Bonjour et bonnes année 2019
Voilà, j'ai un Espace IV DCI 150 de 2007 180.000km et l'auto radio d'origine (modèle simple avec lecteur CD) commence à avoir des soucis. D'après mes recherches c'est un problème connu, par grand froid l'auto radio ne fonctionne plus, impossible de l'allumer et en plus il vide totalement la batterie en 2 jours...
Je l'ai viré et je voudrais en installer un non d'origine mais ça n'a pas l'air simple.
Est il possible de mettre un auto radio non d'origine sans repasser des câbles et avec un adaptateur pour les commandes au volant ?
Remplacer auto radio d'origine
- Finition : Alyum
Dernière modification par Interstellaire56 le 05 janv. 2019, 14:30, modifié 1 fois.
A la recherche d'un Espace IV phase 2 ou 3 DCI 150
Re: Remplacer auto radio d'origine
Bonjour et meilleur veux
donc oui il est totalement possible de remplacé l'autoradio d'origine, il te suffit d'acheter l'adaptateur pour la commande au volant (n'importe quel centre auto te feront la commande )
pour l'afficheur il n'y a rien à faire tu le perd
De la famille
De la famille
- Finition : Alyum
Merci Miharu59 pour cette réponse clair.
Il n'y a rien dans le coffre avec ce modèle ?
Car il me semble que c'est juste un lecteur, mais que toute la partie ampli et radio est dans le coffre.
+ 1 !Wutch a écrit :Il n'y a rien dans le coffre avec ce modèle ?
A vérifier, toutefois !
Le Losange est assez taquin avec ses clients, en matière de modifications d'équipement en cours de millésime !
- Finition : Alyum
Je regarde demain.
