Démareur tourne, mais tout le reste éteint !
- The big III
Re: Démareur tourne, mais tout le reste éteint !
Salut, le contacteur à inertie(il se nomme comme ça) se trouve si le véhicule en est équipé à côté du calculateur à l'intérieur de l'aile avg et reconnaissable à son capuchon rouge pour l'essence et noir pour le diesel. Le B2I est le boitier qui se trouve sous le tapis côté passager avec les fusibles et faut pas toucher vu qu'il n'y a rien à bidouiller
Oui contacteur à inertie, j'aimerais bien savoir si le camion de Miss Marion en est pourvu.
Enfin cela n'explique pas qu'il y ai rien au tableau de bord, +1 pour la batterie.
Non, il n'en n'a pas il est de 2000. Comme je disais de 1998 à 2000, il n'est pas dans la bible, seul le JEOK (130) et JEOS (115) apparaissent et croyez moi si ils n'y sont pas les usines ne peuvent pas le monter garanti 100%.
Bon vous me mettez le doute pour le 2000(je vérifierait dans la semaine) mais j'en ai eu un de 99 multiplexé qui l'avait je l'ai récupéré pour mon V6 de 2001.
- Florian
Ne sois pas désoléeMiss Marion a écrit :Bonjour Florian,Florian a écrit :
Après avec un multimètre vous pouvez toujours voir si le b2i est alimenté en électricité, si les fusibles sont OK à moins d'avoir cramé le faisceau y'a pas de raison. Pareil pour l'ecu, à voir si il est alimenté.
Pour savoir où poser les broches du multimètre il serait judicieux de chercher un schéma de câblage.
Désolée pour mon incompétence dans le domaine, peux-tu m'en dire un peu plus sur ce que sont le b2i et l'écu ? Et surtout, où est-ce que je les trouve?
Aussi, sais-tu ou je peux me procurer un schéma de cablâge? Je n'ai malheureusement pas la RTA de mon véhicule.
Merci encore
Le b2i est le boîtier qui gère l'intérieur de la voiture il me semble, clim éclairage etc... Il est situé sous la trappe à l'intérieur de la voiture, aux pieds du passager avant. C'est un gros boîtier.
Pour l'ecu, ecu étant engine control unit ou unité de gestion moteur, comme son nom l'indique il gère le moteur, notamment l'injection en fonction des informations reçues par un tas de sondes posées un peu partout.
Ton espace est il un dt, dci, dti ?
Pour les schémas de câblage je n'en ai pas, et je n'ai pas de rta non plus.
- Miss Marion
Je l'ai cherché mais sans succès... quand tu dis à l'intérieur de l'aile avg... c'est là où il y a le boitier de fusible à côté de la batterie ? Où est-ce encore ailleurs ?The big III a écrit :Salut, le contacteur à inertie(il se nomme comme ça) se trouve si le véhicule en est équipé à côté du calculateur à l'intérieur de l'aile avg et reconnaissable à son capuchon rouge pour l'essence et noir pour le diesel.
Pas trouvé de contacteur à inertie pour le moment. Question : le tableau de bord est complètement éteint, mais la ventilation tourne, elle ! Est-ce que cela peut écarter le problème de batterie ou pas forcément ?SAHRO a écrit :Oui contacteur à inertie, j'aimerais bien savoir si le camion de Miss Marion en est pourvu.
Merci beaucoup pour toutes ces explications Florian, et pour ta question, mon espace est un DT.Florian a écrit :Ton espace est il un dt, dci, dti ?
Miss Marion
Espace III 2.2D RTE 350 000km année 2000
Peux tu faire une photo de ton compartiment moteur ?
As tu au moins le voyant rouge de l'antidemarrage qui clignote ( petit point rouge )
Ou absolument RIEN
Pour moi ce n'est plus un probleme de batterie mais d'antidemarrage ou compteur ( multiplexé = antidemarrage inside ), voir de calculo airbag
Ne perds pas de temps a le chercher... yen a pas ( déjà dit plus haut )Miss Marion a écrit :Je l'ai cherché mais sans succès... quand tu dis à l'intérieur de l'aile avg... c'est là où il y a le boitier de fusible à côté de la batterie ? Où est-ce encore ailleurs ?The big III a écrit :Salut, le contacteur à inertie(il se nomme comme ça) se trouve si le véhicule en est équipé à côté du calculateur à l'intérieur de l'aile avg et reconnaissable à son capuchon rouge pour l'essence et noir pour le diesel.
Voir au dessus pour le contacteur...Miss Marion a écrit :Pas trouvé de contacteur à inertie pour le moment. Question : le tableau de bord est complètement éteint, mais la ventilation tourne, elle ! Est-ce que cela peut écarter le problème de batterie ou pas forcément ?SAHRO a écrit :Oui contacteur à inertie, j'aimerais bien savoir si le camion de Miss Marion en est pourvu.
Ou absolument RIEN
- Miss Marion
Non, je n'ai même pas le voyant rouge d'anti-démarrage : RIEN. Mais quand même la ventilation... à n'y rien comprendre.pontiac a écrit : As tu au moins le voyant rouge de l'antidemarrage qui clignote ( petit point rouge )
Ou absolument RIEN
Pour moi ce n'est plus un probleme de batterie mais d'antidemarrage ou compteur ( multiplexé = antidemarrage inside ), voir de calculo airbag![]()
Peux-tu m'expliquer ce que tu entends par antidemarrage ou compteur ( multiplexé = antidemarrage inside ), voir de calculo airbag
Ou puis-je accéder à ce qui contrôle l'anti démarrage (je sais que c'est un question pour voleur de voiture mais bon...). Quel est le lien avec le calculo airbag?
