Défaillance allumage automatique des feux... j'adore...
- Finition : Intens
Et paf !
Madame et moi même prenons notre tank, il pleut... on roule, feux allumés automatiquement et les essuie-glaces qui fonctionnent en auto. Jusque la, tout roule.
Sauf que...
D'un coup, en pleine averse, les essuie-glaces cessent de fonctionner. Impossible de les mettre en route manuellement et un message survient : DEFAILLANCE ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX.
Nous nous garons en catastrophe sur le bas coté (pas facile quand on ne voit plus rien).
On coupe le contacte, on retire la carte, on remet tout en route. Toujours le même message sauf que les essuie-glaces re-fonctionnent. Nous allumons les phares en manuel, ils fonctionnent.
Donc on reprend la route et arrivons à destination.
Nous reprenons le destroyer pour repartir, et comme ci de rien n'était, tout remarche sans problème et ce jusqu'à la maison.
Avez vous eu déjà ce cas de figure ?
Sauf que...
Re: Défaillance allumage automatique des feux... j'adore...
.... cela doit s'appeler un "bug"
- nounousse62
Vive le tout electronique
Il m'arrive parfois la même chose "défaillance essuie glace auto".
Soit la pluie est légère et je fais un arrêt et mise en marche forcée et ça repart, soit la pluie est forte. Arrêt au bord de la route coupure+enlèvement carte et ça remarche.
Bug électronique c'est sur. Le plus gênant étant évidement que ça ne le fait que quand on a besoin des essuie glace, donc que quand il pleut lol !
Grand Espace IV 3.5 V6 initiale TOEP. Super content, jamais emmerdé ! Ca existe la preuve !!
il marque ce defaut aussi lorsque les lave phare ne fonctionne plus car lorsqu'on appuie sur lave glace du pare brise lesa utres s'ouvre aussi.et il ne signale le defaut quand il veut. ca me l'a fait sur mon 2.0t
.... dans ce cas, il faut peut-être moduler tanocbr a écrit :Il m'arrive parfois la même chose "défaillance essuie glace auto".
"Grand Espace IV 3.5 V6 initiale TOEP. Super content, jamais emmerdé ! Ca existe la preuve !!"
- Outlander 68
TheStone a écrit :.... cela doit s'appeler un "bug"
Pareil pour moi (m'est arrivé une ou deux fois) c'est en utilisant simultanément les commandes droite+gauche des vitres avant pour les monter(malgrer quelles soit complétement fermés) le balayage des essuis glaces c'est mis en route
Depuis plus rien donc impossible de vous le présenter via une vidéo...oui,oui 2006
- Finition : Intens
Bonjour !
Vos posts me rassure !
Je me voyais déjà faire un tuto remplacement capteur de pluie/lumière
Vérifie te tension de batterie moteur tournant et tous les consommateurs allumés ...
J'ai eu le même gag avec mon Scenic II , même capteurs.
Cela m'était arrivé sous une grosse averse de pluie, sous des lignes THT et près d'une grosse installation de tranformateurs : essuie-glaces bloqués en plein milieu du pare brise . C'est arrivé un fois , jamais eu depuis , mais j'ai changé de batterie entre temps ...
Cela est resté un mystère ... même en repassant au même endroit ...
... avec les mêmes conditions atmosphériques
... quoique en Bretagne
C'était pas en Bretagne mais en Pays de LoireTheStone a écrit :... avec les mêmes conditions atmosphériques
- Finition : Intens
pub2n a écrit :Bonjour
Ha bon ?
Ma batterie est neuve, elle date de Janvier ! Et c'est une batterie en or hein ! Elle vient de chez Renault, elle m'a couté la bagatelle de 307€ (ne me demandez pas le pourquoi de ce prix, ça me reste encore en travers de la gorge !)
.... montage inclus j'espère
Rappelle toi des paroles de l'Amiral
- Finition : Intens
Elle a été monté par eux, vu que la voiture a été remorqué par eux... j'étais à mille lieux de penser que c'était la batterie qui était hs, ça ne fait pas les mêmes signes que sur une voiture normale. On a pensé à tout sauf à la batterie. Pour ça que j'en garde un goût amer...TheStone a écrit :
TheStone a écrit :.... dans ce cas, il faut peut-être moduler tanocbr a écrit :Il m'arrive parfois la même chose "défaillance essuie glace auto".
Franchement vu le peux de problèmes rapportés à la satisfaction que m'apporte mon camion (mon 2éme IV en fait), je peux dire que j n'ai pas d’emmerdes........
Je remonte le poste pour vous faire part de nos soucis (eh oui il y en a eu plusieurs) à ce sujet.
Même cause mêmes effets, essuies glaces et allumage auto des feux enclenchés tous les deux, les essuies glaces se déclenchent les premiers et tout d'un coup quand les feux s'allument tout seuls, les essuies glaces se bloquent, et bien sur le tout sous une pluie battante !!!
Deux solutions :
En catastrophe éteindre l'allumage auto des feux, cette manip m'a permis deux fois de retrouver le fonctionnement des essuies glaces.
Même manip mais toujours pas de fonctionnement normal des essuies glaces, donc rangement sur le bas côté (en toute sécurité bien sur !!!) et extinction du moteur, retrait de la carte et redémarrage. Le tout refonctionne normalement.
Bon ceci dit, il y a quand même un dysfonctionnement quelque part. C'est arrivé de nouveau à ma femme hier sous une pluie battante et j'ai du la dépanner par SMS interposés. Ce qui nous fait la troisième ( ou quatrième) fois que ça arrive.
Pour le moment l'éclairage auto des feux reste en OFF le temps de voir les choses.
J'envisage de la faire passer à la valoche pour voir si un code défaut apparait quelque part, qu'en pensez vous ? C'est du temps et de l'argent perdus ???
Deux solutions :
.... coûteux gadget
- Année : 2005
Des nouvelles de ce problème ? Quelqu'un l'a-t-il résolu ou trouvé d'où ça venait ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Espace IV 2.0T de 2005
Il me semble qu'il y a un beau doublon avec cet autre sujet sur lequel j'ai apporté une solution. Je vous encourage à le parcourir, notamment la dernière page. En ce qui concerne mon Espace 4 le problème avait été résolu : https://www.passion-espace-club.com/view ... 31#p425031
