espace I phase II de 89
chris282
Message non lu par chris282 »
voilà mon souci :j'ai un espace I phase II de 1989 (renault J11605)moteur injection.je n'avais plus de chauffage et l'ancien propriétaire m'en avait donné un autre lors de l'achat de l'espace.une personne me l'a changé sauf que depuis je n'ai toujours pas de chauffage mais en plus voilà que maintenant elle chauffe.j'ai changé le thermostat et la sonde.je dois roulé avec le ventilo sinon on m'a annoncé que je percerais mon joint de culasse ou casserais mon moteur.c'est un au secours que je lances car j'aime ma voiture.que se passe-t-il ?.
gtr1000
Message non lu par gtr1000 »
bonjour chris 282,verifié votre niveau de liquide de refroidissement dans le vase expansion
est ce que la personne qui vous a remplace le radiateur de chauffage ,a de bonne connaissance en mecanique?
si oui :verifier et purger le circuit de refroidissement au prealable verifier le "calorstat"methode sans demontage faire chauffer le moteur au ralenti quand la sonde au tableau de bord "monte en temperature" mettre la mainsur le radiateur moteur si il est chaud en bas et en haut le calorstat s'est ouvert donc il est bon si ce meme radiateur est froid en bas et chaud en haut voire tiede: remplacement du calorstat.ça c'est le plus simple à verifier en regle general les pannes ont des causes à effets on peut donc supposer que suite au remplacement du radiateur de chauffage il y est un manque d' antigel du à une mauvaise purge.
c'est pas la moto qui fait le motard mais le motard qui fait de la moto
Re: espace I phase II de 89
Bien vérifier la purge avec commande de chauffage sur le chaud et voir niveau liquide de refroidissement... et question toute bête vu que le moteur ne chauffait pas avant : le calorstat et monté a l'endroit ??? est-ce un garagiste qui a fait çà ou un bricoleur ???
thierry94
Finition : TXE injection
Année : 1997
Message non lu par thierry94 »
Salut, concernant la purge si c'est comme le mien il n'y en a pas (txe 90 ) voir post
[web height=350]https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=2559[/web]
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
@ thierry94 je penses que tu confonds dans le texte purge et vis de purge.... personne n'a parlé de ce vis...
Par contre purge oui et comme je l'indique plus haut ainsi que ton post la marche suivre... Si le radiateur chauffage n'est pas "ouvert" = mauvaise purge....
thierry94
Année : 1997
Autant pour moi pour les vis de purges :oops: ,mais il me semble que peut importe la position de la commande de chauffage non parce que le radiateur de chauffage est alimenter de toute façon non et la commande n'agit que sur des volets pour repartir le flux d'air en passant ou pas a travers le dis radiateur ceci dis je peux encore me tromper :?
[quote="thierry94";p="43277"]Autant pour moi pour les vis de purges :oops: ,mais il me semble que peut importe la position de la commande de chauffage non parce que le radiateur de chauffage est alimenter de toute façon non et la commande n'agit que sur des volets pour repartir le flux d'air en passant ou pas a travers le dis radiateur ceci dis je peux encore me tromper :?[/quote]
exact, circuit permanent, c'est le volet qui permet l'air chaud
Autant pour moi :oops: j'ai verifier et comme dit Vincent [ circuit permanent ] je sais pas où j'ai était cherché ce que j'ai écrit plus haut ?!!!
C''est réparé ??
chris282
merci à vous tous car mon problème est résolu.les durits étaient mal positionnées.
:D Je suis un espace de Mai 1993 avec 388500 kms.Je suis un 2.2 L.Je suis une troisième main.
chris282
comment vider le circuit de refroidissement quand on n'a pas la vis de purge?.
thierry94
Année : 1997
Salut la grosse durite en bas du radiateur (tres rapide) @+