Pour rappel:
Ce qui marche : le ventilo, le démarreur.
Ce qui ne marche pas : tout le reste.
Merciii
Miss Marion
- Miss Marion
Je poste ça en milieu d'après midi !SAHRO a écrit :Peux tu faire une photo de ton compartiment moteur ?
Miss Marion
Bon ben mea-culpa vous aviez raison je suis allé voir sur mon ancien TD de 2000, y'en a pas!
Alzheimer qui commence
Un petit test stp prends un câble noir de démarrage et branche le au moins de la batterie et sur la masse du moteur et dis nous si le tableau de bord s'allume avec le contact.(ne démarre pas hein !)
Attention ne te trompe pas de borne a la batterie !
La condamnation à la clef fonctionne
- Année : 1997
- finition : 25 Th
- Année : 2011
bonjour marion,
il y a un petit quelques choses qui m'interpelle dans le titre de ton post.
"tout reste eteint", c'est quoi tout? tout le tableau de bord? aucune indication?
quels sont les organes qui fonctionne? (phare, cligno, leve vitre,...)
car si j'ai bien compris le fonctionnement des 2.2 TD le calculateur est tres leger, il s'occupe de quelques parametres comme la temperature ambiante du moteur pour des variations "légére" de quantité de gasoil. cela n'empechera jamais ce type de moteur de démarrer si le reste fonction. car cette generation de moteur est à 99% mecanique.
par contre si il n'y a pas d'electricité dans le compartiment moteur et en particulier la diode de l'antidemarrage alors l'electrovanne de stop carburant n'est pas alimentée. ---> si il n'y a pas de carburant cela ne demarrera pas. eh oui
tu peux t'assurer de cela en deconnectant une des tuyauteries rigide d'un injecteur. si tu fais tourner le contact il doit y avoir du gasoil qui sort.
la bonne question est pourquoi tout est eteint. la panne vient tres probablement de la.
espace 3 2.2TD RXT 180 000 kms de 1997
espace 4 2l dci 25th 250 000 kms de 2011
- Miss Marion
Bonjour Euthymene,euthymene a écrit :bonjour marion,
C'est bien cela: aucune indication ni signal lumineux sur le tableau de bord. Noir de chez noir !
Pas de phare, ni de cligno, ni de lève vitre.
Seuls le démarreur est vivant, et la ventilation.
Je tente le test pour l'arrivée de carburant demain et je te dis ça.
Miss Marion
- Miss Marion
Qu'est ce qu'une "condamnation à la clef" ?pontiac a écrit :...
Miss Marion
- Miss Marion
Si c'est de la fermeture centralisée, non elle ne fonctionne plus (et la pile de la clef est neuve, et la petite lumière rouge fonctionne sur la clef).pontiac a écrit :...
Par contre, la serrure côté conducteur est cassée, donc je n'utilisais que la fermeture à distance... avant la panne.
Miss Marion
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour.... à tout hasard... as tu un gros fusible intégré dans la cosses positive qui va sur le plus de la batterie? si oui dans quel état est-il?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Miss Marion
Non, pas de fusible à ce niveau !Totor33 a écrit :Bonjour.... à tout hasard... as tu un gros fusible intégré dans la cosses positive qui va sur le plus de la batterie? si oui dans quel état est-il?
Miss Marion
Çà c'est sur DCi JP... ya pas sur DT...Totor33 a écrit :Bonjour.... à tout hasard... as tu un gros fusible intégré dans la cosses positive qui va sur le plus de la batterie? si oui dans quel état est-il?
As tu regarder les fusibles F45 & F46 ( tous 2 de 60A, tout en haut, les premiers ) dans le boitier fusibles compartiment moteur
Sortis et testés a l’ohmmètre
Un visuel de fusibles encore en place ne veut rien dire
Toujours dans les questions qui épuisent :
Est-ce que ce relais fonctionne?
- The big III
Salut, en ce qui me concerne, je jette le gant. Y a un os dans le potage
- Miss Marion
Ok je check tous les fusibles à l'ohmètre cet après midi.pontiac a écrit :
As tu regarder les fusibles F45 & F46 ( tous 2 de 60A, tout en haut, les premiers ) dans le boitier fusibles compartiment moteur![]()
Sortis et testés a l’ohmmètre![]()
Un visuel de fusibles encore en place ne veut rien dire![]()
Je n'arrive pas à l'enlever à la main, j'essaye avec une pince cet après midi .... sans l'abimer.pontiac a écrit : Toujours dans les questions qui épuisent :
On m'a demandé une photo du bloc moteur. Voici deux photos
Miss Marion
Houlà houlàà !!!
C'est quoi ce bazar
ce branchement à la "one again"
D'origine c'est un fusible de 40A et là c'est direct un repiquage ( sans fusible ?? ), normalement çà concerne le ventilo moteur...
Houlà houlàà !!!
C'est quoi ce bazar
Bien vu pontiac
