Bonsoir à tous . J'ai un soucis et vos lumières serait les bienvenus . J'ai un espace 3 de 2001 moteur 2.2 dci 130ch.
Il démarre bien a la poussette , le démarreur était mort . J'ai monté un démarreur neuf mais j'ai toujours rien . Aucun défaut au tableau de bord , batterie bonne et bien chargé .
Quand j'essaie j'ai juste un clac et rien d'autre . Des idées ?
Demain je vais regarder les fusibles au cas où .
Merci d'avance .
Soucis de démarreur
Soucis de démarreur
Espace 3 phase 2 . 2,2 dci 130 ch . De 2001 avec 220.000 km
Re: Soucis de démarreur
Bonjour et bienvenue,
.... c'est donc un neuf en panne
.... as tu essayé le test du marteau ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- marcus67
As tu testé le démarreur avant montage ?
Re vérifies le montage des câbles , peut être un oubli de serrage .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 285100 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152200kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 288800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 161100 kms
ton solenoide est alimenté donc clac et pas d'alim principale ...
mets un cable de demarrage entre l'alim du demarreur et le + batterie et vois ce que ça donne
Ca y est j'ai trouvé la solution , c'est la cosse à fusible intégré . Sur la borne + , le fusible à cramé . Je suppose que je peux trouver ça que chez Renault ?
