Actuellement, j'ai un problème d'étrier de frein avant droit qui sert de temps en temps. Cela ne me l'avait pas fait depuis janvier dernier (presque 1 an).
La semaine dernière, en rentrant de mon travail, je trouve que la voiture ne tire pas. Lorsque je m'arrête aux feux ou aux stops, je sens l'auto qui freine toute seul. Arrivé à la maison, le centre de la roue avant droite (coté passager) est très chaud pas brulant mais très chaud comparé à l'autre coté.
Je me dis "ce soir il pleut, il fait nuit on verra ça plus-tard". Le lendemain, je prends la voiture de mon épouse pour ne pas faire de bêtises avec l'espace et ce jusqu'à samedi dernier.
Samedi dernier, j'essaye l'espace et là impeccable tout fonctionne parfaitement. Je met la voiture sur le cric (je sais, c'est pas bien mais mes chandelles son chez le voisin qui est en vacances) et fait tourner la roue à la main sans problème. Je freine, je relâche, la roue tourne librement (c'est ce que j'avais déjà fait en janvier dernier). Je fais pareil moteur tournant et là tout fonctionne parfaitement encore.
Je regarde l'étrier avant droit bien en détail, fais plein de tests, fais bouger les pistons pour voir si il en a pas un qui grippe. RIEN.
Je regarde du coté du l'assistance de frein (mastervac) tout à l'air de bien fonctionner moteur à l'arrêt puis moteur tournant. Le vide est bon. La pédales remonte bien.
Depuis je réutilise l'espace sans problème.
C'est quand même pas normal...
Qu'est-ce qui peut bien se passer de temps en temps?
Je n'ai fait aucune intervention sur les freins depuis janvier où j'avais rien trouvé.
Là, je sèche et j'en appel à la communauté des spécialistes.
Si je change l'étrier et fait la purge. Est-ce que je peux faire des essais de roulage avec le moteur (sur route) en enlevant le fusible de l'ABS pour ne pas risquer de faire rentrer de l'air dedans si par mégarde j'ai mal fait la purge?
Sans le fusible, l'ABS devrait être désactivé. J'aurai peut-être un voyant au tableau de bord mais qui doit disparaitre lorsque je remettrai le fusible.
Est-ce qu'un calculateur de va pas mémoriser l'alarme et me foutre le boxon après?
L'ABS fonctionne parfaitement mais je ne peux pas communiquer avec lui avec la valise. Tous les autres calculateurs j'y arrive mais pas celui-là et ce depuis que j'ai l'espace (15ans) soit bien bien avant que j'ai mon problème de frein. Même le Re...lt n'y arrive pas et ne sait pas pourquoi. Il y a 10 ans, ils voulaient changer tout le blocs ABS alors qu'il fait parfaitement son travail.
Ai-je raison ou pas pour le fusible?
Merci de m'éclairer et place aux spécialistes.
Cordialement,
Didier.
Sacret pavé... mais au moins vous savez tout...
Et bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Espace 3 2l2 DCI 115ch de 06/2001.
