démontage poulie pompe à injection
alkashi
Message non lu par alkashi »
alors que j'avais changé les kits distrib/accessoire il y a quelques semaines, j'avais même fait un A/R Pas de Calais Paris sans problème et en faisait un trajet de 10km il y a quelques jours la vis du tendeur de la courroie d'accessoire s'est cassée...
Ça m'était déjà arrivé donc j'avais acheté des vis M10 en classe 12.9 mais ça a quand même cassé, la courroie était probablement trop tendue.
Bref il reste une partie de la vis dans le trou et le filetage a l'air bien abîmé, j'ai essayé de la percer pour y mettre un extracteur mais la vis est trop dure et c'est trop exigu.
Je suis donc en train de démonter complètement le support sur lequel est fixé le compresseur de clim (déjà dévissé), l'alternateur (déjà démonté), la pompe de direction assistée (dévissée mais toujours en place) et la pompe à injection.
Ma question est donc : comment est montée la poulie de pompe à injection ? Avec une clavette ou un autre système de calage ?
Pour enlever la poulie il n'y a que l'écrou central et les 3 vis périphérique à enlever ?
Dans quel chantier je suis encore parti...
alkashi
Re: démontage poulie pompe à injection
up !
j'ai réussi à démonter la poulie de la pompe ainsi que les 3 vis Torx fixant la pompe au support d'accessoires
J'ai desserré les 4 canalisations hp de sortie de gazole par contre la pompe ne bouge toujours pas, vous auriez une idée ?
alkashi a écrit :j'ai réussi à démonter la poulie de la pompe ainsi que les 3 vis Torx fixant la pompe au support d'accessoires
.... et comment est-elle montée :?:
alkashi
dans la RTA il est indiqué "les deux vis de fixation du support arrière (E) sur le bloc moteur."
j'en ai démonté une qui était près du cercle jaune sur la photo, c'était un boulon dont la vis avait une sous-tête carrée pour être bloquée sans outil et je ne trouve pas la deuxième vis, bizarre...
Je veux déposer la pompe à injection pour pouvoir accéder à la vis entourée en rouge me permettant d'espérer déposer le support d'accessoires
alkashi
Bon j'ai réussi je vais essayer de poster quelques photos...
En tout cas pour la bricole c'est plutôt "pas d'Espace" !
La vis était bien derrière les tuyaux hp de gasoil.
Là j'ai sorti la pompe à injection et le support d'accessoires :)
