Ce qui compte pour la section d'un fil n'est pas la tension mais l'intensité et plus la tension est élevée plus l'intensité diminue (loi d'Ohm U=RI), donc plus la tension est élevée plus on peut réduire la taille des fils ... donc en 12 volts on peut utiliser des fils plus fins qu'en 5 volts.Juronius a écrit :Je ferais des soudures cet été, c'est pas la saison pour soudre dehors avec le brouillard.
Petite question, le petit moteur électrique est alimenter avec du 5V ou du 12V ? Si c'est du 5V, je peux réutiliser du câble d'alimentation PC (intérieur fil rouge rouge, jaune et noir) pour rallonger si c'est du 12V, ça risque d'être léger.
Merci pour l'information, donc du fil d'alimentation type Molex de Pc suffit merci.takeo a écrit : Dans le cas présent il n'y a pas besoin de fils très gros, du fil de câblage de 0,2mm2 suffit amplement ..
Bonne journée et bon réveillon
Je pense plutôt enlever le faisceau et faire la soudure en intérieur mais je manque de temps et 3 enfants à gérer, dont un petit démon de 3ans et je ne souhaite pas faire de soudure en sa présence.The big III a écrit :Salut, fais gaffe car "soudre" dehors avec l'air, ça s'évapore très vite![]()
. Trêve de plaisanterie, pour ton moteur, il est en 12v et il faut du câble 1,5mm
Pas de père Noël pour le démonJuronius a écrit :Merci pour l'information, donc du fil d'alimentation type Molex de Pc suffit merci.takeo a écrit : Dans le cas présent il n'y a pas besoin de fils très gros, du fil de câblage de 0,2mm2 suffit amplement ..
Bon réveillon a toi aussi
Salut, un petit démon de 3ans, et le broc que tu tiens, comment le gères-tuJuronius a écrit :Merci pour l'information, donc du fil d'alimentation type Molex de Pc suffit merci.takeo a écrit : Dans le cas présent il n'y a pas besoin de fils très gros, du fil de câblage de 0,2mm2 suffit amplement ..
