[Résolu]Echange de serrure
Juronius
Message non lu par Juronius »
Bonjour.
J'ai mon cylindre de serrure qui a cassé, bon ça fessait quelques mois que la centralisation coté AV-conducteur ne fonctionnait pas ou par intermittence.
Bon histoire de réparer les 2 problèmes, je trouve une porte complète d'occasion sur lbc moins cher qu'un simple barillet.
Bon j'ai de quoi refaire fonctionner la centralisation car moteur et faisceau de rechange (le fil rouge coupé est bien visible, même la soudure mal faite est à refaire :lol: ) mais j'en reviens au cylindre de serrure.
Comment peu-t’on ouvrir le cylindre sans la clé pour faire l'échange de pièce ? Enfin si c'est possible :oops:
Bha après même si c'est pas possible tant pis, j'irais voir Roro ou https://www.ebay.fr/itm/Renault-Espace- ... 3575962501
Merci d'avance pour vos réponses et bon weekend 8)
Dernière modification par Juronius le 29 déc. 2018, 13:31, modifié 1 fois.
Yohann JOURNIAC ImageImageImage
MCSA Windows Server 2008
MCITP Administration Serveur 2008
MCTS Configuration Windows 7
Transcript(966741/yjourniac)
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Renault 19 1.9D 1994
Renault Super 5 1986
Lada 112 2003
Citroën Xantia ph2 1.8i 16s 2001 180.000km
Renault Twingo 1994
Renault Grand Espace 3 2.2DCI Privilège 2001 255.500km mais affiche 320.000km
Renault Laguna 2 ph1 1.8i 16s Boîte auto 2003 138.000km
Re: Echange de serrure
Il y a des videos sur youtube qui montrent comment faire ...
Bon courage !
Juronius
Merci, j'ai pourtant chercher mais je ne dois pas rentrer les bon mot-clé.
J'ai réussi a sortir la serrure de la porte d'occasion mais je n'arrive pas à sortir le cylindre de la serrure.
Bon pour le moment la tendinite (du coude) a eu raison de moi, je verrais plus tard.
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Tu as defait le circlip ou la vis qui est au cul du barillet ?
Juronius
Oui.
En bleu c'est le miens qui est cassé, il est resté sur la clé.
En rouge c'est celui de la porte d'occasion,
Je veux juste extraire le morceau centrale pour remplacer le miens afin que ma clé fonctionne dessus.
Je ne force pas car déjà mon bras et mon épaule me font mal.
En vous remerciant pour vos éclairage de si c'est possible ou pas et si oui comment procéder.
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Si ton barillet est sorti avec la clé, c'est que le systeme de retenue a cedé... le mettre dans un nouveau support n'y changera rien ... :(
Ils faut récupérer les tetons de ton ancienne serrure et les transférer sur le nouveau support au même emplacement
Je l ai déjà fait mais il faudrait que j ai le modèle sous les yeux pour être sur
+1 !
Il vaut mieux ne pas en mettre un plutot que de forcer !
Tant qu'il y en a 3/4, c'est suffisant !
Le seul risque, c'est qu'une autre clé fonctionne aussi ...
dom89 a écrit :Ils faut récupérer les tetons de ton ancienne serrure et les transférer sur le nouveau support au même emplacement
+1 je l'avait fait sur mon TD
Il faut mettre les "paillettes du tien dans l'autre et dans l'ordre, de mémoire je sais plus si il y avait des ergots.
Ici ils liment simplement les paillettes c'est juste pour e montrer, en récupérant les tiennes au moins s'est plus sécurisant.
https://www.autotitre.com/forum/Renault ... 31p895.htm
Juronius
camion rouge a écrit :Si ton barillet est sorti avec la clé, c'est que le systeme de retenue a cedé...
Oui c'est ça, le petit bout à l'extrémité a cassé.
Les "tétons", c'est bien les petites lamelles ? J'ai conservé les 6 dans leurs emplacements et scotché en attendant l'opération.
Mais je n'arrive pas extraire l'ensemble :cry:
Edit :
Très intéressant le liens, malheureusement je n'arrive pas à sortir celui de la porte d'occasion de son support, les lamelles m'en empêche.
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Difficile sans la clef d origineou il faut jouer au fil de fer pour que toutes les paillettes soient rentrées
Salut intéressant je me demander comment faire moi aussi il a cassé sur mon tdi (depuis un bout de temps quelle que années) du coup je me promène toujours avec mes deux clef (histoire de ne pas tomber en panne de pile) me restera juste à remettre la main sur le barillet d'origine
De la famille
Tu peux reprendre celui du dci
J'attends encore un peut avant de démonter
De la famille
Tu es pas joueur :mrgreen:
dom89 a écrit :Tu es pas joueur :mrgreen:
Bin si je suis joueurs j'ai pris un dCi :lol:
Plus sérieusement demain un gars de rino me donne une dose du produit pour jdc donc je vais voir se que ça donne
De la famille
Juronius
Bon je viens de réussir :D
J'ai bloqué les lamelles avec des cure-dents, c'est pas évident :lol:
Mais avec de l'huile de coude pour ma tendinite :roll:
J'y ai mis mes lamelles et ma clé fonctionne dedans, il ne me reste plus qu'a remplacer le barrilet (vais encore bien galérer avec ma tendinite c'est pas très accessible :cry: )
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Champion :!:
Juronius
Re: [Résolu]Echange de serrure
Voila, je viens d'effectuer le remplacement de la serrure et j'en ai profité pour refaire fonctionner la centralisation, je pensais plus au câble mais non c'est bel et bien le moteur qui été grillé.
Finalement la porte d'occasion en plus de la serrure m'a fournis le moteur de centralisation de rechange :)
Mais je viens de me rendre compte que la porte arrière gauche ne se verrouille plus :(
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Juronius a écrit :Voila, je viens d'effectuer le remplacement de la serrure et j'en ai profité pour refaire fonctionner la centralisation, je pensais plus au câble mais non c'est bel et bien le moteur qui été grillé.
Cela m' est arrivé cet été ( fil coupé entre la portière et le montant )
un soudure avec 3 mains :lol: et cela refonctionne
Juronius
Oui je verrais ça demain si ma femme me le permet.
Si c'est un fil coupé, je mettrais une attache rapide pour le moment je ferais peut être mieux cet été.
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
moufle.vivant
finition : GTS
Oui ça c’est un classique, une soudure et c’est bon.
Juronius
Oui je verrais après expertise :)
J'espère que c'est un fil coupé et non un moteur H.S. comme sur ma porte conducteur.
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Juronius
Bon, il y avait un domino et le fil rouge avait cédé, je dénude et je remets.
De plus le fil blanc est sur le point de céder, je coupe, je dénude et je mets un domino en plus.
Je ferais des soudures cet été, c'est pas la saison pour soudre dehors avec le brouillard.
Petite question, le petit moteur électrique est alimenter avec du 5V ou du 12V ? Si c'est du 5V, je peux réutiliser du câble d'alimentation PC (intérieur fil rouge rouge, jaune et noir) pour rallonger si c'est du 12V, ça risque d'être léger.
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
