chose que Renault dans le calvados m'avais dit de faire) et depuis plus de problèmes la puissance est la.
Si ça peut t'aider
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Merci David. Bon, apparemment, rien au niveau des durites. Le capteur aac, je l'ai repéré, mais galère pour accéder à l'écrou... Sinon, je me suis rendu compte aujourd'hui que la poire de reamorcage, que j'ai changée il y a un an, fuit déjà !!! Je les accumule vraiment, moi...Davidrwt a écrit :Grand max tu en a pour une heure.olifon a écrit :Je vais voir si je trouve le temps, et la place... La clip me parle aussi d'un mauvais fonctionnement du capteur aac (circuit ouvert)
Si ça peut t'aider
Olipoisse te dis je !!
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Si quelqu'un sait avec quelle ✖‼✴⚠♨@#¥ de clé je peux dévisser ce ✖‼✴⚠♨@# de capteur aac, je suis preneur
Avec ça peut etre ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Bien vu,mais il n'y a pas le passage
Il manque toujours 20 sous pour faire 1 franc dans ces voitures modernes !!
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Oui mais moi ça me gonfle que la culasse ait une excroissance juste à côté d'une malheureuse vis de 10,ce qui empêche l'accès à tous les outils en ma possession
Une clé a tube, une clé a tuyauter ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Clé à tube, essayé.. Clé à oeil, essayé... Clé à douille, essayé... Aucune n'accroche la vis sauf la clé à oeil, mais là, pas de débattement...
- Finition : Zen
Salut,olifon a écrit :Clé à tube, essayé.. Clé à oeil, essayé... Clé à douille, essayé... Aucune n'accroche la vis sauf la clé à oeil, mais là, pas de débattement...
et si tu essayais avec une clé neuve j'dis ça juste au cas ou les tiennes soient un peu fatiguées.
Cle a œil coudée ??
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Merci mais le problème consiste déjà à pouvoir atteindre la tête de la vis...Painchocolat19 a écrit :Salut,olifon a écrit :Clé à tube, essayé.. Clé à oeil, essayé... Clé à douille, essayé... Aucune n'accroche la vis sauf la clé à oeil, mais là, pas de débattement...
