Bonjour Dom
En effet, les toits panoramiques sont d'un effet superbe !!
Bravo pour ta réalisation, j'espère qu'un jour j'en serai là aussi ...
@+ et bonnes fêtes à tous
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
si tu n'es pas pressé tout ce fait ,ou ce trouve
d'ailleur je doit recuperer un dernier toit ouvrant pour le coffre
j'attend de voir anciensafraniste pour le recuperer
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 582 000km GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 255 000 km
dom89 a écrit :si tu n'es pas pressé tout ce fait ,ou ce trouve
Pas de soucis Dom
Il est bien au chaud dans le garage , emballé
Alain
Salut Dom
En effet, je ne suis pas pressé et ai tout mon temps.
Là, j'en suis aux jantes alu (super content), mais j'attends un peu pour acheter 4 pneus en 225.
J'ai dans l'idée de changer les 2 biellettes de barre stabilisatrice (le camion fait du roulis, et les petits caoutchoucs sont bien craquelés, les pauvres)
Salut Anciensafraniste aussi
Bravo à l'esprit d'équipe qu'il y a autour des membres de ce forum !!
@+ les gars
Honnêtement, sans l'aide et les encouragements du forum, jamais je n'aurais osez mettre un toit ouvrant électrique sur mon Vaisseau, mais depuis, que du bonheur !
Le jour où tu franchis le pas, il y a un sujet assez complet dans la rubrique Espace III, "Toits ouvrants"
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500 et CT repassé avec succès, 194 100 km Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 02/2002 avec 230 000 à 250 500 km parti chez Georges
Salut Pete
Oui merci, j'ai mis sous le coude cette rubrique pour les toits ouvrants
José
bon je suis à 500 000 km avec le moteur d'origine,
la voiture est en repos depuis septembre pour cause de distribution à faire et de factures prioritaires à régler
et d'un cabriolet en puzzle à remonter avant de rentrer le 3 dans le garage
les deux kits accessoire et distribution et pompe à eau en skf attendent dans le garage
grace à une bonne promo de week end de 10 % chez webdealauto (250 euros f.d.p.c)
Comme je disais à Yann dans son sujet... l'entretien ya que çà de vrai
Une auto consciencieusement entretenue le rendra bien sur de longues années
Et pour le reste.... YAPLUKA
enfin, tu peux commencer à le pousser un peu, c'est en fin de rodage ...
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
Petit retour sur mon gris .Il tourne toujours mais fumé gras
Il est en attente d une greffe d un donneur pour reprendre la route
Le greffon est en attente de déposé et de revision
Tout le matos est là mais pas trop le temps pour le moment
Je suis sur le coup d un achat de quatre garages qui pourrait me servir d atelier
Affaire à suivre
4 garages.
Ouh la la, tu vas pouvoir en refaire des Espaces.
il va falloir renommer ce sujet "Concession dom89"
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km à la casse en sept 2012
pour les garages pas de réponse pour le moment
je viens de finir la modification de mon hayon ,que je viens de passer avec la vitre ouvrante ,
grâce à la récupération d'un faisceau et d un nouveau moteur d'essuie glace sur un non multiplexé
je viens de récupérer une option que je n avais pas à l'origine, tout en remplaçant mon hayon qui avait pris un gros accros
Remise en état de mon compteur.
plastique des porte ampoules qui ce desagregait à cause de la température des lampes.passage en leds orange Pour ne plus être embêté
et validation du boîtier airbag à la can clip
.le circuit est conforme
Dépose du moteur du donneur avant révision complète
dépose face avant ,traverse ,radiateurs,cardans descente d’échappement ,circuit électrique moteur et calculateur
tuyaux de clim , de direction assisté et d alimentation moteur
le porte moto c'est pour déplacer le moteur sur le gravier la chèvre roule très mal dessus
prochain travaux ,remontage des vis de fixations de pompe et déposedu collecteur d'admission
pour changement du cache culbuteur qui est gras
ensuite dépose de la boite pour faire l 'embrayage
dom89 a écrit :prochain travaux ,remontage des vis de fixations de pompe et déposedu collecteur d'admission
Salut Dominique,
Je vois que tu t'occupes pendant ton temps libre
Mais c'est pas de la petite mécanique
Bravo et bon courage pour la suite
Dépose du collecteur d admission et nettoyage intérieur au karcher
Changement des bougies de préchauffage par des Bosch , grâce à la douille longue de 10 qui va bien.
beaucoup plus facile à faire quand le collecteur est déposé
Remontage avec un peu de graisse cuivre pour un futur démontage
