Recherche nom d'une piece
- jacques26
Bonjour.
Qui peut me donner le nom de la pièces avec les 4 sondes?
Merci.
Merci.
2.2 DCI 115ch THE RACE Année 2002 218600klm
Chrysler voyager S4 2.5crd pack luxe Année 2002 237000klm
Re: Recherche nom d'une piece
Thermoplongeurs il me semble.
Ford Escort 1.8 TD ghia 1996
Citroën Xsara Picasso 2.0 Hdi 90 cv 2002 ( le remplaçant de l'espace )
Revue technique automobile page 130 fig 13,
- moulino51
Ce ne sont pas des sondes, mais des bougies de préchauffage utilisée pour le réchauffage ou le mantiens en température du moteur.
Je pense qu'il est impossible de les remplacer a l'unité, car elles se soudent dans l'alu par l'oxydation.
Totalement inutile d’après mon mécano perso
Et ce que tu ne sais sans doute pas, c'est que tu as une chaudière automatique Heberspacher cachée devant l'aile AVG.
Gé
Gé
Je confirme c'est le thermoplongeur et ses 4 bougies de chauffage. Il sert à réchauffer l'eau plus rapidement lorsque le moteur est froid au premier démarrage.
- jacques26
ok merci a tous pour vos réponses, je demandais car la pièces s'ouvre en deux parties et entre les deux il y a un joint qui etait HS j'ai fait un joint provisoire avec un morceau de chambre a air.
maintenant que je connais le nom de la pièce je vais commander le joint, par contre les bougies ne sont pas soudées dans l'alu pour le moment.
maintenant je comprends mieux pourquoi cette hiver j'avais du chauffage après seulement 500 mètres.
- The big III
Salut, en fait, ce système ne sert que quand le moteur est froid et certains modèles ont le même sur le filtre à gazole. La température de l'habitacle, elle est gérée par un chauffage additionnel appelé Eberspacher comme dit yves78
