2.2 dCi fume blanc perte de liquide de refroidissement broute perte de puissance
Re: 2.2 dCi fume blanc perte de liquide de refroidissement broute perte de puissance
Merci je vous dirai si je l'obtient C est pour janvier
- Philou 33
Allez on croise les doigts
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Idem je croise les doigts pour ton CDI.
J'en reviens à ton espace :
J'ai vu une photo (je ne sais plus sur quel post que tu as mis
) avec une flaque de liquide de refroidissement.
Je me pose une question bête : d'où provient tout ton liquide de refroidissement ? As tu regardé ton bocal s'il n'est pas fissuré par le dessous ? Avec la pression, cela "augmente " la fuite.
- Florian
Je croise les doigts pour ton cdi, pour ton dci aussi
chtimi73 a écrit :Salut
J'ai vu une photo (je ne sais plus sur quel post que tu as mis) avec une flaque de liquide de refroidissement.
Sur celui-ci
Oui j'y ai songé mais comment tu le demonte (Et c'est combien de litre de ldr ) et sa expliquerai les gicler partout
Bon allez on ne sais jamais tu n'en aurait pas un en stock si c'est le cas
Modifié en dernier par Miharu59 le 18 déc. 2018, 20:29, modifié 1 fois.
Merci j'aimerais vraiment l'obtenir ( 10 mois dans le ménage sa commence à faire beaucoup )Florian a écrit :Je croise les doigts pour ton cdi, pour ton dci aussi
- Florian
Tu sais y'a pas de sous métierMiharu59 a écrit :Merci j'aimerais vraiment l'obtenir ( 10 mois dans le ménage sa commence à faire beaucoup )Florian a écrit :Je croise les doigts pour ton cdi, pour ton dci aussi
Oh que non mais 10 mois avec une équipe que féminin (Je suis le seul homme sur une équipe de 26personnes )Florian a écrit :Tu sais y'a pas de sous métierMiharu59 a écrit :Merci j'aimerais vraiment l'obtenir ( 10 mois dans le ménage sa commence à faire beaucoup )Florian a écrit :Je croise les doigts pour ton cdi, pour ton dci aussi
Je préfère quand même brancardier (qui me permettra de continuer sur aide soignant etc ...) et puis c'est un CDI
- moulino51
Plus 1
Gé
Bonne chance pour ton cdi.
Voilà les nouvelles du dCi donc après la purge de ldr aucune fumée au ralentit moteur chaud et froid déjà une bonne nouvelle
Toujours cette fuite de ldr (Je n'ai pas encore trouvé la cause (vase d'expansion idée à creuser je n'ai pas le temps aujourd'hui de démonter)
J'ai fait un essai sur route (juste avant j'ai fait monté la température à 4 barres au tdb , ((J'ai maintenus un régime 3.000trm pendant quelques minutes +10min chauffage éteint ))
Pendant le test j'ai réactivé le chauffage au minimum, et la température et vite descendue à 3 barres .
La fumée était noir sur la route avec le manque de puissance, au dessus de 2.200trm voilà je jdc est à écarter
donc les symptômes sont les suivant :
Manque de puissance
Forte fumée noire à 2.500 trm
Et fuite ldr
Donc la j'imagine que Yves à certainement trouver la cause la vane egr doit avoir sont rôle dans cette histoire (Je n'ai pas le temps de m'en occuper aujourd'hui )
Pour condamné la vane egr la plaque de métal quel diamètre
Voilà
Manque de puissance
Et fuite ldr
Voilà
- moulino51
Ça serait une bonne chose (provisoirement) si ton soucis vient de la vanne Eugéère.
On connais un peu ta situation financière, et ça te laisserait un peu d'espoir pour ne pas l'aggraver.
Gé
Gé
- Florian
Pour la plaque de métal, tu as de quoi la couper ? Si oui tu t'en fous un peu de la taille, tu ajusteras en démontant la vanne
Je ne sais pas j'ai une scie à métaux ou dans le pire des cas une scie sauteuse avec une belle panoplie de lamesFlorian a écrit :Pour la plaque de métal, tu as de quoi la couper ? Si oui tu t'en fous un peu de la taille, tu ajusteras en démontant la vanne
Sinon en épaisseur pas d'importance ?
Regarde sur la bay, il y en a de tout fait pour pas cher par exemple : Obturation vanne EGR
- Florian
c'est tellement plus simplePilou29 a écrit :Regarde sur la bay, il y en a de tout fait pour pas cher par exemple : Obturation vanne EGR
En effet je n'avais pas pensé à la bay merciPilou29 a écrit :Regarde sur la bay, il y en a de tout fait pour pas cher par exemple : Obturation vanne EGR
La petite vidéo histoire de montrer que il ne fume plus au ralentit
https://youtu.be/Pgo5a6BUK3s ( 4 barres de t° au tdb et je suis parti faire l'essai sur route la photo c'est après le test sur un parking la température à baisser
- Philou 33
Caisse, ou qu' est ce que ce voyant rouge à l' extrême droite ??
- Philou 33
Pour la vidéo, il tourne bien, mais les traces noires au sol c' est d' avant ?????
C'est le correcteur d'assiette des xénonPhilou 33 a écrit :Caisse, ou qu' est ce que ce voyant rouge à l' extrême droite ??
Non dû à l'accélération il crache noir c'est de la suie sur sol mouilléPhilou 33 a écrit :Pour la vidéo, il tourne bien, mais les traces noires au sol c' est d' avant ?????
Sur sol sec C est de la poudre sec
Demain matin mon mécano (feu rouge ancien rino )
Veux de nouveau regarder ce qui cloche dans ce camions, donc je vous dirai ce qu'il en est
En tout cas j'ai l'impression que l'on avance merci les gars pour votre soutien
- moulino51
Gé
