Remplacement ressort arrière [Diagnostics trouvé]Bruit sourd à l'arrière 1.9dti
Bonjour bon mon 1.9dti commence a me fatigué (il vie mal ses 18ans et 300.000km )
Aujourd'hui je roule avec tranquillement et fièrement, comme tout bon propriétaire d'espace :mrgreen:
Et la je prends un dôdane et un bruits sourd intervient a l'arrière (bruit qui fait un ""clong"" tape puits redescend ) je m'arrête sur un parking pour faire les vérifications suivantes :
Un resserré la roue de secours (je lès même retirer pour tester )
Vérifié les attaches du pots d'échappement Ras
La je ne vois pas grand chose d'autre a part les ressort, il sont d'origine mais ""paraissent"" encore bon
Demain je vais voir mon mécano si il a 10 minutes pour la mettre sur le pont
Ou vous pensez que je devrais vérifié
Dernière modification par Miharu59 le 25 nov. 2018, 14:15, modifié 2 fois.
De la famille
Florian
Re: Bruit sourd à l'arrière fortement prononcé sur dos d'âne 1.9dti
Message non lu par Florian »
Salut, as tu pensé à vérifier le réservoir ?
Ressort AR. :?
Ressort à vérifier si il n est pas cassé
Message non lu par yves78 »
1 - Comment tu sais que ça redescend ? :mrgreen:
Miharu59 a écrit :La je ne vois pas grand chose d'autre a part les ressort, il sont d'origine mais ""paraissent"" encore bon
1- En apparence car la butée de choc interne sur les amortisseurs tu ne les vois pas.
2- l'échappement au niveau du passage au dessus de l'essieu. Vérifier sur toute la ligne l'état des plots.
3- cables de frein à main si sortie des agrafes ou des pattes qui se trouvent sur les essieux.
4- réservoir aussi possible.
moulino51
Le titre aurait pu être :
"Les folles aventures de "Miharu59" Le retour" (cette saga vous est proposée en 29 épisodes :lol: )
moulino51 a écrit :Le titre aurait pu être :
Tu as oublié et sont fidèles 1.9DTI :lol:
De la famille
Bonjour d'abord merci pour les pistes a suivre,
Malheureusement j'ai la chance de mon côté cloué au lit, avec une sinusite qui ne veux pas passer ( 4e antibiotiques en 3 semaines ) je vérifierai tous cela en le posant sur chandelles et crique, dès que cette migraine de dingue sera moins forte
mon mécano est débordé il ne peut, pas me prêter le pont avant lundi
Voila merci encore pour vos pistes
De la famille
soigne toi bien ,la santé en premier
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Oui, soigne toi bien Miharu, tu nous diras plus tard.
A ++
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Miharu59 a écrit :Malheureusement j'ai la chance de mon côté cloué au lit, avec une sinusite qui ne veux pas passer ( 4e antibiotiques en 3 semaines ) je vérifierai tous cela en le posant sur chandelles et crique, dès que cette migraine de dingue sera moins forte
:idea: .... à cette époque de l'année, il faut avoir un chauffage/ventilation efficace, et ne pas rouler fenêtre ouverte pour faire disparaître la buée du pare brise :wink:
C'est petit, ça !!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
moulino51
dom89 a écrit :soigne toi bien ,la santé en premier
+1, soigne toi bien et reviens nous en grande forme :D
Florian
Soigne toi bien, t'en fais pas le problème sera toujours la quand tu seras rétabli tu as le temps de voir ça :lol:
The big III
Message non lu par The big III »
Salut, vous pouvez me dire ce que vient faire le réservoir là-dedans :shock:
grand espace III 2.2 dt 07/2000 JEOPL5 (E5)329mKms Initiale Paris Pierre de lune. Rajout: Radar de recul, Régulateur de vitesse, Feux de jour. Modification du chauffage cause aérotherme droit fuyard. VENDU :( 8)
The big III a écrit :Salut, vous pouvez me dire ce que vient faire le réservoir là-dedans :shock:
Ben, si on fait le compte des emm...des qu'a eu notre jeune ami, faut bien les stocker quelques part !
Ok je :arrow: :arrow: :arrow:
Et bien je suis au bout je vais voir lundi avec mon mécano, mais je me pose la question si ""quelle que foi trouvé une caisse avec le moteur dans le sac, ne me coûterait pas moins chère "" je récupère mon moteur qui luis ronronne très bien, et est totalement a jour niveau entretient ainsi que toute les pièces neuve
"""Petite parenthèse jai déposer le camion a calinauto, le temps que j'aille chez mon médecin, et bien en passant l'aspirateur elle découvre dans le box sous le siège passager, une flaque d'eau conséquente du coup je tire la moquette et la je vois que sa patauge je ne cherche pas plus loin pour le problème précédent de buée """
Je ne comprends pas comment se camion en est arrivé la, mauvais traitements par mon père pourtant les factures parle d'elle même ou tout simplement le climat...
N'hésitez pas à me donner votre avis sur la question, car honnêtement je commence a être fatigué je l'adore se camion mais....
Merci d'avance je regarderai tous ça quand mon état me le permettra
De la famille
Cest écrit dessuS: renault..tu n'y es pour rien...
Re: Remplacement ressort arrière [Diagnostics trouvé]Bruit sourd à l'arrière 1.9dti
Bonjour donc le bruit vien du ressort arrière droit qui a cédé grâce à la rouille ( il est passé au ct il ya 2/3mois je ne me plains pas )
Donc je vais remplacés les deux ressort ar et tant que j'y suis les amortisseur qui ont 6 ans
Donc pour les ressort vous procéderait comment il faut les griffes ?
Les amortisseurs je sais comment déjà fait
Edit 14h35 les amortisseur le mieux c'est a l'huile ou au gaz ?
Cordialement
De la famille
Salut gamin !
Pour les ressorts, super simple :
Tu detaches les amortos, (1coté a la fois !)
Tu leves la caisse, tu baisse l'essieu avec un cric, tu sors le ressort (ou ce qu'il en reste) , tu poses le neuf, tu remontes l'essieu, tu remontes l'amorto et c'est tout !!
jlb
Message non lu par jlb »
ATTENTION : si la voiture a des phares Xénons, ne pas baisser trop l'essieu qui arracherait la commande de contrôle du niveau de la voiture, ou décrocher ce capteur.
Pas de xénons sur DTI ! :wink:
Ok merci en effet pas de xénon sur le 1.9 dTi il n'est sorti qu'en entré et milieux de gamme
De la famille
