Fumée noire et plus de pêche.
Re: Fumée noire et plus de pêche.
Message non lu par yves78 »
Bon alors tu as vérifié tout ton circuit d'admission d'air, sans oublier coté turbo ? Les valves de pilotage (intégrée au turbo) peuvent devenir poreuses et de ce fait elle ne pilote pas correctement ta pression de gaz qui passé dans le turbo.
Petite question, lorsque tu coupes le contact de ton moteur. Est ce que dans les secondes qui suivent, tu entends un petit claquement comme si il venait d'en dessous et à l'arrière du moteur ?
Fabriceespace
Message non lu par Fabriceespace »
Bonjour. Je suis en train de démonter et de vérifier.
Il n'y a pas de bruit quand j'arrête le moteur.
Petite nouveauté, si j'accélère tout doucement y a presque pas de fumée.
Je continue mes investigations.
Espace 3 2.2 DCI de 2001 Finition privilège bleu méthyle 241000 km
Suzuki jimny cabriolet blanc essence de 2000 145000km
Fabriceespace
Bonjour. Voilà. J'ai démonté le système où on met l'huile, nettoyé, remonté. J'ai aussi démonté les canalisations après le débimètre, nettoyées, remontées. J'ai nettoyé le débitmètre, remonté. J'ai fait un essai avec mon E3 dci 130 et hoooo mystère, plus de fumée. Donc débitmètre. Je pense que la pollution de Paris ne lui a pas réussi.....
A bientôt.
Bonjour cool tu voi enfin le bout et merci du partage , comme ça si sa m'arrive sur mon dCi 115 je regarderai de se côté
Cordialement bonne route
De la famille
c'est pas faute de le répéter dans plusieurs sujets !
Cool tant mieux ! c'est plus sympa quand on fume pas :wink:
