Demontage Filtre a huile
hugo610
Message non lu par hugo610 »
J'ai une petite question, je viens de faire l'entretien sur mon espace et pas moyen de desserer l'endroit ou est le filtre a huile. Je sais comment faire mais il bouche pas ce cache. je precise que j'ai un 2.2DCI 130.
Avec quoi faites vous cela.
gil28
Re: Demontage Filtre a huile
Message non lu par gil28 »
Bonjour,le filtre a huile se trouve dans un cache de couleur alu.Pour y acceder il faut devisser son couvercle en plastique noir.Celui ci se dvisse sans trop de diffuculte.
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
hugo610
Ben si justement ce cache en plastique est impossible a enlever
gil28
Bonsoir,normalement ça se devisse en forçant un peu.Il existe des clefs speciales pour les devisser ,mais perso je n'en n'ais pas eu besoin.
hugo610
ben moi rien a faire il bouge pas
pollux02
Message non lu par pollux02 »
salut je viens de le faire samedi il faut une cle a filtre a huile que tu met sur le capuchon crante noir il a du etre trop serre lors d une ancienne vidange faut que tu insiste mais sans cle sa va etre tres dur
petit rappel tu desserre dans le sens contraire des aiguilles d une montre
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
jotape99
Message non lu par jotape99 »
Quand j'ai fait la vidange, j'ai bien cru aussi que je n'arriverai pas à l'enlever. J'y suis arrivé avec une clef à filtre de type sangle en caoutchoux que j'ai placé autour de la partie crantée du couvercle.
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
