Espace 3 cale a chaud au ralentis
dos33
Message non lu par dos33 »
je vous explique mon problème je suis en train d'essayer de refaire entièrement mon espace .Je viens de monter une pompe à injection d'occasion,
j'ai été obliger de shunter l'électrovanne car il ne démarrer pas et une fois finis il démarre enfin ouf :) .
Mais une fois qu'il monte en temperature au ralenti les motoventilateurs s'enclenche et la il commence a brouter et a fumer puis a caler :(
puis j'essaye de le re-démarrer il re-démarre puis cale instantanément!!
Par contre quand il commence a brouter si je débranche électroniquement le capteur pmh il n'as plus de problème et démarre impecable je n'y comprend plus rien.
Je vous remerci par avance à ceux qui pourrais m'apporter leurs lumières .
Très cordialement
Mika
Espace III 2.2 dt rxe de 1998 554000 kms
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: Espace 3 cale a chaud au ralentis
dos33 a écrit : Par contre quand il commence a brouter si je débranche électroniquement le capteur pmh il n'as plus de problème et démarre impecable je n'y comprend plus rien.
J'ai l'impression que la solution est dans ta question
Lien de parrainage Allbebrid
dos33
il ne devrais pas démarrer si je debranche non?
dos33
j'ai oublier de préciser j'en ai mis un neuf et pas de difference
dos33 a écrit :j'ai oublier de préciser j'en ai mis un neuf et pas de difference
Salut juste pour dire mais il n'est pas exclu qu'une pièce neuf soi défectueux
De la famille
blacksamourai
finition : [Aucun]
dos33 a écrit :il ne devrais pas démarrer si je debranche non?
Non si pas de capteur pmh pas de démarrage
dos33 a écrit :j'ai oublier de préciser j'en ai mis un neuf et pas de différence
Neuf ne veut pas forcement dire qu'il est bon, vérifie la continuité du câblage.
dos33
pourtant si je le débranche il démarre au quart!!
Dernière modification par dos33 le 22 nov. 2018, 21:22, modifié 1 fois.
dos33
j'ai vérifier la continuité du câblage ainsi que la résistance du capteur 252 ohm
dos33
Apres ce que je ne comprend pas comment est-ce possible de démarrer coup sur coup et sans aucune difficultés alors que le capteur pmh et débrancher ?! Je pense que personne n'as déjà vu cela ! Et la c'est plus mon espace qui cale c'est moi ...
blacksamourai a écrit : Non si pas de capteur pmh pas de démarrage
c'est un dt, pas un dci.. ça doit marcher sans pmh.
dos33
c'est un dt mais il est censé informé le calculateur sur la position du vilebrequin et le régime moteur pour le réglage de l'avance et aussi l'activation de l'egr donc une fois débrancher il ne devrais pas tourner comme une patate ?
Tu as essayé d'inverser les fils du pmh??
Dans un post tres recent, un membre s'est apperçu que le sien etait polarisé !
dos33
camion rouge a écrit :Salut
Salut non je n'ai pas essayer vu que la fiche ne peut rentrer que dans un sens il faut que je coupe les fils et les inverses du coup
Salut dos33
Est ce que tu n'aurait pas inversé les fils sur ces deux électrovannes devant la pompe ?
dos33
SAHRO a écrit :Salut dos33
Salut non je ne les ai pas touché à ceux là mais vu que c'est une pompe d'occasion possible qu'ils ai été inversé par l'ancien propriétaire.Cela ferais quoi comme symptômes s'il serait inversé d'après toi?
dos33
je vais regarder cela dans la matinée et je vous tiens au jus...
dos33
pour se branchement aussi je regarde ce matin et vous tiens également au courant merci à tous :wink:
dos33
salutations je viens de regarder ces branchement ils sont bon je vais essayer d'inverser les fils du pmh et je reviens vers vous merci
Cordialement Mika
dos33
Je viens d'inverser les fils du pmh il a démarrer plus qu'a attendre une dizaines de minutes qu'il monte en température et j'aurais le verdict en croisant les doigts à toute...
dos33
salut je reviens vers vous cela fait exactement la meme chose dès qu'il monte en température les ventilos s'enclanche puis il commence on tourner comme une patate et a fumer aussitôt je débranche le capteur pmh et il se remet a tourner rond
dos33
est ce que quelqu'un voit une autre solution ?
Mika
dos33
par contre je viens de débrancher le potentiomètre de charge et la le moteur tourne même avec le capteur pmh branché , après je rebranche ce fameux potentiomètre toujours moteur tournant et il ne cale plus .
je coupe le moteur et la rebelote même problème !! est-ce que cela parle à quelqu'un?
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
dos33 a écrit :salut je reviens vers vous cela fait exactement la meme chose dès qu'il monte en température les ventilos s'enclanche puis il commence on tourner comme une patate et a fumer aussitôt je débranche le capteur pmh et il se remet a tourner rond
Une fois débranché et qu'il tourne rond.... que se passe-t-il si tu le rebranches moteur tournant?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
dos33
il cale dans les 3 secondes
dos33
le potentiomètre de charge été bien déréglé je viens de le réglé comme il aurait du etre je recharge un peu la batterie et je vous tiens au jus en espérant ….
