Et paf comme les copains, ressort cassé !
25th
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: Et paf comme les copains, ressort cassé !
j'ai moi aussi été confronté à la casse du ressort code couleur gris bleu ; introuvable sauf neuf à plus de 160e.
j'avais réparé en achetant à la casse des ressort (gris blanc).
le probleme étant que ce sont les griffes qui abiment le ressort lors du montage, ça casse la protection du ressort et la rouille s'installe.
je pense que ce ressort qui casse est du au fait qu'il est en "fil non constant" et de forme ovale.
les ressort de phase 1 sont en "fil constant" et de forme cylindrique avec peut-etre un peu moins de confort mais plus costaud .
je me suis d'ailleurs demandé s'il n'était pas préferable de monter des ressorts de phase 1.
pour info mes ressorts d'occasion avec code couleur differents de l'origine ont plus de 50 000km et pas de probleme et je n'ai ressenti aucune difference de confort.
par contre j'ai eu aussi un ressort arriere de cassé et la ce n'est pas du au montage; c'est le revetement anti rouille qui doit en etre l'origine car usé et rouillé à la base du ressort
SAlut
Vu l'age de ta voiture, ce n'est surement pas la rouille qui a causé la casse des ressorts !
Un de mes 1 ph2 est excessivement rouillé , pourtant, les ressorts sont d'origine !!((30 ans)
Sur le mien, le revetement plastique à l'arrière est cassant et en dessous c'est rouillé. Je pense qu'on est loin de la casse, mais ca ne doit pas aider.
- gege08
du kayaba pour moi (KYB)
c'est d'ailleurs ce qu'il y avait de monter en pièces renault, les amortisseurs étaient gravés KYB et RENAULT avec la référence.
25th
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
re
c'est bien ce que je dis les ressorts des espaces avant 2006 n'ont pas la même forme et sont bien plus costauds.
A partir de la phase 2 ils sont en fil non costant donc plus fin aux extremités ; d'ailleurs je pense que comme moi ça casse sur la premiere spire du bas ,la rouille aidant ou pas
- gege08
si tu regardes sur la photo de mon post sur la casse du ressort, il n'y a pas de rouille, par contre l'acier est granuleux, il ressemble à l'alliage de merde l'alpax.
je pense surtout que c'est dû à leur politique de coût bas, la qualité de l'acier est mauvaise.
avant d'être en invalidité, je travaillais en maintenance dans une forge, une fabrique de bague de roulements, et selon le client, on nous demandait des aciers différents, même pour des bagues à billes, c'est le % de fer, de chrome, etc... qui détermine la qualité.
si renault en baissant la qualité a pu gagner ce ne serait que 1€ par véhicule, sur les millions de voitures (tous modèles confondus) qu'ils ont fabriqués, ça représente une sacré économie, quitte à envoyer des gens au tas, tant que ça se passe après la période de garantie.
ps: sur mon citroen evasion, ils ont 273000 km, 20 ans et sont toujours en excellent état, même les amortos ne rebondissent pas
marron glacé
Pour info j'ai eu 2 grands espace 2.0d aux mêmes kilometrages (de 70000 à 170000km) : un de début 2007, l'actuel de fin 2012. Le dernier est nettement plus confortable / doux en terme de suspensions. Et il prend les dos d'âne sans broncher, contrairement au précédent.
KTy
Donc en gros, pas moyen de retrouver les bons ressorts sans passer par Renault... Je suis un peu degouté...
renault n'est pas l'exclusivité des ressorts cassés, j'en change régulièrement, y compris chez psa.gege08 a écrit :si tu regardes sur la photo de mon post sur la casse du ressort, il n'y a pas de rouille, par contre l'acier est granuleux, il ressemble à l'alliage de merde l'alpax.
- gege08
tout à fait, le 807 et ses clones sont également connus pour ça.
pas que... ford, C3, 407, fiat.. j'en change beaucoup.
- gege08
chez le contrôle technique, il y a toute une collection de spire cassée sur un muret, apparemment peu de gens s'en rendent compte en roulant, car c'est lui qui leur fait remarquer (et qui refuse la voiture en même temps)
houss78300
et moi aussi les copains
Mon grand espace 4 phase 2 2.0 dci 150 bva initiale a le mème soucis et donc recalé au contrôle technique (heureusement) pour ressort avant gauche micro fissuré
le hic c est que moi aussi aucune idée pour le remplacer
j'ai retrouvé le code couleur sur le mieux gris(ou blanc)-jaune
et sur les site de pieces en ligne
j'ai 2 tailles différentes
et pas envie de les payer bonbon chez renault
si quelqu'un a le mème model que moi et qui a déja commandé la bonne référence de ressort je suis preneur
question est on sur que chaque code couleur est unique ?
ça ferait trop de model de ressort ?
Grand espace 4 phase 2 2.0 dci 150 BVA initiale
clio 3 phase 1 1.5 dci 85cv
grand scenic 2 phase 2 1.5 dci 106cv
scenic 2 phase 1 1.9 dci 120cv
- gege08
évite de monter des ressorts autres que des renault, sinon tu vas avoir un espace tuning, comme moi, et comme d'autres ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=35951
il y a un site en Angleterre qui fournit les ressorts en renault pour moins cher
- gege08
voici ta référence:
gris clair - jaune, 8200548347
(merci à KTy pour la réf)
https://www.passion-espace-club.com/view ... 88#p439088
houss78300
Pas en stock sur le site Anglais
Bon bah je suis bon pour aller les acheter chez Renault
Ça reste quand même bizarre toutes ses combinaison de code couleur et donc a chaque fois ressort différents a savoir 7 model de ressort !!
Je n y crois pas
Merci en tous cas pour vos conseils
Je n y crois pas
- gege08
sinon en casse, j'ai payé les miens 60€
oui, pas mal de chose dispo en occas d'après google, sinon en neuf (pas testé)
https://www.der-ersatzteile-profi.de/ar ... n-a1055773
- gege08
sinon, sur le bon coin, il y a quand même pas d'espace 4 en vente en pièces détachées, le vendeur en a pour 1 min à vérifier le code couleur
houss78300
Bon tanpis je me lance dans la commande de mes ressorts avant
Au pif pour un grand espace 4 phase 2 en 2.0 dci bva
Logiquement il faudrait des ressorts les plus long ?
Ça sent la boulette...espace4 tondeuse à gazon...
- gege08
tu vas frotter sur les bosses
houss78300
Vous prendriez quelle taille a ma place ?
Épaisseur logiquement les plus épais ? 14.5 mm
houss78300
Les ressorts disponible en vente longueur : 385mm
390mm et 402 mm
Logiquement pour grand espace et donc plus lourd il faudrait les plus long possible ?
390mm et 402 mm
