ou ce cache le relais des anti brouillard avant ? résolu
bonjour a tous mes feux anti brouillard avant me marche pas le fusible est oki les anpoules aussi le bouton aussi donc la je cherche le relais pour le tésté ou le changer donc je cherche ou il ce cache le petti
merci a vous
merci a vous
Dernière modification par vectra b le 10 juin 2008, 12:36, modifié 1 fois.
Re: ou ce cache le relais des anti brouillard avant ?
quelle année ?
sur le haut de la bte a gant a droite non ?
bonjour a faite mon espce d'origine avec pas les anti brouillard dessus mes le cablage été monter dela moi j'ai mis les anti brouillard , le bouton et le fusible dans le conpartiment moteur et la rein de marche , le bouton de nuit et éclairé et le voyan sur le tableau de bord s'alume pas ( l'anpoule est bonne )
j'ai regarder dans la boite a gants et j'ai un enplacement ou je peut métre un relais mes il y a une petite piéces blanche dessus je les enlever et mis un relais pour voir et sa marche pas
le 231 il me semble me souvenir
Le relai pour antibrouillard avant est bien le F 231
L'interrupteur est il bon et branché
Le fusible est il bon
Contact mis et en code pour essayer
Bernard
Bernard
oui vérifie bien ton inter le mien me semblait correct et en fait il marchait pas j'en ai mis un de r19 en attendant
je voulais te demander le cablage d'origine dans l'espace c une fiche a 3 ou 2 trous car le mien c des fiches a 3 trous et les antibrouillards que j'ai en on que 2 ???
merci A+
merci A+
Espace 2.2i 95 243000kms :wink:
et la petite derniere pour maman Talbot Horizon GLS 1985 173000kms 8)
[quote="pub2n";p="43005"]???
C'est bien la première fois que je vois cela, mais après tout c'est possible.
Mais tu ne peux donc allumer l'arrière tout seul maintenant ?[/quote]
oui si je laisse mon relais avec le fusible de 7.5 oui il s'allume mes pas l'avant
et si je mes le relais stadar les anti brouillard avant s'allume quand j'allume mes croisement dirétement sans touche au bouton et mes arriére marche pas
