LDR qui bouillonne
dos33
Re: LDR qui bouillonne
Message non lu par dos33 »
guyome a écrit :Le chauffage fonctionne, pas de surpression dans le vase...
Pour les motoventilateurs, les 2 sont censés se déclencher en même temps ? Ou un est dédié à la clim et l'autre au refroidissement moteur ?
Merci encore
salut normalement les deux en meme temps
Espace III 2.2 dt rxe de 1998 554000 kms
guyome
Modèle : [Grand Espace III V6]
Message non lu par guyome »
grostoto a écrit :si ça déborde, c'est qu'il a surpression... ou que le bouchon est hs.
Le bouchon est neuf.
Question : pourquoi la surpression disparaît si je déclenche les ventilos avec la clim :( ?
guyome
Merci encore
ok, merci ;)
dos33
de rien mais je pense comme c'est dit plus haut que tu devrais démonter le calorstat et faire le test dans une casserole tu sera vite fixer au moins
guyome
Ce n'est pas le calorstat puisque si je déclenche les ventilos avec la clim, tout fonctionne correctement - et comme précisé, mes ventilos ne se déclenchent pas avec la température... Donc, comme grostoto l'a précisé, il faudrait déjà chercher de ce côté.
le calorstat peut avoir une ouverture partielle...
mais je pense ou pb de pression (bouchon), ou de ventilo.
chez psa, 2 vitesse de ventilos sur ce moteur, reste à savoir si c'est identique sur renault, auquel cas à voir si tu as bien les 2 vitesses (un potar à la place de la sonde t° par exemple)
Quand sa arrive que dit la température au TDB ?
guyome
Quand ça arrive, la température grimpe en flèche sur le tableau de bord
donc ébullition.
et pourquoi ça bout?
car
- la pression est trop faible (car c'est la pression qui repousse le point d’ébullition au dela de 120°)
- le refroidissement est mauvais ou tardif
on retombe toujours sur les mêmes éléments:
- bouchon
- ventilo (relais, sonde, moteurs..)
guyome
Bouchon neuf
Sonde neuve
Moteurs ok
Reste relai - je la trouve où cette bête ?
Merci !
dos33
guyome a écrit :Bouchon neuf
Sonde neuve
Moteurs ok
Merci !
c'et les relai des motoventilateurs que tu cherche?
guyome
Tout à fait
dos33
comment fait on pour joindre une image?
guyome
Quand tu réponds, tu as en dessous un onglet fichiers joints ;)
Salut guyome, regarde tes MP
