GPL et allumage / admission
gpl330
gpl et allumage / admission
Message non lu par gpl330 »
Bonjour , j' ai un espace 3 , 2L 8 s de 98 , la fiabilité des bobines n' est pas top , le boitier de filtre a air peut soufrir d' une détonnation malheureuse ( sauf avec un flash over , merci Tchang ) et des bougies / cble d' allumage hautes performances peuvent améliorer couple conso / perfo . Quelqu'un a t il creusé le sujet ??
tchang
Re: gpl et allumage / admission
Message non lu par tchang »
oui il faut metre un " over flache" sur le boitier du filtre a aire :wink:
oui moi aussi j'ais eu pas male de pafff danc la boite a aire...
et c'etait bien les bobine d'alumages qui sont en cause donc je l'ais est remplacer par des bobine de la 16v et plus de souci :wink:
Cela s'appelle exactement un "flash-back" :wink: il existe des petits kits pour eviter que le boitier a air éclate... ou faire un trou (rond), fabriquer un couvercle sur charniere, le tenir fermé de l'interieur par un leger ressort de maniere a ce qu'il s'ouvre vers l'exterieur pour laisser echappé le flash-back (rare tout de même sur véhicule entretenu)
Vu sur le net mais sait plus où !... :roll:
gpl330
il est vrai que depuis que j' ai compris l' interet du couple bougie / filtre a air je n' ai plus eu de probleme de ce type mais un montage avec des bobines et fils de bougies plus performant doivent améliorer la combustion donc la conso .
