Changer une pompe d'injection moteur J8S
Re: Changer une pompe d'injection moteur J8S
Pas mal, à mettre au musée des conneries assumées
ben non, moi aussi j'ai fait des bêtises...celui qui ne fait rien ne prend aucun risqueBabar a écrit :Bonjour,
ça vous êtes arrivé de vos trouver idiot ? A la limite de la honte ?![]()
C'est ce qui m'est arrivé hier, après avoir calé une nouvelle fois ma distribution et constaté que j'avais toujours un point dur, ...
... quand une voix intérieur m'a crié : "Mais ta laissé la cinquième !!!"
Evidemment sans vitesse d'engagée ça va tout de suite mieux !
Tout est remonté et fonctionne correctement, mais j'ai un ralentit trop haut ... au-dessus des 1 000 T.
Je vais essayer de régler ça demain, des conseils ?
Bonne journée
- Babar
J'en ris maintenant mais sur le coup j'en menais pas large !
Depuis j'ai récupéré un ralenti correct en déplaçant d'un cran le levier d'accélérateur que j'avais oublié de repérer avant de le démonter.
J'ai une fuite au levier de commande de la pompe GO sur mon J8S, trouve-t- encore les pièces pour réparer ?
Esapce II TD 2,1 Rouge 06/1995 Clim. 2 Toits manuels 314000 Km
- Babar
On trouve toujours des pièces pour réparer nos pompes d'injection.
Pour être sur que le kit correspond bien il faut que tu arrive à relever le numéro de la pompe sur le côté. J'essayerai de t'envoyer une photo.
La mienne est une 0460494141
Il existe différents kits de joints, ci dessous la photo des 2 kits que j'ai : Le kit de gauche contient deux types de joint de couvercle, la bague guide de l'axe d'accélérateur, le joint torique de l'axe d'accélérateur, le joint en cuivre de la vis "banjo" de l'arrivée de carburant.
Le kit de droite contient tous les joints de la pompe mais ne contient pas la bague guide de l'axe d'accélérateur.
Avec les références inscrites sur la photo tu pourras les retrouver facilement sur internet.
Merci beaucoup, pour les 2 côtés
- Babar
Voici une photo qui t'indique où se trouve les références de la pompe.
Elle est prise sur un tuto qui m'a inspiré : http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 293129.htm
Attention : avant tout démontage repère au mieux tout ce que tu vas dévisser : Vis de réglages, position du levier d'accélérateur sur l'axe ... n'hésite pas à prendre un max de repères
Merci Babar, est ce que c'est difficile à faire ?
- Babar
Difficile... C'est très relatif... J'ai réussi... Pour autant est-ce facile ??? Je ne sais pas te répondre. La plupart des mécanos se refuse de toucher à une pompe d'injection. Ils t'envoient chez le dieseliste...
Changer le joint torique de l'axe d'accélérateur est faisable je me suis même demandé si ce ne serait pas possible de le faire pompe en place... À tenter... Cela éviterait le recalage...
t'es mécano ?
- Babar
Non, ce n'est pas du tout mon domaine d'activité. Je bricole...
alors tu es un bon bricoleur …!Babar a écrit :Non, ce n'est pas du tout mon domaine d'activité. Je bricole...
- Babar
Pareillement, je tente tout et j'apprends sur mes erreurs que je suis seul à payer.
- Babar
Je viens de trouver cette page qui explique la numérotation des pompe d'injection et injecteurs :
http://www.liron.fr/Mobile/MBCPPlayer.asp?ID=1603858
Et quand tu cherches pour ta pompe n°0 460 494 327 sans les espaces tu obtiens 19 résultats dont voici un extrait : http://www.liron.fr/Mobile/MBSearch.asp ... 0460494327
je vais chercher ce site sur le net
on va y arriver
le numéro que tu mentionnes n'est pas le mien : sur mon moteur BOSCH 040 494 327
le tien commence par 046
- Babar
Les pompes Bosh ont une référence qui contient 10 chiffres. Ton numéro n'en comporte que 9...
ç'est rentré dans l'ordre ! 046 en entrée et je vais demander une photo
je n'ai pas le moteur devant moi
Bonne nuit les petits.
