[Hypsos] Espace 3 , 2.2 dt 07/1997 et 2.2 dt 07/2000
- Année : 1997
Bonjour a toutes et a tous , alors voila déjà possesseur d un espace 3 avec beaucoup de kilomètres , paix a son âme , sujet dans les oubliettes du forum
Pitié n y aller pas , vous allez avoir peur vu de l état qu il etait
Donc j en ai racheter un donc bleu du 9/07/1997
Avec Quelques problèmes mais rien de méchant , il est restez 5 ans sans rouler c est pour ça qu il a pas beaucoup de kilomètres
A faire dessus
Le coffre ne s ouvre plus avec la télécommande , donc il reste constamment ouvert jour et nuit
Ce qui m embête le plus , embrayage d origine , vous m avez compris je pense
Et plein de bricoles qui je pense vais trouver les solutions sur ce forum avec votre aide et moi mème si je peux vous donner mes connaissances volontiers
Radio avec télécommande
Bon maintenant plus qu a vous présenter mon deuxième gris que je viens d acquérir
Faut il que j ouvre un autre sujet ???????????
Alors voila le deuxième récemment acquis
avec Voila son problème compteur qui clignote
Mais a avoir parcouru le forum j ai un doute sur cette panne , soit c est la centralisation des portes que l ancien proprio a monter
Ou le faisceau d attelage qui n ai pas a la masse
A faire dessus
Dernière modification par hypsos le 09 oct. 2018, 08:38, modifié 1 fois.
Re: [Hypsos] Espace 3 , 2.2 dt 07/1997
Bonjour Jolie navette
montre nous le premier
Sinon non tu renomme ton sujet en présentation de mes deux espace III et 199X et dt 1997 voilà
De la famille
De la famille
- Année : 1997
Re: [Hypsos] Espace 3 , 2.2 dt 07/1997 et 2.2 dt 07/2000
Bonjour a tous , je serait a la recherche de pièces , comme un barillet de portes avec la clef , une ceinture arrière centrale , et une plage arrière
Es ce possible
Es ce possible
Faut demander a Hassan ...
- Année : 1997
Ah bon connais pascamion rouge a écrit :Salut
Hassan Cehef !! C'est possible !! !!!!
- Année : 1997
camion rouge a écrit :https://youtu.be/9En0JNrKYB0
lol
Bonjour celui-ci c'est un authentique comme mon 1.9dTi il paraît propre vivement les prochaines photohypsos a écrit :Bonjour a tous , je serait a la recherche de pièces , comme un barillet de portes avec la clef , une ceinture arrière centrale , et une plage arrière
Es ce possible
De la famille
De la famille
- Année : 1997
Ah bon je ne savait même pas que c étais un authentique lolMiharu59 a écrit :Bonjour celui-ci c'est un authentique comme mon 1.9dTi il paraît propre vivement les prochaines photohypsos a écrit :Bonjour a tous , je serait a la recherche de pièces , comme un barillet de portes avec la clef , une ceinture arrière centrale , et une plage arrière
Es ce possible
Bonjour j'ai quand même un doute , car la moquette laisse penser à un authentique, alors que les garniture de porte sont pas au couleur des siège, à confirmer
De la famille
De la famille
- Année : 1997
Bonjour auriez des piste au sujets du gris sur le compteur de vitesses qui clignote voir photo plus haut
Sachant que l ancien proprio a mis une autre télécommande a distance
Et PS , j entends les clignotants quand j ouvre et ferme la voiture mais ne clignote pas a l extérieur
Et j ai le voyant d air bags qui sonne , avez vous des piste parce que je crois que ça passe pas au contrôle
Merci a tous d avance
Pour l'air-bag regarde les fusible et ou sinon sous les sièges les fiches, par contre pense bien à débranché ta batterie 15 minutes avant d'intervenirhypsos a écrit :Bonjour auriez des piste au sujets du gris sur le compteur de vitesses qui clignote voir photo plus haut
De la famille
De la famille
Pour les clignotants, sa doit être comme mon dCi: la première fois que jactionne le bouton fermeture, les voyant clignote mais pas les clignotants,en revanche si j'appuie deux foi de suites la il clignote à testerMiharu59 a écrit :Pour l'air-bag regarde les fusible et ou sinon sous les sièges les fiches, par contre pense bien à débranché ta batterie 15 minutes avant d'intervenirhypsos a écrit :Bonjour auriez des piste au sujets du gris sur le compteur de vitesses qui clignote voir photo plus haut
Pour le compteurs la je ne vois pas
De la famille
De la famille
- Année : 1997
Bon quelques nouvelles , j ai suivi un tuto du super forum , j ai refait mes connectiques super proprement sous les deux sièges et la super , plus de voyant d air bags *
Plus qu a voir le problème de clignotement de compteur de vitesse
a suivre
a suivre
- Année : 1997
Petite question pour activer les consommations moyenne et tout et tout
Es ce que ça fonctionne avec une valise multi marques
Canclip obligé... oublie les multi-marques et gadgets... oublie aussi... cette option sur ton DT de "97...hypsos a écrit :Petite question pour activer les consommations moyenne et tout et tout
- Année : 1997
pontiac a écrit :...
Pas de probleme mais sur le 2000 , ca marche ou pas
- Année : 1997
Ah bon , alors a partir de quelle année on peut avoir l option
Question a quoi correspond cette fiche sous le haut parleurs avant gauche je précise sur le gris 2000
et celle ci je pense au compte tours mais pas sur toujours sur le gris de 2000 Et pour finir avez vous ce type de fermeture a distance , je pense que comme mon circuit a ete interrompu par ce boitier c est peut etre pour cela que mon compteur clignote Si vous saviez comme ca serait sympa de m aider , la je bloque
ça dépend du compteur et du cablage...
sur le mien, j'ai pu télécoder le compteur, mais il faut tirer le fils qui va bien du calculo moteur au bsi.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Saluthypsos a écrit :Ah bon , alors a partir de quelle année on peut avoir l option
La 2eme fiche jaune est bien la fiche du compte tour.
Sinon si tu recherches barillet et ceinture centrale arrière, J'ai ce qu'il te faut.
=>Mp
- Année : 1997
chtimi73 a écrit :Saluthypsos a écrit :Ah bon , alors a partir de quelle année on peut avoir l option
=>Mp
Ah oui ça m intéresse , a tu d autre pièces intérieur
Et faudrait que je vois avec quelqu un que ça intéresse pour pouvoir assortir les couleurs de tout mes sièges , ça se peut que tout vos sièges ne sois pas assorti
Les pros ont droit de proposer direct sur le forum maintenant
Cela fait plusieurs fois que je vois passer ce genre de chose...
- Année : 1997
