[Peut-être résolu]Problème buée intérieur
- Philou 33
Re: Problème buée intérieur
C' est pas galvanisé la caisse ???
Non pas particulièrement justes L'odeur d'échappementTotor33 a écrit :Bonsoir.....
Perso dans ce cas c'est démontage... grattage et nettoyage de la tôle.... plus antirouille
Et un autre joint: 60 25 301 813 (120.8 € Ht ) mais il n'y en a surement plus.... donc direction les casses..
Tant que tu y es soulève les tapis pour bien les sécher et nettoyer... et traiter si il y a de la rouille...
Tu n'avais pas d'odeurs dans ton Space?
De la famille
De la famille
Tu veux dire quoi par là ?Philou 33 a écrit :C' est pas galvanisé la caisse ???
De la famille
De la famille
j'ai remplacé par un joint au mètre, acheté sur ebay: c'est nickel.
Miharu59 a écrit :Non pas particulièrement justes L'odeur d'échappementTotor33 a écrit :Bonsoir.....
qui venait de la batterie..
??? Pas comprisgrostoto a écrit :Miharu59 a écrit :Non pas particulièrement justes L'odeur d'échappementTotor33 a écrit :Bonsoir.....
L'odeur d'échappement rentrée dans l'habitacle et il est beaucoup moins insonor
De la famille
De la famille
Il ce moque de la laguna
Oui j'ai fait le rapprochement
De la famille
De la famille
- Philou 33
Si tu causes du Space III ( avec toi on sait jamais ) La caisse est galvanisée, donc pour la rouille, c' est nibeMiharu59 a écrit :Tu veux dire quoi par là ?Philou 33 a écrit :C' est pas galvanisé la caisse ???
- Totor33
- Finition : Intens
Philou 33 a écrit :Si tu causes du Space III ( avec toi on sait jamais ) La caisse est galvanisée, donc pour la rouille, c' est nibeMiharu59 a écrit :Tu veux dire quoi par là ?Philou 33 a écrit :C' est pas galvanisé la caisse ???
Sauf si le Space a été accidenté à l’arrière et que la tôle à bougée... déjà vu... on redresse mais adieux l'intégrité du galva.... j'ai bien dit "galva" et non "calva"..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Miharu59 - Votre problème d'humidité à l'intérieur du pare-brise m'intéresse beaucoup.
Pouvez-vous me dire le nom du fabricant de votre nouveau pare-brise, s'il vous plaît?
Je crois que l'original aurait été fabriqué par Saint Gobain selon les spécifications de Matra.
J'ai dû faire installer un pare-brise de remplacement il y a environ cinq ans, après que mon original se soit fissuré dans le coin inférieur gauche. Le remplacement a été effectué par Pilkington, le célèbre fabricant anglais.
Mon pare-brise a tendance à devenir brumeux assez souvent, par temps froid, mais le problème n'est pas grave et est amélioré en utilisant les ventilateurs.
Je soupçonne que votre pare-brise stratifié de remplacement est de qualité inférieure et que ses caractéristiques d’isolation thermique sont pires que celles de l’original.
Si cela est la cause de votre problème, vous avez été trompé et vous devez le signaler aux autorités compétentes.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Bonjour c'est carlgas qui c'est occuper de tout5bar21 a écrit :Bonjour,
De la famille
De la famille
Salut Miharu59,
Oui, je sais que vous avez dit que c’est Carglas qui a fait le travail, mais quel est le nom gravé dans le verre? Il est généralement placé dans le coin inférieur gauche du pare-brise.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
À ok je regarde après merci5bar21 a écrit :Salut Miharu59,
De la famille
De la famille
Et mince mon père l'a pris pour le week-end donc(il le prends jamais d'habitude ) je te donne la référence lundi5bar21 a écrit :Salut Miharu59,
De la famille
De la famille
.... pour essuyer la buée, a t'il de longs bras
TheStone a écrit :.... pour essuyer la buée, a t'il de longs bras
De la famille
De la famille
Se matin j'ai encore eu le droit de gratter l'intérieur voir photos, pour l'intensité du problème
Je sais je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper du joints de coffre
Voilà
De la famille
De la famille
Bonjour voilà je ne sais pas si c'est lisible j'en prendrai une autre de journée5bar21 a écrit :Salut Miharu59,
De la famille
De la famille
- Philou 33
Ben! tu as trouvé une bonne place pour ton gilet, il te sert de serpillière
On avait dit "pas les affaires"Philou 33 a écrit :Ben! tu as trouvé une bonne place pour ton gilet, il te sert de serpillière
De la famille
De la famille
- moulino51
Comme quoi, ça n'évite pas les pannes.
Tu sais, la condensation est assez normale dans ce genre de véhicule s'il est stationné dehors ou dans un local très humide.
Le miens au bord de l'eau est pratiquement pareil, il faut essuyer et virer le chiffon d'essuyage a chaque fois.
Gé
Gé
moulino51 a écrit :Comme quoi, ça n'évite pas les pannes.
Gé
À bon je me sens moins seul , mais je n'ai jamais eu ce problème avant ou du moins pas à ce point la il est garé dans la rue
De la famille
De la famille
j'ai de la flotte aussi sur le pare brise dedans quand il faut humide, cela ne m'inquiète pas...
et c'est pareil sur mes autres auto qui ne roulent pas tout les jours.
