c'est quoi un ordinateur de bord?
bonjour, j'ai acheté un espace 3 de 98 mais il n'a pas d'attelage, donc j'aimerais en acheter un, mais il parle d'ajouter un faiseau relais si mon vehicule est equipé d'un ordinateur de bords, c'est quoi? est ce que mon espace en a un?
Re: c'est quoi un ordinateur de bord?
oui il parle du on bord diagnostic (je crois que c'est comme çà que çà s'écrit...) qui peut détecter un truc anormal au niveau du courant qui est tiré à tel ou tel endroit. y'a que les véhicules équipés du B2I qui sont affectés par ce problème. mon chauffeur de bus a un dCi de 2002 et il a piqué ses câbles sur le phare arrière gauche pour le feu stop feu de recul, feu de position et cligno gauche puis sur le phare droit pour le cligno droit et il a beau avoir le B2I, il n'a jamais eu de soucis jusqu'a maintenant donc t'as pas de soucis à te faire.
quel moteur et quelle version as tu ?
merci pour tes conseils .je suis une femme et je ne sais pas trop quoi te dire au niveau version et moteur je te donne les reference carte grise : 98 essence MRE001.....
çà doit être un 2.0 8s
t'as combien de chevaux fiscaux ?
10 chevaux c'est un 2.0 16s
9 chevaux c'est un 2.0 8s
sur la carte grise, c'est le repère (P.6)
2.0 8v/115CV
1ère génération, et pas de particularité significative pour le branchement.
Suivre les indications du mode d'emploi, se raccorder aux feux AR, et c'est tout !!!
1h30 de boulot pour tout (montage et branchement).
en repère (P6) c'est marque 10 ca je le savais, en 2l
je me suis trompé, le 10CV c'est le 2.0 8s et le 9CV c'est le 2.0 16s
donc t'as un 2.0 8s donc aucun soucis.
merci pour vos conseil
de rien, on est là pour çà
Snif, mon concessionnaire m'a vendu mon espace en me donnant cela, il m'avait que c'était l'ordinateur de bord...
C'est quoi alors, j'ai payé celà 1500 € tout de même
Un valise clip ou XR 25 diagnostic peut être (j'ai les fiches et les cartouches...)
Je me serais fait avoir
OK
@ oskafi
T'es parré à brancher du coup, pas de soucis ...
OK
@ oskafi
toi vraiment... c'est pas sérieux tout çà. tu sais pas reconnaitre sur XR 25 ?
tu t'es fais avoir ! c'est tout !
au fait j'ai remplacé ma platine de phare AR gauche et çà remarche nickel. je pourrai partir en vacance tranquille.
